13 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
> Стреляет в карбюратор
сообщение 3.1.2013, 16:44
Сообщение #101
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
Бензонассос с завода стоит через прокладку , точнее это направляющая толкателя. Ну а эта прокладка как брелок , красивая и нах ... не нужна.
сообщение 3.1.2013, 16:46
Сообщение #102
Спасибо сказали: 1268 раз
Цитата(reSIVver @ 3.1.2013, 21:18) *
Цитата(Роман Петрович @ 3.1.2013, 17:17) *
Одна тонкая там и должна быть.
Для чего тогда толстая?
Толстую обычно на Солекс карбюратор ставят.
reSIVver
сообщение 6.1.2013, 13:51
Сообщение #103
Пользователь №: 73325
Машина:ваз-2106
Год Выпуска: 2001
Здравствуйте. Разобрался со звуком в районе карбюратора. Вообщем поменял прокладку,как мне советовали, но результат тот же. Дело было в выпускном коллеторе. Я на днях ставил жаровню туда,где защита стартера крепится,но одна гайка вывернулась вместе с болтом и я так и оставил без болта. Закрепил жаровню на один болт. Сегодня подношу руку к тому место, закрываю отверстие и о чудо! звук пропал. Вот так.
chuan
сообщение 10.1.2013, 16:54
Сообщение #104
Пользователь №: 76247
да, резонанс он такой.
Yura_S11
сообщение 30.3.2013, 16:56
Сообщение #105
Из: Уфа
Пользователь №: 73648
Доброго времени всем. Помогите пожалуйста понять в чём проблема. Сам уже много времени голову ломаю, отчаялся совсем уже (
БСЗ+Пульсар М
Как то вечером домой приехал, припарковался. Смотрю обороты что то прыгают с 900 до 100 об. Газ даешь, нормальная работа. Решил забить. Утром завёл нормально, через минуты полторы заслонку воздушную приоткрыл. Через секунд 10 она плавненько сбросила обороты и заглохла. Когда попытался завести снова, начала в карб чихать и двигатель резко останавливался, так что лампы тускнели, как будто стартеру двигатель сопротивление неслабое создает.
Теперь расскажу всё что пробовал и никакого результата это не давало: менял свечи, ВВ провода, запускал режим "Резерв" (который позволяет работать без датчика холла), менял пульсар на обычный коммутатор, бегунок.
Проверил совмещение меток звёздочки и крышки ГРМ (на ГРМ немного дальше длинной метки убежало, но в мурзилке вроде так же). Пробовал и на зуб цепь перекидывать, тогда метка на средней метке, но симптомы без изменений. Совместил метки бегунок направил на 4 цилиндр, отвёрткой ВМТ щупал, 4му цилиндру вроде соответствует. Пробую завести, всё точно так как было, провода поменял 2-3 4-1 опять без изменений.
Крутил двигатель без главного ВВ провода, крутит ровно без прерываний, я решил что дело не в клапанах, а именно в зажигании.
Помогите пожалуйста кто чем может. Я подчеркнул пункты в которых думаю кроется разгадка. Поскольку сдохла она плавно и завелась таки тем утром, думаю что что-то сгорело.
dron51rus
сообщение 30.3.2013, 17:39
Сообщение #106
Из: г. Мурманск
Пользователь №: 48142
Машина:Таз-21063 / ГАЗ-24 / ИМЗ Урал
Цвет:черный / бело-серый / ржавый
Год Выпуска: 1989/1984/1989
Спасибо сказали: 89 раз
ну если карб поливает то да, зажигание.
сутя по симптомам может где то не контакт, проверь массу, плюсовую клеммы на акб, подчисти, потом клеммы на катушке зажигания(проверь также ее), затем проверь жгут проводом от комутатора к трамблеру(комутатор когда менял, точно был исправный?), в трамблере проверь эти 3 тоненьких проводка, не отпали ли.
Yura_S11
сообщение 30.3.2013, 20:52
Сообщение #107
Из: Уфа
контакт аккума хороший, провода прозвонил, катушку как смог проверил, на корпус не бьет, сопротивление обмоток вроде в норме (мультиметр советский стрелочный, поэтому точно сказать не могу правильно я там смерял или нет, но вроде в допустимых значениях). комутатор снимал рабочим, когда пульсар купил. в датчике распределителе проводки визуально впорядке, щас буду ещё в датчике ковырятся., пока непонимаю как его проверить
Ещё забыл сказать, она иногда хватает немного но сразу же движёк тормозится, буквально 2 цилиндра сработают и по тормозам сразу
Сообщение отредактировал Yura_S11 - 30.3.2013, 20:53
dron51rus
сообщение 31.3.2013, 2:12
Сообщение #108
Из: г. Мурманск
http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...ya-38-3706.html
слева там есть инфа по проверке...
кстати, а резистор смотрел?
целый?(попробуй закоротить проволочкой или гвоздик вставь вместо него)
ну и крышку скинешь трамблера когда, посмотри внутри контакты, может почистить надо немного, ну и крышка не треснута...
Yura_S11
сообщение 31.3.2013, 11:05
Сообщение #109
Из: Уфа
Крышку почистил в первую очередь. Резистр Омметром проверил, да и бегунок менять пробовал на рабочий. Датчик если только теперь проверить, но опять же на пульсаре "резерв" который вообще без датчика заведёт, поэтому думаю не в нём дело
s_scout
сообщение 31.3.2013, 13:34
Сообщение #110
Пользователь №: 35562
Цвет:Сафари/WineRed
Год Выпуска: 86/08
Спасибо сказали: 29 раз
Мне думается или катушке хана, или в трамблере что-то. А если конкретней - может грузики того, заклинило в раздвинутом положении или пружинки оборвались. Ну или каким-то чудом шторка прокручивается как хочет..
