49 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> Ремонт бытовой электроники своими руками., Пайка,подбор компонентов,чтение схем и прочее...
сообщение 3.4.2013, 19:59
Сообщение #41
Из: Моск.обл г.Ногинск
Пользователь №: 21997
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Спасибо сказали: 262 раза
Походу не выйдет не чего с этим усем своими силами))
Вот именно этот резистор поменял,еще справа через один тоже.
П@ш@
сообщение 3.4.2013, 22:25
Сообщение #42
Из: п. Ярега
Пользователь №: 20413
Цвет:тёмно-бежевый
Спасибо сказали: 50 раз
отсоедени питание от самих усилителей, оставьтолько преобразователь как они поведут себя без нагрузки?
постоянного напряжения не должно быть на выходе усилителя, по ходу проблема не только в транзисторах, но и в самом усилителе.
110 Ом вместо 100 это фигня, не обращай внимания, а 50 вместо 100, это влияет схема скорее всего.
теперь надо искать первопричину, из-за чегосгорели транзисторы...
Сообщение отредактировал П@ш@ - 3.4.2013, 22:25
сообщение 3.4.2013, 23:18
Сообщение #43
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(IGORYAN @ 3.4.2013, 17:36) *
Короче,чет походу не те это транзисторы,прозваниваю выводы и сравниваю как на оригинале...
Тестером полевые транзисторы ты так просто не проверишь, тем более сравнивать их с показаниями оригинальных (это я так понял что на плате стояли?) не логично, потому как половина их у тебя выгорела.
Обычно вывода полевого транзистора между собой не звонятся, но обрати внимание, что между стоком и истоком (по даташиту) есть диод, по этому как раз 2-я и 3-я ножки будут прозваниваться как диод.
Еще нюанс, транзистор n-канальный, если подсоединить плюсовой щуп тестера к затвору (1-я ножка), а отрицательный - к истоку (3-я ножка), то зарядится емкость затвора и транзистор откроется, и между стоком и истоком тестер будет показывать маленькое сопротивление, иногда и короткое, все зависит от характеристик транзистора.
сообщение 3.4.2013, 23:21
Сообщение #44
Цитата(payalnikk @ 3.4.2013, 23:18) *
При неудовлетворительном результате,едем летом в Крым через Кривой Рог..на обратном пути забираем усилок alik.gif
сообщение 4.4.2013, 10:30
Сообщение #45
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Короче вот как промерил,новый более фигурный:
Ммм,Паш как нить можно попроще и на пальцах точнее на самой плате обозначить,что отключить?))
Замерил сопротивление на клеммах питания усилителя показывает аж 600Ом,сравнил с рабочем усем на нем абсолютный ноль,вот как гадина коротит?
Сань,это я конечно понимаю,что я должен это все понять,но я честное слово пытаюсь,я уже посмотрел несколько роликов про транзисторы,понял их работу практически(как я думаю),но все равно я путаюсь в этих базах,эмитерах,коллекторах,стоках,истоках,затворах))))Ножки у них отчитываются от крайней левой если он лежит лицом ко мне?
smirk2.gif Точно не в этом году))
Во нашел Сань,как ты и говорил,теперь понял,почему у меня показывал по разному мультиметр при прозвонке
Короче прозвонил как на видео,те что из платы вообще не реагируют только между 1 и 2 выводом показывают 001.А новые как положено открываются и закрываются.
сообщение 4.4.2013, 10:42
Сообщение #46
___«Carabinieri»___
Отлично, ставь новые, после того как прикрутишь радиатор прозвони что бы средний вывод (он же задняя металлическая часть транзистора) не замыкал на радиатор. Не забыл про слюдяные или какие там у тебя - силиконовые прокладки?
Сейчас гляну схему, нарисую.
П.С. где какой вывод на транзисторе
сообщение 4.4.2013, 10:54
Сообщение #47
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Я когда тестил даже не прикручивал к радиаторам их,они не касались его совсем.Просто думаю туда сюда собирать разбирать смысла нет.Про прокладки помню,но они не силиконовые,какие то как из бутылки пластиковой.
Спасибо за рисунок,видел его но постоянно забываю обозначение.Но теперь запомнил как вести отсчет)
Сообщение отредактировал IGORYAN - 4.4.2013, 10:54
сообщение 4.4.2013, 11:07
Сообщение #48
___«Carabinieri»___
В общем смотри, конечно плата может отличаться, тогда сфоткай свою полностью, на ней нарисую.
Выпаивай перемычки, и придется перерезать дорожку, только аккуратно, что бы потом можно было ее спаять. Резать, потому что иначе много выпаивать придется.
Еще момент, импульсные блоки питания не любят работы на холостую, по этому к точкам 1,2 и 3 нужно подпаять лампочки. В точке 1 и 2, соответственно -24 и +24 вольт, по этому возьми четыре лампочки от поворота или две стоп/габарит, со сдвоеной спиралью. Если лампы от поворота, соединяй их по парно, последовательно, если габарит/стоп - просто подпаяйся к нижним контактам - цоколь не трогай (у тебя получиться две последовательно вкл лампы в одной).
И подключай эти последовательно соединенные лампочки в точки 1,2 и 3. Т.е. одну пару в точки 1 и 3, вторую в точки 2 и 3. Все, БП у тебя нагружен, но чуть меньше чем нагрузкой был бы усь. Вкл БП и замеряй напряжение в точках 2 и 3, относительно точки 3, должно быть примерно -24 и +24 вольта, может быть чуть больше.
