13.6.2011, 17:43
#2201
Всем привет. Сегодня провёл не большую фото сессию и решил создать тут темку о своей ласточке. И так, начнём
Было... ![]() Стало ![]() Было ![]() ![]() Было ![]() ![]() ![]() Стало ![]() ![]() ![]() ![]() С того момента как она у меня, поменял и установил следующее: Ходовая часть: 1) Передние нижние рычаги 2 шт. 2) Рулевая колонка (+усиление пластиной) 3) Рулевой вал 4) Саленблоки 5) Передние амортизаторы 2 шт. 6) Шаровые опоры 4 шт. 7) Замена подшипников ступицы 8) Замена тормозных дисков 9) Заменен суппорт 1 шт. 10) Заменены задние тормозные колодки 11) Заменен тросик ручника 12) Замена передней резины (Rosava БЦ 43) 13) Покупка зимней резины (Amtel Nordmaster ST) 14) Замена диска сцепления 15) Кольцо на корзину 16) Замена заднего амортизатора 16) Замена подшипников задней полуоси, стопорных колец, сальников. 17) Замена полуосей 18) Замена резиновых втулок на реактивных тягах 19) Замена тормозных передних шлангочек 20) Замена внутреннего цилиндрика тормозов (правое колесо) Подкапотное пространство: 1) Замена масла (Лукойл полу синтетика 10w40) 2) Замена масляного фильтра (поставил фильтр фирмы MANN) 3) Замена бензинового фильтра 4) Замена воздушного фильтра 5) Замена шлангачки на рабочий цилиндр сцепления 6) Замена радиатора (поставил медный, производство г.Орёл) 7) Замена всех патрубков радиатора 8) Залит тосол 9) Заменены клеммы аккумулятора 10) Заменена релюшка 11) Замена свеч (Brisk) 12) Замена высоковольтных проводов 13) Замена крышки трамблера (АТ) 14) Замена контакта трамблёра 15) Замена ВУТа (АТ) 16) Замена термостата 17) Замена электро-вентилятора ( 18) Замена масла (ZIC полусинтетика 10w40) +маслянный фильтр Mahle) 19) Ремонт карбюратора 20) Установка бачка омывателя от ВАЗ 2110 с моторчиком + брызгалки. 21) Замена цепи (болгарская) 22) Замена звёздочек ГРМ (АвтоВаз) 23) Замена успокоителя 24) Замена натяжителя цепи Салон + Багажник: 1) Замена стеклоподъёмника на водительской двери 2) Установка магнитолы JVC KD-R47EE 3) Установка колонок на заднюю полку JVC CS-HX648 4) Установка электроантенны. 5) Установка замков на двери и багажник 6) Замена родных карт на ворсистые 7) Замена передних сидений на иномарочные (чьи не знаю..похожи на опелевские) 8) Замена обивки потолка 9) Замена дверных уплотнителей 10) Замена уплотнителей на стекла (поставил бархотки) 11) Замена уплотнителей стекол двери 12) Замена резинового уплотнителя багажника 13) Куплен пластмассовый коврик в багажник 14) Замена радиатора печки 15) Замена краника 16) Установка евро блок предохранителей 17) Замена баранки на баранку от 21213 18) Установка плафона от газели Кузов: 1) Замена переднего левого крыла 2) Замена дверных накладок 4 шт. 3) Замена задней панели 4) Замена передней панели 5) Замена крышки багажника 6) Замена "сапожков" задних крыльев 7) Покраска (краска Mobihel №202) 8) Антикоррозийная