30 страниц V  « < 18 19 20 21 22 > »
> Стук при движении спереди справа, слева...
Arhip1904
сообщение 13.12.2012, 15:40
Сообщение #381
Пользователь №: 74745
Год Выпуска: 1999
Появился стук спереди слева,как выяснялось оторвало болт крепления амортизатора на нижним "лопухе",вопрос следующий можно ли обойтись без сварки и замены рычага?ну скажем просверлить рычаг и засунуть болт с верху?
сообщение 13.12.2012, 15:48
Сообщение #382
Можно токо смысл?все равно разбирать,заодно и сваркой прихватить можно.
http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...rtizatorov.html
Arhip1904
сообщение 13.12.2012, 15:55
Сообщение #383
Год Выпуска: 1999
Сварки нет,на СТО ближайшее заехал,там сварной пьяный ,чёт я очканул ему доверить nea.gif
AndreyOrishin
сообщение 27.12.2012, 16:55
Сообщение #384
Пользователь №: 75812
Цвет:мурена
Цитата(slonn @ 22.7.2009, 11:36) *
Всем привет. У меня вообще странный стук. Все рулевые тяги поменяны. Верхние шаровыве поменяны. Стук глухой справа. неравномерный. можно проездить весь день и не разу не стукнет. А бывает едещ и он постукивает, время от времени. Чаще возникает при повороте направо (когда правая часть разгружается) на скорости примерно 60-80 км\ч. И еще похожий стук (одноразовый) возникает при трезком торможении. И еще ужасно скрипит на неровностях правая часть машины. Сайлент блоки верхние поменял. Вопрос: что это может быть.
сталкивался с такой проблемой, на многое грешил, оказалось сорвало болт крепления штанги стабилизатора, вот она и стучала при поворотах и на неровностях
Hacker_STV
сообщение 27.1.2013, 11:36
Сообщение #385
Из: Ставрополь
Пользователь №: 42019
В общем если кто помнит была у меня проблема со стуком, полное описание проблемы на предыдущей странице. Много я тогда мучился, но причину так и не нашел... До вчерашнего дня. Возникла необходимость подкачать бензин вручную, и когда стал подкачивать услышал до боли знакомый стук. Как выяснилось трубка, которая идет от расширительного бачка к радиатору почти в плотную прилегает к брызговику(зазор может миллиметра 2-3), а так как она у меня старая и дубовая, то на кочках била о брызговик и издавала этот стремный стук. Поменял ее на новую и стук исчез pardon.gif. Кто бы мог подумать, что вся проблема скрывалась в ней....
сообщение 27.1.2013, 17:34
Сообщение #386
да, бывает же...
stepan09
сообщение 27.1.2013, 23:18
Сообщение #387
Пользователь №: 76871
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 1977
Цитата(Den86 @ 11.1.2008, 10:29) *
Народ, подскажите плз....после того как влетел в ямку...спереди справа чтото начало постукивать...стук не постоянный, но регулярный при движении. Что это такое? И во сколько может обойтись лечение?
у меня такое было поехал на сто оказалось супорт откручен))) и под амортом резинку выдавило после ямки((( супорт закрутили и все ок!!
shustrila
сообщение 19.2.2013, 14:16
Сообщение #388
Пользователь №: 73064
Машина:ваз-2106
Цвет:вишневый
Год Выпуска: 2003
Добрый вечер!!! У меня такая проблема!!! Стучит сзади где то, стучишь по колесу ногой - колесо как будто проваливается внутрь и издается такой же звук!!! что может быть???? помогите???
сообщение 19.2.2013, 14:19
Сообщение #389
колесные болты не пробовал затянуть?
shustrila
сообщение 19.2.2013, 14:24
Сообщение #390
Машина:ваз-2106
Цвет:вишневый
Год Выпуска: 2003
не в них беда)))
сообщение 19.2.2013, 14:29
Сообщение #391
тогда подробненько про беду. А то написал уж совсем скудно-дескать,пнул по колесу и оно провалились....куда? зачем?)
Сообщение #392
сердце бьется..слышал такое
shustrila
сообщение 19.2.2013, 14:59
Сообщение #393
Машина:ваз-2106
Цвет:вишневый
Год Выпуска: 2003
как мог описал, сейчас сходил к машине, открутил колесо без всяких усилий почти, ты был скорей всего прав, спасибо тебе за это!!! затянул, нормально все))) посмотрим завтра, Благодарю!!!
сообщение 19.2.2013, 15:05
Сообщение #394
Надеюсь-ты не ограничился только одним колесом...все протянул?))
СанёГ
сообщение 29.3.2013, 6:58
Сообщение #395
Из: Иркутск
Пользователь №: 63771
Цвет:желто-белый
у меня нет слов))))))))))))))))))) почаще проверяй колеса))))
Apocalypsyse
сообщение 1.4.2013, 12:28
Сообщение #396
Из: Комсомольск-на-Амуре
Пользователь №: 76121
Машина:Ваз 2106
Спасибо сказали: 5 раз
У меня такая проблема. Когда я снял движок к с кпп карданным валом. после поставил всё новенькое. подумал раз новенький движок значит и пружины тоже, рычаги правой-левой верхней-нижней подвески новые и сайлентблоки соответственно новые шаровые опоры. Ну вообщем так поменял я пружины на новые и поставил усилители чтоб повыше поднять. когда закончил работу качнул левую сторону то начало отдавать стуком в кузов крыла я испугался. далее я подумал что это рулевая она тоже ходуном бегала, заменил развал не отрегулировал всё крепко на своих местах. стучит! я тогда подумал поменяю ступицу правой передней оси полностью пыльник диск бугель вообщем снял разобрал новую поставил и не вставляя амортизатор новый! покачал её стучит незнаю что думать. пружина некатит новая шаровые проверял нормальные что ещё ?. Знатоки подскажите. правая сторона не стукает хоть и с усилителем стоит пружина и амортизатор хоть как её качай не стукнет (тьфу тьфу тьфу) а левая стукнет да ещё так мягко бывает отдаёт в кузов.
сообщение 1.4.2013, 14:21
Сообщение #397
я так понял при нажатии на крыло стучит, смотри на предмет задевания витком пружины об верхний рычаг, там увидишь в месте где они рядом...
Apocalypsyse
сообщение 1.4.2013, 14:58
Сообщение #398
Машина:Ваз 2106
Может быть и так но удары мягкие не твёрдые как втулка амортизатора отдаёт но он там не стоял. незнаю что делать может быть и пружина лонжероны то поведены в право. Когда качаешь её стучит, и когда машина по ямам едит стучит на пружину не похож стук похож как шаровая рулевая опора, но шаровые новые в том году ставил снимал ступицу проверял рулевая новая проверял тоже.
Сообщение отредактировал Apocalypsyse - 1.4.2013, 14:59
сообщение 1.4.2013, 15:07
Сообщение #399
если машина стоит на месте и ты нажимаешь на крыло, раскачиваешь ее, то опоры, тяги при этом стучать не будут, даже если они как холодец, стук идет от амортизатора, пружина может, там где говорил, еще может сайлентблок-при сильной раскачке, и не обязательно старым он должен быть, я ставил новые и он непроехав ни километра стучал при раскачке авто...
Apocalypsyse
сообщение 2.4.2013, 7:00
Сообщение #400
Машина:Ваз 2106
У меня на новых не стучало а тут появился стук после замены пружин рулевая гремела как гармошка поменяли стало классно. а тут этот стук добивает.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.4.2026, 22:11
