147 страниц V  « < 134 135 136 137 138 > »
> Распредвал, посоветуйте какой, и как настроить.
Mad_Doc
сообщение 5.7.2013, 23:10
Сообщение #2701
Из: Украина, Житомир
Пользователь №: 2217
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
Спасибо сказали: 12 раз
Цитата(avtotaz @ 6.7.2013, 0:08) *
Слушал уже через скоп. Вал нормальный был. Клапана и направляющие втулки тоже новые. Если только бракованный вал попался. В общем я расстроен сильно, руки опустились незнаю что делать.
махни регулировочные болты
avtotaz
сообщение 5.7.2013, 23:13
Сообщение #2702
Из: г.Волгоград
Пользователь №: 81317
Цвет:Зеленый
ещё одни покупать?
Mad_Doc
сообщение 5.7.2013, 23:21
Сообщение #2703
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
Цитата(avtotaz @ 6.7.2013, 0:13) *
ещё одни покупать?
ты для начала старые выкрути и внимательно их осмотри )))
ща новодел - 50% сырец идёт
avtotaz
сообщение 5.7.2013, 23:26
Сообщение #2704
Из: г.Волгоград
Цвет:Зеленый
может тогда вообще родные назад поставить отрегулировать и посмотреть, на них вроде не особо выроботка?
если ты говоришь 50% сырец металл, то могут и рокера стучать.
Mad_Doc
сообщение 5.7.2013, 23:31
Сообщение #2705
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
могут и рокера. тут нечего гадать - нужно вскрытие и детальное изучкние как болтов, так и рокеров.
если старые детали, в частности, рокера по износу в допуске - верни их.
зачем менялись болты, понять не могу - им-то износа нет.
avtotaz
сообщение 5.7.2013, 23:40
Сообщение #2706
Из: г.Волгоград
Цвет:Зеленый
не знаю, делал капремонт решил менять всё. На рокерах видно было риски и на ощупь тоже волны ощущал. Не знаю можно ли их ставить или может притереть их как нибудь можно?
АНДРЕЙ8989
сообщение 6.7.2013, 21:33
Сообщение #2707
Из: волгоград
Пользователь №: 71402
Год Выпуска: 1992
всем привет, честно прочёл всё до конца но так и не нашёл ответ. Ваз 21063 двс ваз 21011 без доработок , 1 хотелось бы услышать отзыв владельца такого двс с р\в окб динамика 113, как ведёт себя двигатель до 2500 об и с 3000 до 6000 об. 2 какой вал оптимально подойдёт для режима город-трасса , очень тяжело идти на обгон после 3500 4000 об двс очень вяло набирает обороты на 4 передаче , карбюратор 2107-20 двс 2 ремонт. пожалуйста помогите.
Mad_Doc
сообщение 10.7.2013, 0:14
Сообщение #2708
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
тебе где-то в середину темы нужно...
смотри динамику 118
или ММ 480
но эффекта валилова так, что пупок вспотеет, ждать не нужно
Сообщение отредактировал Mad_Doc - 10.7.2013, 0:15
Hapl_st
сообщение 15.8.2013, 9:55
Сообщение #2709
Из: Екб
Пользователь №: 2558
факт
Михалыч1975
сообщение 21.8.2013, 11:12
Сообщение #2710
Из: Невинномысск
Пользователь №: 35815
Машина:ВАЗ-21063
Год Выпуска: 2001
В 2010 поставил РВ с подъёмом 11,8 от НАМИ, какой конкретно не помню т.к. заказывал его и ставил друг (он же и проводит все доработки на моём авто). Двигатель 1,6 л. ХХ поначалу плавал, потом отстроили на уровне 1000-1100. двигатель крутится до 8500. основной крутящий момент в диапазоне 4000-6500, потом провал и после 7200 снова появляется подъём, но не особо сильный. Расход вырос на 3,5 литра на сотню. при скорости от 160 км/ч расход улетает за 30 л/100км. разгон до сотни в среднем 7,5с. Один раз был показатель 6,9 но возможно ошиблись при измерении. Масло залито Ravenol 10W-50. доработаны коллекторы впуска и выпуска (внутренняя шлифовка). Карбюратор Солекс 26/28, до этого стоял на 2-литровом Опеле, доработан. Усилена подвеска для лучшей устойчивости.