обработка скрытых полостей (мовиль+нигрол+пушечное сало) 9) Антикоррозийная обработка днища (Мастика БПМ 1) 10) Установка подкрылок + брызговики 2 шт. Прочие мелочи которые не знаю куда вписать: 1) Замена зеркал 2) Замена повторителей на белые 3) Замена стекол подфарников на белые 4) Замена замков стекол лобового и заднего 5) Установка в ближний свет галогеновых лампочек фирмы Osram Cool Blue В планах на ближайшее время: 1) Замена дворников (куплены) 2) Замена трапеции дворников (куплена) 3) Замена патронов задней оптики (куплены) 4) Замена торм. барабанов с колодками (куплены) 5) Замена резиновых втулок реактивных тяг 6) Замена бендикса В планах на будущее: 1) Установить противатуманки (куплены) 2) Установить фонарь заднего хода 3) Замена передних дверных стекол на семерошные 4) Тонировка либо новые боровские стёкла с шелкографией 5) Замена задней полки 6) Покупка новых колонок на полку, а старые впихнуть в двери. 7) Литьё 8) Замена заднего сидения Двигатель и трансмиссия Система Впуска и Выпуска Салон + Кузов Подвеска и Тормоза Электрика ГСМ, ЛКС и Прочая Химия |
Ekvalayzer Моя "Белокрылая лошадка" :) 13.6.2011, 17:43
кобзев а я всегда помнил об этом, а вот под конец забыл)) 3.4.2013, 21:28
1300SL Кран...кран печки??? А что это такое? Уже забыл... 3.4.2013, 22:32
Ekvalayzer Цитата(1300SL @ 3.4.2013, 22:32) Кран...к... 3.4.2013, 22:35
Ролакс у Сани нема его кажись.. 3.4.2013, 22:35
Господин поручик Цитата(Ролакс @ 3.4.2013, 23:35) у Сани н... 3.4.2013, 22:40
кобзев А куды он его дел??
На прямую штоли пустил? 3.4.2013, 22:39
1300SL Да нету у меня сего элемента...-ненужного. Тока 2 ... 3.4.2013, 22:40
кобзев Цитата(1300SL @ 3.4.2013, 21:40) Да нету ... 3.4.2013, 22:48
1300SL Не, климат контроль -Саня схему накидал, но я так ... 3.4.2013, 22:44
Ekvalayzer сфотал сегодня диод в оптике. вот так светит, на ф... 6.4.2013, 1:27
Ролакс слева синий какой то,справа красный
тыж вроде в ЗХ... 9.4.2013, 22:36
Ekvalayzer Цитата(Ролакс @ 9.4.2013, 22:36) слева си... 10.4.2013, 0:43
Ekvalayzer кстати, вспомнил же, приятная новость. краник печк... 10.4.2013, 3:28
oledg Цитата(Ekvalayzer @ 10.4.2013, 4:28) ...н... 10.4.2013, 23:48
Ekvalayzer В общем пошел сегодня в магазин, купил переноску, ... 23.4.2013, 19:57
Ролакс Цитата(Ekvalayzer @ 23.4.2013, 19:57) В о... 23.4.2013, 20:12
OPTIMUS PRIME Хм,по-фото гайки норм.Бери накидной ключ и трубу с... 23.4.2013, 20:04
Ekvalayzer Цитата(OPTIMUS PRIME @ 23.4.2013, 20:04) ... 23.4.2013, 20:16
Господин поручик Цитата(Ekvalayzer @ 23.4.2013, 21:16) я н... 23.4.2013, 21:15
Ekvalayzer Цитата(Господин поручик @ 23.4.2013, 21:1... 23.4.2013, 21:31
Ролакс Цитата(Ekvalayzer @ 23.4.2013, 21:31) спа... 23.4.2013, 21:43
NeonKIR было такое, поломал 2 ключа =) распилил болгаркой ... 23.4.2013, 20:05
OPTIMUS PRIME Суровые мусчины не используют болгарок,а ломают вс... 23.4.2013, 20:09