Если так, то сигнал от магнитолы не подавай, в состоянии покоя они не должны греться вообще, если будешь проверять с магнитолой - поставь на радиатор.
Слюдяные значит.
Проверь транзистор (это уже не полевой) он обозначен как Q59 на схеме (не на монтажке), возможно у него коллектор - эмиттер КЗ
Ан нет, ошибся, нужно проверить D29, D11, D12, D17, D18.
сообщение 4.4.2013, 11:10
Сообщение #49
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Ага,щас займусь,блин только лампочки надо найти где то...
Еще дело в том что я даже не успею замерить напряжение т.к. транзисторы греются прям моментально,буквально 5 сек. и все они огненные.Но попробую щас.
Если не получиться сделать,хоть попытался и чуть опыта прибавиться))
Я вот думаю а не могла микруха сгореть.Я когда только подключаю питание лампа/диод/индикатор загорается номально,ярко потом секунда и она притухает немного.Еще когда подсоединены плюс и минус но не подключен контакт включения REM все нормально не чего не коротит,но и естесно не включается не чего.
Сообщение отредактировал IGORYAN - 4.4.2013, 11:10
сообщение 4.4.2013, 11:18
Сообщение #50
___«Carabinieri»___
Возможно, есть методика проверки на коленке, такая микросхема используется в компьютерных БП, если есть не нужный можно подкинуть, только при пайке не перегрей. Кстати полупроводники рекомендуется паять не дольше 3 сек, но к тому же и не пропай вреден, короче нужно следить что бы место пайки хорошо прогрелось но не перегрелось. При перегреве меняются параметры полупроводника вплоть до выхода его из строя, и еще, забыл сказать раньше, полевики боятся статики, так что если у тебя есть часы с железным браслетом - браслет лучше заземлить.
сообщение 4.4.2013, 11:23
Сообщение #51
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Нашел их.Как вообще их проверить,нужно тоже выпаивать?
А вообще почему не сходятся обозначения с монтажной платой?
сообщение 4.4.2013, 11:31
Сообщение #52
___«Carabinieri»___
Желательно, хотя бы один вывод, иначе погрешность будут давать остальные детали по цепи.
Я не знаю, такая схема "от производителя" скорее всего кто то собрал от разных усей. Принципиалка смотрю немного отличается от твоей, но для ремонта разобраться можно.
сообщение 4.4.2013, 11:42
Сообщение #53
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Вот моя плата(большое разрешение!!)
Блин,голова уже кипит от инфы))А толком все равно дуб дубом,ладно щас поочередно все проверю.
И еще,что это такое,какой то датчик температурный?:
Понятно,а проверять как,они в одну сторону пропускают,в другую нет?Там же они какие то разные.
Сообщение отредактировал IGORYAN - 4.4.2013, 11:35
сообщение 4.4.2013, 11:56
Сообщение #54
___«Carabinieri»___
Да, это терморезистор 4,7 кОм (при температуре 20 по цельсию)
Да, проверяешь как диод, в одном положении щупов прибор показывает, в другом нет. Если вывод диода обозначен полоской, вот когда на него ставишь минусовой щуп, он пропускает - прибор показывает, если поменяешь местами, подключишь на вывод с полоской красный (плюсовой) щуп, то прибор не показывает - диод запирается.
А где конденсатор С20?!?!?! Ты случаем не без него включал?
сообщение 4.4.2013, 12:11
Сообщение #55
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
))А его не было вообще.Я тоже удивился по началу,но он же как то работал раньше,я даж не пойму был ли он вообще,с обратной стороны вроде нет следов пайки
сообщение 4.4.2013, 12:19
Сообщение #56
___«Carabinieri»___
Цитата(IGORYAN @ 4.4.2013, 11:11) *
я даж не пойму был ли он вообще...
А, все отбой, нашел его, он в другом месте - выше возле транзисторов что меняешь.
Тут другой вопрос на диодной сборке по монтажке обозначение DL2, это грязь на нем или трещина?
И такой же вопрос по резистору R11.
сообщение 4.4.2013, 13:12
Сообщение #57
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Не не,там не трещина на DL2 это волосок просто,а на R11 от клея.Я уже мильон раз все компоненты осмотрел,все с виду целые.
Сейчас припаял все новые транзисторы и еще заменил резисторы рядом с ними(на вид страшные они были),решил еще включить посмотреть и почувствовал что очень сильно греется Q35 и чуть слабей Q33.Q1 и Q3 не греются вовсе.
Включить более 5 сек усь вообще нельзя транзисторы БП все кипяток и вот теперь еще и транзы усилителя
сообщение 4.4.2013, 13:22
Сообщение #58
___«Carabinieri»___
Бп не отсоединял? Не проверял на лампочках?
сообщение 4.4.2013, 13:23
Сообщение #59
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Еще нет,лампочек не осталось,есть мелкие на 5ватт-не пойдут?
сообщение 4.4.2013, 13:30
Сообщение #60
___«Carabinieri»___
Цитата(IGORYAN @ 4.4.2013, 12:12) *
греется Q35
Надо его проверить, еще Q30 по монтажке, расположен ниже 35-го. и резисторы в обвеске
Ну навесь эти, хотя они ему как пыль для моряка.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.3.2026, 20:11