Пробег с валом 48000. 10000 назад делал капремонт двигателя (проточка КВ, замена вкладышей, ревизия ГБЦ), ремонт у двигателя первый, делался после 192000 км пробега.
Ближайшие затраты - замены КПП - не выдержала нагрузок, износ шестерён и синхронов, 5-я отказала, 3-я периодически вылетает, при движении сильный шум как у прямозубой и металлический звон. 2000 назад коробку делали и сказали что дальше делать смысла нет.
Следующая доработка - замена системы зажигания на эксклюзивную разработку: без датчика холла и разносчика.
Есть идея позже поставить голову и инжектор от шнивы, но воткнуть туда мой РВ. пока это на уровне идеи и собираю инфу о целесообразности данной переделки.
lavr06
сообщение 22.8.2013, 17:47
Сообщение #2711
Из: самара
Пользователь №: 37263
Цвет:антилопа люкс
7.5 секунд до сотки? на атмо 1.6, с монокарбом, это нереально.
Mad_Doc
сообщение 22.8.2013, 22:29
Сообщение #2712
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
круто ))) у меня турбо 16 вэ так же едет ))))
Mr.Smit
сообщение 20.11.2013, 5:12
Сообщение #2713
Из: ХМАО-Югра, г. Югорск
Пользователь №: 30461
Машина:2103
Год Выпуска: 1977
Спасибо сказали: 42 раза
Всем привет. Подскажите по следующему вопросу. Будет собираться двиг. Низ 1,6, ГБЦ доработана 30-32/29. Фрезерована на 2мм, но, может еще прийдется фрезернуть, плоскость выровнять. Будет ставиться распредвал Двигатель 780.
Какой карб под него лучше будет поставить? С какими диффузорами?
Solex
сообщение 20.11.2013, 11:07
Сообщение #2714
Из: Тула
Пользователь №: 19545
Машина:2106i/KIA cee'd
Цвет:рубин/dark gun metal
Год Выпуска: 1995/2015
Спасибо сказали: 246 раз
У меня при таком р/в Солекса 21073 сток (24х24) тыс. до 6-6,5 хватает, низ 1,5 сток. ГБЦ и коллектор пилены, фрезеровка около 1,5мм, АИ98+пропан.
Mr.Smit
сообщение 20.11.2013, 11:36
Сообщение #2715
Машина:2103
Год Выпуска: 1977
а на пропане с таким распредвалом норм ездить? Просто тоже стоит ГБО
Solex
сообщение 20.11.2013, 12:05
Сообщение #2716
Из: Тула
Крутится, но:
1.был выкрут на 2й под 7 тыс, хлопнуло в глушак, думал оторвало что; остановился: все на месте, может газ в штанах догорел; потом еще так было, теперь кручу поменьше sad.gif , на бензе такого не замечал
2.после замены ремкомплекта редуктора Томасетто появился сюрприз-после таких выкрутов глохнет на ХХ и заводится после "газ в пол" и то не сразу
3.обороты ХХ плавают-то 1000, то до1,5; ставишь меньше-может и заглохнуть-может что с редуктором или подсос воздуха старые резинки визуально живы, шланги тоже
ZloY
сообщение 20.11.2013, 16:50
Сообщение #2717
Из: Луганск, ЛНР
Пользователь №: 70452
Спасибо сказали: 8 раз
А сейчас какой стоит?
Alex18rus
сообщение 4.2.2014, 14:05
Сообщение #2718
Из: Ижевск
Пользователь №: 73267
Машина:21061
Цвет:Мурена
Доброго времени суток. Кто- нибудь юзал валы этой конторы http://hi-cams.ru ? Как они по качеству?
Solex
сообщение 4.2.2014, 14:32
Сообщение #2719
Из: Тула
Это то же, что и ОКБ Двигатель, стоит их вал 780 полтора года, двиг 03, низов мало, но крутится хорошо good.gif
Alex18rus
сообщение 4.2.2014, 15:31
Сообщение #2720
Из: Ижевск
Машина:21061
Цвет:Мурена
Solex , спасибо, не приметил сразу . Тоже думаю 780 взять , с каких оборотов начинается подхват?
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.4.2026, 22:46
