27.3.2013, 5:32
#621
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1824 Регистрация: 20.3.2011 Из: Омск Пользователь №: 48709 Машина:ВАЗ 21093 Цвет:белоснежный Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 10 раз |
Ляда хлопает не от плохих замков, а от слабого кузова! Я уже писал об этом в своей теме. Тоже мучался пока не поварил машинку- теперь все ок с родным замком- и ляда не скрипит-не хлопает! а что проваривал????? просто когда разбирал ее полностью, то не видел чтоб где то что то порвало или разошлись швы или тупо дырки |
27.3.2013, 7:34
#622
Пороги и лонжероны. Из-за недостаточной жесткост которых играет кузов- от этого и гремящая ляда. Вспомни я писал это...
27.3.2013, 7:54
#623
27.3.2013, 20:03
#624
Посмотреть живы или нет. У тебя по ходу усилители сгнили внутри- это болячка зубил... Пороги...
28.3.2013, 4:49
#625
Посмотреть живы или нет. У тебя по ходу усилители сгнили внутри- это болячка зубил... Пороги... ну перед зимой днище просмаатривал все там как с завода все афигено ровно и звонки(еще и простукивал). когда машину покупали первым делом под машину гос засовывали. если там фмздец то далее даже смысла не было смотреть. тут было все идеально |
28.3.2013, 6:36
#626
Ты ж вовнутрь поогов не заглядывал... Я когда брал- тоже все в идеале было, а потом варил пороги...
28.3.2013, 21:54
#627
не исклюенно Дим
сегодня снова к мастеру и снова на раздор мотора.... бл..... как же меня это уже достало!!!!!!!! сняли голову, 3ий поршень полностью вымыт, 1 и 4 немного вымыт маслом, второй норм. сальники сидели на месте ну тока 3 слабо. поменяли направляшки, сальники клапанов, масло, фильтр, грибки под крышку клапанов. щас правда на бензе обороты летают с 0 до 1000... на газу работает идеально... скорее всего грязь, стружка и так далее попали... надо продувать!!! фото тока одно. ибо не зярядил дома тело(((
3.4.2013, 16:31
#628
итак, все. подытожим работу с калино замком. сделал все по человечески и все работает на 5 с плюсом. а именно поменял эл. привод на более слабее и меньше, далее трос просунул в капельницу с под омывателя, тот датчик что шел в замке который символизирует что багажник открыт. я убрал концевик который штатный на сигнашку идет и слава богу а то он то заржавет, то провод отпал.... короче стало гораздо лучше. сам чехол что закрывал весь страх немного доделал и он сел как нужно и еще тише стало. вот ото и видео...
3.4.2013, 16:44
#629
да, все равно зубила лучше классики, токлько чем, а не важно...
3.4.2013, 16:55
#630
да, все равно зубила лучше классики, токлько чем, а не важно... одно я точно отличие нашел которое меня не заставит больше на сеть на русский задний привод,это то что если задний забуксовал то все, нужно толкать, причем на такой херне сесть можно что прям смеяться хочется. а пп благодаря тому что во первых плоскобрюхое и передние колеса рулят можно без проблем выехать.... жал не сохранилось как я 07 вытаскивал кторая села в самом начале. я его вытащил и потом по его месту проехал и вообще даже не задумался сесть!!!! а так на самом деле та же самая помойка тока с передним приводом!!!!
3.4.2013, 16:57
#631
согласен!
3.4.2013, 16:59
#632
3.4.2013, 19:52
#633
Ахах, на том и порешили)))))))))))
3.4.2013, 20:11
#634
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: ДГР Сообщений: 1637 Регистрация: 5.9.2010 Из: Казахстан Пользователь №: 37677 Машина:- Цвет:- Год Выпуска: - Спасибо сказали: 23 раза |
У девятки хотябы есть обогрев заднего стекла- когда сзади толкаеш руки не мерзнут
3.4.2013, 22:33
#635
4.4.2013, 8:34
#636
4.4.2013, 17:51
#637
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Серега Сообщений: 2237 Регистрация: 31.10.2008 Из: Алтайский край Пользователь №: 5357 Машина:TOYOTA AVENSIS Цвет:серебристый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 29 раз |
Сигналка как у меня, однако. Томагавк.
4.4.2013, 18:22
#638
Все ребята тему можно закрывать. машины нету!!!! как бы есть ну ее восстанавливать нету смысла ибо встрял я по полной!!!. попал сегодня в аварию виновник я. не увидел мерин е124 94г.в. и он мне въехал в левое крыло(снова это крыло!!!) и у меня вся морда ушла в право. тупо нужно морду отпиливать и ставить новую.... естественно заниматься этим не буду. а встрял потому что проворонил страховку, она у меня кончилась 3 дня назад((((( так что машина продается 100% тока вопрос как или так как есть или по запчастям. всем спасибо!!!!
4.4.2013, 18:41
#639
Ого
4.4.2013, 19:14
#640
Да вот так вот Игорян!!! лошара и все!!!! Случай тупой ужасно!!!!! у самого голова болит. свитер в крови. шишка на лбу и шея болит
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2026, 21:32 |