OPTIMUS PRIME то капроновая втулка которая контрит гайку( не дае... 23.4.2013, 20:19
Ролакс собсно говоря,у меня 60см труба даже..,ни один бол... 23.4.2013, 20:21
Ekvalayzer Цитата(Ролакс @ 23.4.2013, 20:21) собсно ... 23.4.2013, 20:24
Ролакс да нема фоты..обычную 3/4 трубу найди кусок
что за... 23.4.2013, 20:28
Ekvalayzer Цитата(Ролакс @ 23.4.2013, 20:28) да нема... 23.4.2013, 20:48
vad_ik Цитата(Ekvalayzer @ 23.4.2013, 22:48) инс... 23.4.2013, 20:51
Ekvalayzer Цитата(vad_ik @ 23.4.2013, 20:51) Jonnesw... 23.4.2013, 21:00
Ролакс Трещетки,именно в этом случае,лучше не применять,т... 23.4.2013, 20:56
Ролакс вот кста нашелся на фоте..цена халява,все что для ... 23.4.2013, 21:26
Ekvalayzer понятно. ну попробую еще способом поручика...если ... 23.4.2013, 22:12
sanika Метровая труба + вороток с головкой срывает все бо... 23.4.2013, 23:02
oledg че вы там спорите, (метровая тьруба, и еще че во т... 23.4.2013, 23:28
Ekvalayzer В общем купил сегодня еще один ключ рожково накидн... 24.4.2013, 19:22
oledg Цитата(Ekvalayzer @ 24.4.2013, 20:22) не ... 25.4.2013, 23:51
Ekvalayzer Цитата(oledg @ 25.4.2013, 23:51) ну ты д... 26.4.2013, 1:54
OPTIMUS PRIME То просто мост назад немного отехал,сади человека ... 24.4.2013, 19:31
Ekvalayzer Цитата(OPTIMUS PRIME @ 24.4.2013, 19:31) ... 24.4.2013, 19:43
Ролакс Цитата(Ekvalayzer @ 24.4.2013, 19:43) а в... 24.4.2013, 19:48
Роман Кировоград кактай машину за колесо с ямы, а другой рукой болт... 24.4.2013, 19:39
OPTIMUS PRIME Шайб в комплекте небыло?Сгоняй в магаз купи. 24.4.2013, 19:44
Ekvalayzer Цитата(OPTIMUS PRIME @ 24.4.2013, 19:44) ... 24.4.2013, 20:28
Роман Кировоград Ekvalayzer, катая колесо ты смещаешь мост и совм... 24.4.2013, 19:52
OPTIMUS PRIME Все правельно только нужно подложить "клин... 24.4.2013, 19:53
Ролакс я токо не понял че там 8 сайленты стоят...и где ша... 24.4.2013, 19:58
Роман Кировоград с 08 ми вроде как лучше должно быть. 24.4.2013, 20:02
Ролакс ладно,то все фигня разберемся,как заказы то ,идут ... 24.4.2013, 20:04
sanika Я брал пробойчик - сунул с одной стороны при этом ... 24.4.2013, 21:08
Ekvalayzer Цитата(sanika @ 24.4.2013, 21:08) Я брал ... 24.4.2013, 21:49
Ролакс Цитата(Ekvalayzer @ 24.4.2013, 21:49) ...... 24.4.2013, 21:53
Ekvalayzer Цитата(Ролакс @ 24.4.2013, 21:53) использ... 24.4.2013, 21:59
Господин поручик Странно, что домкрат не сработал... Хорошая штука,... 24.4.2013, 21:47
sanika у токаря попроси выточить грубые шайбы. А пробочик... 24.4.2013, 21:55
Ролакс отож я и не люблю поэтому кота в мешке..хочется по... 24.4.2013, 22:01
Ekvalayzer Цитата(Ролакс @ 24.4.2013, 22:01) отож я ... 24.4.2013, 22:02
Ролакс та это понятно..непонятно нафига ставить в "6... 24.4.2013, 22:06
Ekvalayzer так че делать то? шайбы ставить или новые тяги пок... 24.4.2013, 22:07
Ролакс да ну раз купил уже,набери шайб на рынке,они то ко... 24.4.2013, 22:09
