18.3.2013, 12:10
#21
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 39 Регистрация: 26.5.2012 Из: СССР Пользователь №: 68201 Машина:ваз-21063 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
система чистая 100%. зажигание и зазоры в клопах нормуль. проблема перегрева на блокох 21213 постоянная. на шнивах стоит по два вентилятора и в пробках постоянно жужат. выход один , только большой радиатор, а с какого авто поставить не знаю.
18.3.2013, 12:12
#22
Странные блоки,мощи на понты больше а греются..
на любой разбор заедь иномарок,да прикинь по месту,вкорячить всегда можно придумать как. |
18.3.2013, 22:15
#23
Помпа на шнивах производительнее стоит.
18.3.2013, 22:33
#24
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 12 Регистрация: 2.12.2008 Из: Белгород. обл. Готня Пользователь №: 6688 Машина:ВАЗ 21060 Цвет:изумруд Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Привет, уменя радиатор от 7 инжевой стоит, в радиатор вкорячил датчик включения эл. вентилятора от газели и термостат от шевика, ничего не греится (дв 213)
2.4.2013, 14:07
#25
у кого радиатор ЛУЗАР 2106 СПОРТ ? кто ставил отпишитесь о его работе.
2.4.2013, 14:29
#26
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артур Сообщений: 1712 Регистрация: 24.10.2011 Из: Луганск Пользователь №: 58788 Машина:ваз 2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 23 раза |
Привет, уменя радиатор от 7 инжевой стоит, в радиатор вкорячил датчик включения эл. вентилятора от газели и термостат от шевика, ничего не греится (дв 213) если хотите чтоб правильно срабатывал датчик вентилятора, надо его переносить с низа радиатора на выход из головки. Сообщение отредактировал abcorpse - 2.4.2013, 14:30 |
2.4.2013, 23:02
#27
3.4.2013, 12:58
#28
жаль, а я хотел купить лузар спорт. на шнивах радиатор стоит вдвое больше нашего , вот и выходит что для движка 2130 тоже нужен радиатор поболее. с какого авто вкорячить не придумаю. поиски подходящего радиатора продолжаются)
3.4.2013, 13:08
#29
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 67 Регистрация: 22.3.2013 Пользователь №: 78647 Машина:2106 Цвет:373 Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Может прежде чем менять радиатор, помыть его снаружи - выбить керхером грязь и изнутри от накипи кислотой? Совершенно непонята проблема. Как ни загружена машина, какая бы жара ни была, всегда 92С и не более того, даже в пробках. На большой скорости бывает слышно как включается вентилятор. Но это когда опять грязью забьется.
3.4.2013, 13:11
#30
медный радиатор старый должен получше охлаждать)
у меди теплообмен лучше. печка греет медная намного лучше, значит и радиатор должен отдавать тепло более эффективно. |
8.5.2013, 21:44
#31
Может прежде чем менять радиатор, помыть его снаружи - выбить керхером грязь и изнутри от накипи кислотой? Совершенно непонята проблема. Как ни загружена машина, какая бы жара ни была, всегда 92С и не более того, даже в пробках. На большой скорости бывает слышно как включается вентилятор. Но это когда опять грязью забьется. система вся чистая. грется стала когда поставил движок 2130. Сообщение отредактировал док-артур - 8.5.2013, 21:48 |
9.5.2013, 10:50
#32
Откапиталенные движки все греются. Терпи 800км.
Текстовая версия | Сейчас: 9.4.2026, 4:27 |
