4.4.2013, 13:36
#61
Нашел две лампы от туманок 55ватт,но только две.
4.4.2013, 13:44
#62
они на 12 вольт мать. Пробуй без лампочек, вых напряжение может быть завышено.
4.4.2013, 14:06
#63
Вобщем так,правильно?:
4.4.2013, 14:19
#64
Правильно только еще со стороны деталей с дорожкой нужно поработать.
4.4.2013, 14:21
#65
С какой дорожкой,она ж односторонняя?!
4.4.2013, 14:29
#66
4.4.2013, 15:05
#67
Конечно моя.И она действительно односторонняя.Это черное я не знаю то ли краска то ли лак,но я даже для надеги пошкрябал ее))
Ща видео загружу,покажу как оно все работает,может так проще будет не знаю)) Тестер не много не в кадре ,но рассмотреть можно: |
4.4.2013, 15:40
#68
Ну смотри, БП напряжение выдает это уже хорошо, плохо большая разница -20 и + 26, должно быть одинаково, например -26 и +26. Погодь схему гляну.
Транзисторы все менял? Интересуют М3 и М4. Проверял DL2? Нужно проверить D11, R231 и C87 по принципиалке. Омные резисторы которые подключены к затворам транзисторов, должны иметь одинаковое сопротивление. И проверить, а лучше заменить конденсаторы С45 и С81 по принципиальной схеме. |
4.4.2013, 15:53
#69
Да транзисторы вот те самые что "М" все новые поставил.
DL2 не проверял.Его как проверить,это получается он как 2 диода?Только три ноги.Тоже выпаивать? Ща проверю D11, R231 и C87 ,если найду). Омные резисторы которые подключены к затворам транзисторов, должны иметь одинаковое сопротивление. Так точно,я их все сменил на 100Ом как положено. Сообщение отредактировал IGORYAN - 4.4.2013, 15:53 |
4.4.2013, 15:55
#70
..он как 2 диода?...Тоже выпаивать? Да, как два диода в одном корпусе, общий вывод средняя ножка. Да выпаивать, иначе будут прозваниваться через обмотку трансформатора. Цитата я их все сменил на 100Ом как положено. Какого сопротивления стояли до этого? Какие полоски на них нарисованы? |
4.4.2013, 16:33
#71
DL1 и DL2 в порядке!
D13 По монтажке тоже. Решил проверить Q31 и Q32 чет мне кажется один из них убит т.к. как бы я не прозванивал его он показывает бесконечность на всех выводах,второй показывает только на двух и далеко от того. Короче видео номер2 будет)) |
4.4.2013, 16:40
#72
Решил проверить Q31 и Q32... Q31 и Q32 это по монтажке? там не полевые , прозваниваются по другому Вот почти в конце показано |
4.4.2013, 17:09
#73
Да по монтажке. Так они у меня тогда оба убитые,потому что вообще не сходятся по видео.Один пропускает и туда и сюда,другой вообще только в одном. Хотя нет,судя по даташиту база у моего находится на 3-ей ноге,значит он испраный а вот второй так вообще не звониться показывает бесконечность.Вот он значит очередной виновник. Правильно я рассуждаю Саш?) |
4.4.2013, 17:17
#74
Правильно. Вот по твоему видео левый рабочий, только прозвони еще между коллектором и эмиттером (средняя и левая ножка по твоему видео), не должен звониться ни туда, ни туда. Правый транзистор в мусорку.
4.4.2013, 17:32
#75
только прозвони еще между коллектором и эмиттером (средняя и левая ножка по твоему видео), не должен звониться ни туда, ни туда. Прозвонил и вернул обратно.Значит теперь где то надо найти такой.Где бы выпаять?...))) Прозвонил еще все что рядом с полевыми М1-М4,все вроде нормально. |
4.4.2013, 17:37
#76
А1015? Старый блок питания есть? Оттуда можно или наш аналог можно найти КТ209,КТ3107, только там расположение выводов другое. А вообще он копейки стоит.
4.4.2013, 17:37
#77
4.4.2013, 17:58
#78
А1015? Старый блок питания есть? Оттуда можно или наш аналог можно найти КТ209,КТ3107, только там расположение выводов другое. А вообще он копейки стоит. Да он,был блин,но выкинули,тогда то не нужно не чего было.Я уже все ненужные приборы облазил))Хотя...Есть советский сд проигрыватель,пойду там поищу.) Копейки то копейки,только ехать за ним в москву за 50км)) Миша,ты много пропустил,они уже стоят на месте,теперь речь о других) Хотя...Есть советский сд проигрыватель,пойду там поищу.) Не,нет таких. |
4.4.2013, 19:06
#79
А1015? Старый блок питания есть? Оттуда можно или наш аналог можно найти КТ209,КТ3107, только там расположение выводов другое. А вообще он копейки стоит. ещё можно BC556, эти транзисторы управляют полевиками. можно подобрать в принцыпе любые подходящие по параметрам... напряжение, ток и частота. если неохота ездить далеко, то можно по инету их заказать, правда ждать надо... Сообщение отредактировал П@ш@ - 4.4.2013, 19:10 |
4.4.2013, 19:17
#80
За доставку столько же уйдет что я и съезжу,только быстрей все произойдет.
Знать бы что еще понадобиться,а то еще 150 раз буду ездить за одной деталькой.Может прям возле магазина приехать чинить))) |
Текстовая версия | Сейчас: 20.3.2026, 17:32 |
