49 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
> Ремонт бытовой электроники своими руками., Пайка,подбор компонентов,чтение схем и прочее...
сообщение 4.4.2013, 13:36
Сообщение #61
Из: Моск.обл г.Ногинск
Пользователь №: 21997
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Спасибо сказали: 262 раза
Нашел две лампы от туманок 55ватт,но только две.
сообщение 4.4.2013, 13:44
Сообщение #62
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
они на 12 вольт мать. Пробуй без лампочек, вых напряжение может быть завышено.
сообщение 4.4.2013, 14:06
Сообщение #63
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Вобщем так,правильно?:
сообщение 4.4.2013, 14:19
Сообщение #64
___«Carabinieri»___
Правильно только еще со стороны деталей с дорожкой нужно поработать.
сообщение 4.4.2013, 14:21
Сообщение #65
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
С какой дорожкой,она ж односторонняя?!
сообщение 4.4.2013, 14:29
Сообщение #66
___«Carabinieri»___
Как односторонняя? А это что, твоя же фотка (отметил желтой полоской где резать)
сообщение 4.4.2013, 15:05
Сообщение #67
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Конечно моя.И она действительно односторонняя.Это черное я не знаю то ли краска то ли лак,но я даже для надеги пошкрябал ее))
Ща видео загружу,покажу как оно все работает,может так проще будет не знаю))
Тестер не много не в кадре ,но рассмотреть можно:
сообщение 4.4.2013, 15:40
Сообщение #68
___«Carabinieri»___
Ну смотри, БП напряжение выдает это уже хорошо, плохо большая разница -20 и + 26, должно быть одинаково, например -26 и +26. Погодь схему гляну.
Транзисторы все менял? Интересуют М3 и М4. Проверял DL2? Нужно проверить D11, R231 и C87 по принципиалке. Омные резисторы которые подключены к затворам транзисторов, должны иметь одинаковое сопротивление. И проверить, а лучше заменить конденсаторы С45 и С81 по принципиальной схеме.
сообщение 4.4.2013, 15:53
Сообщение #69
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Да транзисторы вот те самые что "М" все новые поставил.
DL2 не проверял.Его как проверить,это получается он как 2 диода?Только три ноги.Тоже выпаивать?
Ща проверю D11, R231 и C87 ,если найду).
Так точно,я их все сменил на 100Ом как положено.
Сообщение отредактировал IGORYAN - 4.4.2013, 15:53
сообщение 4.4.2013, 15:55
Сообщение #70
___«Carabinieri»___
Цитата(IGORYAN @ 4.4.2013, 14:53) *
..он как 2 диода?...Тоже выпаивать?
Да, как два диода в одном корпусе, общий вывод средняя ножка. Да выпаивать, иначе будут прозваниваться через обмотку трансформатора.
Какого сопротивления стояли до этого? Какие полоски на них нарисованы?
сообщение 4.4.2013, 16:33
Сообщение #71
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
DL1 и DL2 в порядке!
D13 По монтажке тоже.
Решил проверить Q31 и Q32 чет мне кажется один из них убит т.к. как бы я не прозванивал его он показывает бесконечность на всех выводах,второй показывает только на двух и далеко от того.
Короче видео номер2 будет))
сообщение 4.4.2013, 16:40
Сообщение #72
___«Carabinieri»___
Цитата(IGORYAN @ 4.4.2013, 15:33) *
Решил проверить Q31 и Q32...
Q31 и Q32 это по монтажке? там не полевые , прозваниваются по другому
Вот почти в конце показано
сообщение 4.4.2013, 17:09
Сообщение #73
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Да по монтажке.
Так они у меня тогда оба убитые,потому что вообще не сходятся по видео.Один пропускает и туда и сюда,другой вообще только в одном.
Хотя нет,судя по даташиту база у моего находится на 3-ей ноге,значит он испраный а вот второй так вообще не звониться показывает бесконечность.Вот он значит очередной виновник.
Правильно я рассуждаю Саш?)
сообщение 4.4.2013, 17:17
Сообщение #74
___«Carabinieri»___
Правильно. Вот по твоему видео левый рабочий, только прозвони еще между коллектором и эмиттером (средняя и левая ножка по твоему видео), не должен звониться ни туда, ни туда. Правый транзистор в мусорку.
сообщение 4.4.2013, 17:32
Сообщение #75
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Прозвонил и вернул обратно.Значит теперь где то надо найти такой.Где бы выпаять?...)))
Прозвонил еще все что рядом с полевыми М1-М4,все вроде нормально.
сообщение 4.4.2013, 17:37
Сообщение #76
___«Carabinieri»___
А1015? Старый блок питания есть? Оттуда можно или наш аналог можно найти КТ209,КТ3107, только там расположение выводов другое. А вообще он копейки стоит.
Сообщение #77
ты вроде в запас 4 штуки брал,подскажу))
сообщение 4.4.2013, 17:58
Сообщение #78
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Да он,был блин,но выкинули,тогда то не нужно не чего было.Я уже все ненужные приборы облазил))Хотя...Есть советский сд проигрыватель,пойду там поищу.)
Копейки то копейки,только ехать за ним в москву за 50км))
Миша,ты много пропустил,они уже стоят на месте,теперь речь о других)
Не,нет таких.
П@ш@
сообщение 4.4.2013, 19:06
Сообщение #79
Из: п. Ярега
Пользователь №: 20413
Цвет:тёмно-бежевый
Спасибо сказали: 50 раз
ещё можно BC556, эти транзисторы управляют полевиками. можно подобрать в принцыпе любые подходящие по параметрам... напряжение, ток и частота.
если неохота ездить далеко, то можно по инету их заказать, правда ждать надо...
Сообщение отредактировал П@ш@ - 4.4.2013, 19:10
сообщение 4.4.2013, 19:17
Сообщение #80
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
За доставку столько же уйдет что я и съезжу,только быстрей все произойдет.
Знать бы что еще понадобиться,а то еще 150 раз буду ездить за одной деталькой.Может прям возле магазина приехать чинить)))
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.3.2026, 11:54
