1.4.2013, 7:20
#721
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Роман Сообщений: 1165 Регистрация: 15.4.2008 Из: Г.Красноярск Пользователь №: 3049 Машина:2106 Цвет:Зеленый Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
кстати сейчас 55 - ка очень быстро заряжается .. буквально 30 - 40 км проехал все заряд уже не принимает и держится на 13в хотя с утра 14.5 без потребителей . а так на холостых 14.3 со светом мафчиком при езде 13.8
2.4.2013, 21:41
#722
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 128 Регистрация: 24.7.2007 Из: Орск Пользователь №: 939 Машина:Ваз-21061 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 1 раз |
Попался генератор с ротором 15мм, шкив конечно же купил 21214 на 17мм. Существует ли шкив 21214 на 15мм, или брать разборный 2101 и колхозить по месту?
3.4.2013, 8:59
#723
да шкиф подобрать другой или у токаря втулку вытачить и все .
кстати на счет колхоза .. может не прокатить .. я сначаал приколхозил ремень перетирался .. пыль была везеде черная . потом ровно все подогнал все гуд уже неделю езжу ) каждый день по сотке тьфу тьфу . кстати гена от чего ? и у нивы не на 17 а на 16 мм шкив |
3.4.2013, 10:18
#724
да шкиф подобрать другой или у токаря втулку вытачить и все . кстати на счет колхоза .. может не прокатить .. я сначаал приколхозил ремень перетирался .. пыль была везеде черная . потом ровно все подогнал все гуд уже неделю езжу ) каждый день по сотке тьфу тьфу . кстати гена от чего ? и у нивы не на 17 а на 16 мм шкив Шкив 21214, диаметр где то 16.6 у меня. А генератор 2112 БАТЭ 90А. |
3.4.2013, 11:38
#725
или токарь тупо с втулкой либо просто ездить по магазинам искать подходящий шкив.
3.4.2013, 14:57
#726
или токарь тупо с втулкой либо просто ездить по магазинам искать подходящий шкив. Все, спасибо, нашел шкив 21214 диаметром 15мм. И еще такой вопрос при установке шкива сначала нужна шайба? Когда старый шкив снимал вроде не было такой, а по схеме вроде есть, да и чувствуется что ее там не хватает. Сообщение отредактировал vans - 3.4.2013, 15:50 |
4.4.2013, 4:00
#727
обязательно ! инче скребсти будет у меня вышло 3 толстых шайбы по 2мм. одна 1 мм . в общей сложности наростил где то пол сантиметра иожет чуть больше . и все ок . полет нормальный.
4.4.2013, 5:51
#728
4.4.2013, 6:20
#729
а когда их можно увидеть ) ?? может шкив по более поставить ? или меньше еще как лучше ? )
4.4.2013, 9:59
#730
4.4.2013, 11:50
#731
а как этого достичь ? межет шкив на больший или на меньший заменить ?
4.4.2013, 12:06
#732
5.4.2013, 3:55
#733
ну у десятки изначально шкив ведь меньше чем нивовский ..
8.4.2013, 11:56
#734
печалька, в последнее время пропадает зарядка на ХХ под нагрузкой, что может быть ? пропадает и потом как поднимутся обороты всё норм
24.4.2013, 12:52
#735
14.5.2013, 16:42
#736
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 11 Регистрация: 7.6.2012 Пользователь №: 68613 Машина:2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет. Решил отревизировать своего 2110 гену, заменил диодный мост и контактные кольца, собрал он перестал вообще заряжать. Не могу разобраться в чём дело! Проверил всё тестером ничё не корпусит! Выяснил токо методом тыка что при включении зажигания на контакт 1 регулятора напряжения подаётся 12В и при этом на контакте 2 тоже появляется напруга, хотя этот контакт соеденятся с корпусом гены, что это значит?
ХЕЛП
14.5.2013, 17:01
#737
и при этом на контакте 2 тоже появляется напруга, хотя этот контакт соеденятся с корпусом гены, что это значит? Плюс появляется на 2-м контакте через обмотку ротора. Если он там появляется при прикрученных щетках, значит на выводе 2 нет минуса (корпуса/массы), т.е. плохой контакт с корпусом генератора. |
14.5.2013, 17:06
#738
14.5.2013, 17:11
#739
14.5.2013, 17:15
#740
Текстовая версия | Сейчас: 7.4.2026, 18:56 |
