2.4.2013, 2:10
#281
3.4.2013, 18:01
#282
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 190 Регистрация: 19.4.2008 Из: Екатеринбург УКМ Пользователь №: 3098 Машина:2106 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Кастор в районе 10 градусов. развал -4. в арки ничего не упирается. осталось отпилить ограничители на рулевом редукторе, тогда выворот еще увеличится.
потихонику собираю запчасти для дроссельного узла ![]() |
3.4.2013, 19:02
#283
Список доработок впечатляет! Впрочем, как и список поломок. Чего только стОит замерзшая рулевая) Кстати, интересно было бы глянуть вид в профиль (вот с таким мотоциклетным кастером) . Колесо, небось в арку уперлось? ))))))))))) спасибо, что заметил все еще сижу угараю про "рулевую трапецию" |
4.6.2013, 16:18
#284
Я вернулся. Сейчас расскажу что произошло за последнее время.
Ничего глобального не случилось. Поменял нагнетатель и перенес петли крепления капота. Поскольку мощности стало нехватать, было решено менять нагнетатель. Как я уже писал ранее, был куплен тойотовский SC-14 ![]() Для него был выточен уменьшенный шкив ![]() В начале мая начался процесс установки данной штуковины. Сначала я думал, что нет ничего трудного в том, чтобы открутить старый нагнетатель, собрать новый кронштейн, и прикрутить на него другой нагнетатель. Процесс разборки не занял много времени. Потом начался процесс резки и сварки кусков железа. Незнаю сколько раз я засовывал в моторный отсек эту кучу железа, но похоже очень много. Сразу вылезло несколько неприятных моментов: то кронштейн упирался в тормозной цилиндр, то в свечи зажигания, потом процесс по выравниваню шкивов, который затянулся на неделю. Кронштейн закрепил на шпильках, к которым когда-то был прикручен родной бензонасос и на местах крепления кронштейна раздатки(это для нивы) ![]() В итоге после относительной подгонки, пришлось заказывать новый ремень. Купил 5рк2020, старый ремень от шевроле нивы оказался коротким. Получилось примерно следующее: ![]() В качестве воздушного фильтра временно взял нулевик от карба. Потом занялся установкой интеркулера и резкой кузова для прокладки труб. ![]() Передний бымпер тоже попал под болгарку ![]() Закончив с этим неблагодарным делом, я понял, что если поставить капот, то он не закроется Сразу пришла мысль "если что-то мешает - спасет болгарка". Легким движением в капоте была вырезана ноздря ![]() Вроде бы все встало на свои места ![]() Но не совсем. Забыл сказать, что ранее были куплены петли багажника от калины. Кромсалово кузова продолжилось. Вырезал куски водостока возле лобового стекла и немного перегородки моторного отсека ![]() Несколько примерок ![]() ![]() И все встало. ![]() вот так открывается ![]() Стало удобно подбираться ко всему, что есть в моторном отсеке. За замки решил не заморачиваться и поставил голимый китай ![]() ![]() А вот внешний вид ![]() Зазоры выровняются когда поставлю резиновые упоры. Для варварски разогнутых арок приготовлены пластиковые накладки. После всего этого желание покататься было очень сильным, всетаки 3 недели времени так то, но оказалось, что шкив нагнетателя слишком маленький и ремень начинает тупо гореть, уже заказал новый шкив. Так же ужасный свист из компрессора. Сначала подумал, что компрессор уставший, но почитав форумы, я выяснил, что с этим компрессором ставится глушитель впуска! В итоге пришлось снимать тот фильтр, который я хотел отавить, а вместо него собрал вот такой впускной тракт ![]() На этой фотке можно увидеть как обгорел шкив на компрессоре)))) Получилась длинная труба, зато тихо. Ко всему этому можно добавить еще и сдохший в самый неподходящий момент модуль зажигания. Вместо него будет устанавливаться вот такая штука ![]() Вот так прошет май. Очень надеюсь, что скоро опять буду на колесах. Сообщение отредактировал Лёха_Екатеринбург - 4.6.2013, 16:20 |
4.6.2013, 23:11
#285
с возвращением
Очень крутая тачила, прям болдею. сколько коней ? |
4.6.2013, 23:19
#286
нифига себе компрессор. Первая фотка крадет масштаб-подумал-ну, фигулька размером со стартер. АГА-там такая махина оказывается))
5.6.2013, 7:22
#287
с возвращением Очень крутая тачила, прям болдею. сколько коней ? еще не мерял. надо со шкивом разобраться. по рассчетам от 250 при самом фиговом раскладе. а так запас по железу еще есть. щас надо победить небольшие косяки и прогу подкорректировать. потом можно в челябинск на стенд ехать замеряться нифига себе компрессор. Первая фотка крадет масштаб-подумал-ну, фигулька размером со стартер. АГА-там такая махина оказывается)) с масштабом есть немного)) я когда в инете на объявление перед покупкой наткнулся, думал компактная штука, а как приехал забирать первая мысль была "куда я это прикручу вобще??". в итоге прикрутил Сообщение отредактировал Лёха_Екатеринбург - 5.6.2013, 7:23 |
5.6.2013, 19:10
#288
обязательно залей видео со стартом с иномаркой
Текстовая версия | Сейчас: 5.2.2026, 3:48 |
