43 страниц V  « < 35 36 37 38 39 > »
> Ставим генератор от ВАЗ 2110 на ШАХУ (СТАТЬЯ)
Pioneer'ik =)
сообщение 1.4.2013, 7:20
Сообщение #721
Из: Г.Красноярск
Пользователь №: 3049
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1983
кстати сейчас 55 - ка очень быстро заряжается .. буквально 30 - 40 км проехал все заряд уже не принимает и держится на 13в хотя с утра 14.5 без потребителей . а так на холостых 14.3 со светом мафчиком при езде 13.8
vans
сообщение 2.4.2013, 21:41
Сообщение #722
Из: Орск
Пользователь №: 939
Машина:Ваз-21061
Попался генератор с ротором 15мм, шкив конечно же купил 21214 на 17мм. Существует ли шкив 21214 на 15мм, или брать разборный 2101 и колхозить по месту?
Pioneer'ik =)
сообщение 3.4.2013, 8:59
Сообщение #723
Из: Г.Красноярск
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1983
да шкиф подобрать другой или у токаря втулку вытачить и все .
кстати на счет колхоза .. может не прокатить .. я сначаал приколхозил ремень перетирался .. пыль была везеде черная . потом ровно все подогнал все гуд уже неделю езжу ) каждый день по сотке тьфу тьфу . кстати гена от чего ? и у нивы не на 17 а на 16 мм шкив
vans
сообщение 3.4.2013, 10:18
Сообщение #724
Из: Орск
Пользователь №: 939
Машина:Ваз-21061
Шкив 21214, диаметр где то 16.6 у меня. А генератор 2112 БАТЭ 90А.
Pioneer'ik =)
сообщение 3.4.2013, 11:38
Сообщение #725
Из: Г.Красноярск
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1983
или токарь тупо с втулкой либо просто ездить по магазинам искать подходящий шкив.
vans
сообщение 3.4.2013, 14:57
Сообщение #726
Из: Орск
Пользователь №: 939
Машина:Ваз-21061
Все, спасибо, нашел шкив 21214 диаметром 15мм.
И еще такой вопрос при установке шкива сначала нужна шайба? Когда старый шкив снимал вроде не было такой, а по схеме вроде есть, да и чувствуется что ее там не хватает.
Сообщение отредактировал vans - 3.4.2013, 15:50
Pioneer'ik =)
сообщение 4.4.2013, 4:00
Сообщение #727
Из: Г.Красноярск
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1983
обязательно ! инче скребсти будет у меня вышло 3 толстых шайбы по 2мм. одна 1 мм . в общей сложности наростил где то пол сантиметра иожет чуть больше . и все ок . полет нормальный.
сообщение 4.4.2013, 5:51
Сообщение #728
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 18484
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Спасибо сказали: 29 раз
Цитата(Pioneer'ik =) @ 27.3.2013, 0:44) *
в общем пока доволен но что то пока слабо верится что в нем 115 ампер если честно ..
прошу прощения, если ответ слишком поздно, но все же...а ты эти 115А и не увидишь никогда на хх или при обычной езде
Pioneer'ik =)
сообщение 4.4.2013, 6:20
Сообщение #729
Из: Г.Красноярск
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1983
а когда их можно увидеть ) ?? может шкив по более поставить ? или меньше еще как лучше ? )
сообщение 4.4.2013, 9:59
Сообщение #730
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Когда генератор будет крутиться с номинальной частотой вращения.
Pioneer'ik =)
сообщение 4.4.2013, 11:50
Сообщение #731
Из: Г.Красноярск
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1983
а как этого достичь ? межет шкив на больший или на меньший заменить ?
сообщение 4.4.2013, 12:06
Сообщение #732
___«Carabinieri»___
Цитата(Pioneer'ik =) @ 4.4.2013, 10:50) *
межет шкив на ... меньший заменить ?
Можно, но когда двигатель будет на номинальных оборотах (ты же на холостых не ездишь правильно?), генератор будет крутиться на повышенных (читай не рассчитанных) оборотах. Как думаешь норм будет?
Pioneer'ik =)
сообщение 5.4.2013, 3:55
Сообщение #733
Из: Г.Красноярск
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1983
ну у десятки изначально шкив ведь меньше чем нивовский ..
сообщение 8.4.2013, 11:56
Сообщение #734
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
печалька, в последнее время пропадает зарядка на ХХ под нагрузкой, что может быть ? пропадает и потом как поднимутся обороты всё норм
сообщение 24.4.2013, 12:52
Сообщение #735
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
проблема выявлена, что то с переключателем трёшки, поезжу пока до жары на 14.7
Iluha25
сообщение 14.5.2013, 16:42
Сообщение #736
Пользователь №: 68613
Всем привет. Решил отревизировать своего 2110 гену, заменил диодный мост и контактные кольца, собрал он перестал вообще заряжать. Не могу разобраться в чём дело! Проверил всё тестером ничё не корпусит! Выяснил токо методом тыка что при включении зажигания на контакт 1 регулятора напряжения подаётся 12В и при этом на контакте 2 тоже появляется напруга, хотя этот контакт соеденятся с корпусом гены, что это значит?
ХЕЛП
сообщение 14.5.2013, 17:01
Сообщение #737
___«Carabinieri»___
Плюс появляется на 2-м контакте через обмотку ротора. Если он там появляется при прикрученных щетках, значит на выводе 2 нет минуса (корпуса/массы), т.е. плохой контакт с корпусом генератора.
Iluha25
сообщение 14.5.2013, 17:06
Сообщение #738
корпус есть! на массе +12 даже при снятых щётка появляется
сообщение 14.5.2013, 17:11
Сообщение #739
___«Carabinieri»___
Цитата(Iluha25 @ 14.5.2013, 16:06) *
на массе +12
Или пробит диодный мост, или конденсатор или не правильно что то, где то подсоединил.
Iluha25
сообщение 14.5.2013, 17:15
Сообщение #740
мост новый, я его тестером проверял - не пробит, а сам регулятор в норме чтоли? на него я чтото грешу
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.4.2026, 19:39