Ekvalayzer Цитата(Ролакс @ 24.4.2013, 22:09) они то ... 24.4.2013, 22:13
Ролакс не будет,по одной с каждой стороны подложи и все (... 24.4.2013, 22:16
Ekvalayzer Цитата(Ролакс @ 24.4.2013, 22:16) главно ... 24.4.2013, 22:20
Ролакс Цитата(Ekvalayzer @ 24.4.2013, 22:20) в с... 24.4.2013, 22:21
sanika на пальцах трудно объяснить. пробуй расталкивать м... 24.4.2013, 22:21
Господин поручик Цитата(sanika @ 24.4.2013, 23:21) Можно е... 24.4.2013, 22:23
sanika зато своими руками 24.4.2013, 22:44
Ekvalayzer ага, понял. спасибо всем. буду завтра пробовать...... 24.4.2013, 22:52
Ekvalayzer Взял сегодня дружаню, и пошли кароче в гараж...в о... 25.4.2013, 21:55
OPTIMUS PRIME Нужно кронштейн розширять,можно ломиком можно моло... 26.4.2013, 8:12
Ekvalayzer нету ломика...я думал зубило вставить и колотить п... 26.4.2013, 15:21
IGORYAN замена тяг в какую вселенскую проблему превратилос... 26.4.2013, 16:41
OPTIMUS PRIME Цитата(IGORYAN @ 26.4.2013, 18:41) замена... 26.4.2013, 17:00
Ролакс Не знаю,я сам менял за полдня все,с заменой резино... 26.4.2013, 17:24
OPTIMUS PRIME На подемнике удобнее намного,из ямы сильно не покр... 26.4.2013, 17:32
Eloy чтото много мучаетесь, молоточком по одному ушку и... 28.4.2013, 1:37
Ekvalayzer ну я сегодня брёвна с багажника достал. разгрузил ... 28.4.2013, 2:20
oledg Цитата(Ekvalayzer @ 28.4.2013, 3:20) . кс... 28.4.2013, 10:45
Роман Кировоград в пружину если упрется, виток можно монтировкой, а... 28.4.2013, 10:33
Ekvalayzer Всё, доделали сегодня с дружаней последние две тяг... 28.4.2013, 22:57
Роман Кировоград все правильно мыслишь, замочил, должно откиснуть, ... 28.4.2013, 23:04
Ekvalayzer Цитата(Роман Кировоград @ 28.4.2013, 23:0... 28.4.2013, 23:07
Роман Кировоград очки защитные, маска еще лучше, бензин не течет-ни... 28.4.2013, 23:11
Ekvalayzer Цитата(Роман Кировоград @ 28.4.2013, 23:1... 28.4.2013, 23:39
Роман Кировоград без трубы тяжко... 29.4.2013, 6:45
Ekvalayzer Ну вот собственно. Сгонял сегодня на гаражи, там з... 30.4.2013, 3:15
Роман Кировоград да, каша всему виной.) 30.4.2013, 8:03
Ekvalayzer Ездил сегодня опять в Кривой Рог, подготовил вчера... 11.5.2013, 0:38
dikobrazzoff Цитата(Ekvalayzer @ 11.5.2013, 1:38) аааа... 11.5.2013, 10:11
Ролакс Цитата(dikobrazzoff @ 11.5.2013, 10:11) И... 11.5.2013, 14:52
кобзев мдя, ну и поездочка))) 11.5.2013, 0:57
Ekvalayzer Цитата(кобзев @ 11.5.2013, 0:57) мдя, ну... 11.5.2013, 1:49
Ролакс Да,когда в дороге машина подводит,хуже не бывает
с... 11.5.2013, 8:05
Роман Кировоград А я думаю, куда этоты пропал?
Дороги везде пипец, ... 11.5.2013, 9:11
OPTIMUS PRIME Никогда не доверял етим датчикам с ними машыну пер... 11.5.2013, 14:57
Ролакс Цитата(OPTIMUS PRIME @ 11.5.2013, 14:57) ... 11.5.2013, 15:00
OPTIMUS PRIME Я о том что в радиаторе. 11.5.2013, 15:02![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 11.11.2025, 13:33 |