Yura_S11
сообщение 31.3.2013, 14:11
Сообщение #111
Из: Уфа
В трамблёре всё впорядке, сейчас вот бегунок новый купил поставлю. Катушку конечно менять неохота... в понедельник нормальным мультиметром проверю её, прежде чем покупать. Её трясёшь в ней масло булькает как в бутылке, такое допустимо? раньше не замечал такого
s_scout
сообщение 31.3.2013, 14:16
Сообщение #112
Цвет:Сафари/WineRed
Год Выпуска: 86/08
Цитата(Yura_S11 @ 31.3.2013, 15:11) *
...Её трясёшь в ней масло булькает как в бутылке, такое допустимо?...
х.з. на счет допустимости, но не есть хорошо.. По идее болжна быть залита полностью, экономят, гады..
Yura_S11
сообщение 1.4.2013, 16:50
Сообщение #113
Из: Уфа
померял я катушку:
первичной обмотки 0,430+0,04 Ом на моей 0,6
вторичной обмотки 4,7+0,04 кОм на моей 4,83
Это нормальные цифры?
сообщение 1.4.2013, 17:05
Сообщение #114
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(Yura_S11 @ 1.4.2013, 15:50) *
...Это нормальные цифры?
Если брать во внимание погрешность измерения, то вполне нормально.
П.С. Перечитал что ты делал, так и не нашел - проверял искру на отдельно вставленной в ВВ провод свечке?
s_scout
сообщение 1.4.2013, 17:06
Сообщение #115
Цвет:Сафари/WineRed
Год Выпуска: 86/08
Я внезапно вспомнил еще одну из "возможных" причин хлопков в карб - сильное переобеднение... мож того, ТЖХХ забит? маловероятно, но все-же..
А по поводу катушки... Нагуглил вот табличку:
смотрим - катушка 27.3705
Yura_S11
сообщение 1.4.2013, 17:35
Сообщение #116
Из: Уфа
сейчас не заведётся, наверно и в карб слазию, хотя чистил я его недавно совсем, бегал он нормально. у меня тогда поплавок пробило
Да, свечку с ВВ проводом в катушку вставлял и включал "Резерв", искрили хорошо и стабильно, так все проверил.
Купил новые свечи провода и бегунок, сейчас пойду всё это дело попробую собрать, отпишу потом какие результаты
Сообщение отредактировал Yura_S11 - 1.4.2013, 17:26
Yura_S11
сообщение 1.4.2013, 19:14
Сообщение #117
Из: Уфа
Поставил новые свечи, провода, бегунок и как и должно было случится ничего не изменилось. Положение бегунка я когда снимал не запомнил, поэтому поставил по вмт, завожусь он только в карб белым чихает, покрутил УОЗ ничего не меняется. Потом перебросил 2-3 4-1 опять без изменений. Наверно зарплату получу в сервис отбуксирую, самостоятельно похоже мне не разобраться (
s_scout
сообщение 1.4.2013, 20:00
Сообщение #118
Цвет:Сафари/WineRed
Год Выпуска: 86/08
Нувыблиндаете! :-) у бегунка всего два возможных положения-то! ВМТ по метке на шкиве КВ ловится, это раз, крышку смотрим и по надписям на ней находим где 1-й циллиндр, туда-же и электрод-разносчик бегунка ориентируем... Если трамблер снимался невнимательно - там любой цирк может получиться. Заводить пробовать надо с помошником - один ключ в замке поворачивает, а другой трамблер крутит влево-вправо пока вспышки не пойдут. Есть конечно и дурацкая идея, но сииииильно дурацкая - мож ГРМ нифига не распределяет? ну то-есть РВ не вращается? Абсурдно, но х.з. При кручении стартером сжатие (компрессия) во всех циллиндрах есть? (тупо закрыть чем-то свечное отверстие и придерживать при кручении что-б далеко не улетело)
Собственно, от чего ДВС может не работать? Нет топлива, нет зажигания, зажигание несвоевременное, нет фазы сжатия в циллиндре. Если стреляет - значит топливо там есть. Искру ты проверял, вроде есть. Что остается? Или сильно неправильный УОЗ (ну оооочень сильно), или клапан впускной не закрывается где-то...
Сообщение отредактировал s_scout - 1.4.2013, 22:35
сообщение 1.4.2013, 20:13
Сообщение #119
___«Carabinieri»___
Цитата(Yura_S11 @ 1.4.2013, 18:14) *
Положение бегунка я когда снимал не запомнил...
Цитата(s_scout @ 1.4.2013, 19:00) *
тупо закрыть чем-то свечное отверстие...
Человек дело говорит, выкручивай первую свечу, запихай вместо нее пробку из бумаги и прокручивай колено (не стартером - проскочит далеко), как только пробка вылетит, засунь отвертку в свечное отверстие и возвращай назад коленвал потихоньку, пока не найдешь ВМТ, ну и понятно не встанут метки на шкиве коленвала.
Потом бегунок выставляй так что бы он смотрел на ВВ провод первого цилиндра на крышке трамблера. Ставь все на место, должен завестись, возможно чуть придется подкрутить трамблер.
s_scout
сообщение 1.4.2013, 22:51
Сообщение #120
Цвет:Сафари/WineRed
Год Выпуска: 86/08
Цитата(payalnikk @ 1.4.2013, 21:13) *
... засунь отвертку в свечное отверстие и возвращай назад коленвал потихоньку...
Только не отвертку! С непривычки ее так заклинит в циллиндре, что не вырвешь, а назад не открутишь - храповик... Достаточно метки на шкиве совместить и на блоке.
Сообщение отредактировал s_scout - 1.4.2013, 22:52
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.2.2026, 6:49
