33 страниц V  « < 13 14 15 16 17 > »
> LG 0101 и др, Генераторы от СтартВольт.
smith_man
сообщение 2.4.2013, 10:41
Сообщение #281
Из: Україна(Львів)
Пользователь №: 36123
Машина:ВАЗ 21065
Доброго времени суток уважаемые форумчане, скажыте пожалуйста если я куплю вот такой генератор http://detali.zp.ua/shop/vaz/elektro/elektro_57244.html надо будет переделывать крепление или все встает как родное (ну кроме РН)
OldMen
сообщение 2.4.2013, 10:52
Сообщение #282
Из: Новосибирск
Пользователь №: 6376
Спасибо сказали: 7 раз
LG 0108 на штатное место встает без проблем, сам себе устанавливал LG0108, только схема подключения будет маленько другой, так как на LG0108 РР находится на генераторе, а на LG0101 его на генераторе нету, оно внешнее как и в стоковом варианте.
smith_man
сообщение 2.4.2013, 11:42
Сообщение #283
Из: Україна(Львів)
Машина:ВАЗ 21065
Спасибо за быстрий ответ, насчет схемы вкурсе. Ксати как долго пользуетесь LG08, были с ним проблемы в эксплуатации?
Сообщение отредактировал smith_man - 2.4.2013, 11:43
OldMen
сообщение 2.4.2013, 12:23
Сообщение #284
Из: Новосибирск
Пользую LG08 c 02/12/12 пока вроде ТФУ-ТФУ пашет нормально, проблем с просадкой напруги нету, до замены яркость фар плавала, дворники еле махали, просадка напряжения ну и т.д. все штатные вроде проблемы были, щас напряжение стабильное при включенных подребителях (бл.фары + обогрев заднего стекла + печка + когда тормозишь стопаки ) напруга 14,0-13,9-13,8 проседает до 13,2-13,5 примерно при включении вентилятора системы охлаждения. Ну до замены была храническая недозаредка аккума, так как ежедневно езжу не много в основном с работы и на работу, щас проблема с недозарядкой акума исчезла как КЛАСС. Заезжал несколько раз в магаз где брал аккумулятор, проверить бортовое напрояжение, стабилно-нормальное 14,0 продавцы похохотали типа как на Хорошей иномарке.
Единственное пока руки не дошли промерить напряжение при включении большего числа потребителей в разных вариациях, ну там дальний аварийка и т.д.
Ну а так пока по большому счету данным геной пока доволен.
smith_man
сообщение 2.4.2013, 23:03
Сообщение #285
Из: Україна(Львів)
Машина:ВАЗ 21065
А кокой акумулятор лутше под него брать?
sergej2608
сообщение 8.4.2013, 8:28
Сообщение #286
Пользователь №: 60346
Машина:vaz 21061
Цвет:красный металик
от 55-70 свободно но лутше ещё поставить 3х уровневый рн.чтобг летом и зимой проблем не было.
сообщение 8.4.2013, 11:09
Сообщение #287
Спасибо сказали: 2231 раз
Я вот все думаю про ваши РР трех уровневые. Ну честно говоря как бы смысла лично для себя не вижу. Зимой нужно повышенное напряжение т.к АКБ замерз. Но вот как сказать, у меня вода залита в омыват. и за ночь она замерзает полностью, хорошо бачок не рвет льдом ибо маде ин ссср. Так к чему я, после прогрева и поездки по городу 5-7км., лед тает...думаю акб тоже не мерзнет в это время...тем более что он и не замерзает насквозь льдом.
Владимир Ю.
сообщение 9.4.2013, 21:31
Сообщение #288
Из: Украина, Днепропетровск
Пользователь №: 60335
Год Выпуска: 1978
Поставил. На аккумуляторе 14,37 как на холостом (800 об), так и при 2000 об/мин. При нагрузке (включил все, что смог) 14,3 в. У меня стоит РР советского производства (приблизительно 1986 г.) РН5 - имеет отдельный измерительный вход, подключенный к "+". В бортовой сети напряжение в разных точках свое.
Хотел смазать (заменить) подшипники - не смог открутить крышку переднего cray.gif Винты как люминиевые и посажены (как и стяжные шпильки) на фиксатор резьбы. Будет пока так ходить, а там будет видно. Может быть, кто знает: подойдет передняя крышка от стокового?
сообщение 9.4.2013, 22:38
Сообщение #289
Разбирал и этот и родной одновременно. Передние крышки одинаковы.
Раз не смог открыть, то пусть бегает до победного.
Владимир Ю.
сообщение 10.4.2013, 7:45
Сообщение #290
Год Выпуска: 1978
Спасибо за добрую новость! Отбегает, сколько судьбой отпущено, а там можно будет крышку переставить (в старом у меня подшипник новый), и изгаляться над винтами не торопясь!
smith_man
сообщение 12.4.2013, 17:38
Сообщение #291
Из: Україна(Львів)
Машина:ВАЗ 21065
Купил себе 08, доволен, напряжение держит хорошо. Браз за 672 грн. Посмотрим на сколько хватит.
sergej2608
сообщение 19.4.2013, 9:16
Сообщение #292
Машина:vaz 21061
я не стал заморачиватся переделкой на трёх уровневый но есть одна проблема зимой 14'7 конешно хорошо ну летом в жару чтоб дольше жил акум нужно 13'8-14.2 сколько реле не ставил так и не добился нормального напряжения падение на клемах предохранителя и замка в пределах нормы.(у меня было мерцание на холостых устранил заменой свето диода на лампу в системе тормозухи малого уровня уикого проблема с мерцанием исключайте светодиды
)генератор LG01
Сообщение отредактировал sergej2608 - 19.4.2013, 9:19
Владимир Ю.
сообщение 30.5.2013, 22:27
Сообщение #293
Год Выпуска: 1978
Немного поездил. Впечатления:
1. Гудят подшипники, негромко но.... Лечение оставлю на зиму.
2. После завода контролька гаснет, через некоторое время загорается вполнакала. Реле "гудит". Что-то подобное на форуме обсуждалось, но поиск не помог. На выходные с тестером поработаю. Возможно, это связано с дополнительными диодами. РР работает в ключевом режиме и в такт его включению-выключению скачет напряжение на выводе генератора.
3. Напряжение в сети стало значительно стабильнее, Овчинка стоила выделки
smith_man
сообщение 6.7.2013, 8:18
Сообщение #294
Из: Україна(Львів)
Машина:ВАЗ 21065
А вот у меня такой прикол с этим генератором: Наряжение держит все ок, вот только на прогретом моторе он как то посвистывает если меньше 1000об, а если падает до 400 так совсем даже в салоне слышно. Уже разбирал, смазывал подшыпники, кстати смазки у ных практически совсем не было. Болты задней крышки пришлось высверлить, чтобы добратса до подшыпника. Есть у кого такая трабла, может кто поможет, буду благодарен.
Владимир Ю.
сообщение 16.7.2013, 18:46
Сообщение #295
Год Выпуска: 1978
У меня то же самое. С учетом Вашего опыта - не может крыльчатка гудеть? Ослабляешь ремень - гудение почти исчезает, но начинает плавать напряжение.
lolll11133
сообщение 19.7.2013, 8:15
Сообщение #296
Пользователь №: 12610
Машина:21061
Цвет:беж
Поставили 14.12.2012. Все было зае....сь. Однако может ремень(зубчатый) перетянули, хз. 15.07.2013 засвистел. Особенно сильно и постоянно свистит при нагрузке. При заводке раздается какой то скрежет и начинает давать заряд. ппц((( threaten.gif
Как то можно его оживить или новый легче купить?!
lolll11133
сообщение 31.7.2013, 11:17
Сообщение #297
Машина:21061
Цвет:беж
разобрал, смазал задний подшипник, заменил ремень - - скрип исчез, впрочем как и заряд. теперь только с габаритами на хх вольтметр чуть в зеленой зоне.
прибавляю обороты педалью---стрелка вольтметра очччччень медленно нехотя ползет вправо. держу обороты включаю потребители --- все песец.
купил диодный мост оригинал за 500р еле нашел. куплю щетки в би-би за 70р поеду в выходной менять.
з.ы. съекономил, б**ть. надо было от 2107 на 73а взять наш и мозг ниипать.((
з.з.ы. хотя стартер LKD не редукторный работает уже 2ой год вроде нормально.
lolll11133
сообщение 31.7.2013, 21:17
Сообщение #298
Машина:21061
Цвет:беж
подтянул ремень, оказываетсо гайку недостаточно сильно прошлый раз затянул---появилась зарядка,а вместе с ней гул подшипников и легкий их писк.
на хх один хрен вольтметр немного в зеленой зоне только при вкл. туманки 2х55+габариты.
Smeliys
сообщение 31.7.2013, 23:24
Сообщение #299
Из: Луганск
Пользователь №: 70165
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 167 раз
Завтра приедет такой из деталей. Так что, лучше перед тем как ставить сначала смазать подшибники? Литолом?
сообщение 31.7.2013, 23:26
Сообщение #300
литолом
токо обычно они закрытые идут,как залезть хз..можно конечно подковырнуть крышку.
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.3.2026, 13:20
