>  дааз 2105, что и где
TORCH
сообщение 29.3.2008, 4:27
Пользователь №: 2806
Цвет:кофе
прошу помощи....у меня 2106 с двигом 21011..купил в разобранном состоянии. все собрал. карбюратор стоял дааз ДААЗ-2107-1107010-20. он мне не понравился. сегодня поставил ДААЗ-2105-1107010-20
стали плавать обороты на хх. после разгона отпускаю педаль газа машина глохнет если во время не подхватить газ....если увеличить обороты до 4000 после отпускания педали, оборотиы держатся около 2000 об в мин...поковырялся...понял что после открытия дроселя первичной камеры, открывается во вторичной..и до конца не закрывается...скажите...дросель на втор камере у меня просто свободно крутится даже если не много открыть перв камеру...как должна возращатся на вторичной камере дросельная заслонка?...не могу понять....если можете киньте плиииз фотку...
ещё проблема....поставил 05 карб не новый...и обнаружил что кто то вскрыл пломбу на винту производстенной подстройки....подскажите на что он влияет и как его правильно отрегулировать....может ли из-за него быть проблемы с хх....сейчас карб полностью разобрал и промыл....подскажите пожалуйста...хочу быстрей его собрать и проверить...не откажусь и от руководства по полной регулировке карба..читал что обе заслонки на хх должны быть полностью закрыты...выкрутил регулировочные винты и выбросил..стоило выкидывать или нет?
ещё вопрос..на холодный и горячий и даже после того как заглохнет...очень сложно запустить двигатель...свечи выворачивал...все сырые....жиклёры все стоят родные...проверял маркировку...что может служить причиной?...
Шахид Магамедов
сообщение 30.3.2008, 0:56
Из: Город Герой Ленинград
Пользователь №: 980
Машина:nissan patrol
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2013
Спасибо сказали: 23 раза
TORCH, выкини этот карб! по описанию он инвалид.
его похоже ковыряли неграмотные специалисты после бутылки вотки.... этот болт регулируется на стенде и влияет он на ХХ очень даже.
именно так.
выкинь этот карб! Это будет правильней.
Льет он атомно! вот и все проблема! Может игольчатый клапан не держит, а может у повело все плоскости и бенз фигачит куда не надо
TORCH
сообщение 30.3.2008, 2:18
Цвет:кофе
сегодня только промыл...завтра куплю прокладки под крышку карба и проставку...шлифану среднюю часть карба...(а то он чуть изведён.)..поставлю...если не заробит...значит придётся выкинуть(((((
TORCH
сообщение 1.4.2008, 1:51
Цвет:кофе
плиз....подскажите как настроить винт производстенной настройки...
и ещё...у меня обеднённая смесь какая-то...свечи выворачивал...очень светло-коричневые...почти белые....как обогатить смесь?
Захар
сообщение 1.4.2008, 9:18
Из: Дмитров
Пользователь №: 405
Машина:ВАЗ 21043
Цвет:Ярко белый
Светло-коричневые это нормально.
TORCH
сообщение 1.4.2008, 10:35
Сообщение #6
Цвет:кофе
блин...фигня какая-то...плиз...как отрегулировать смесь?...
сейчас скручивал свечи....белые нафиг....даже боковой электрод белый стал....
а из выхлопной трубы видно дымок....я вообще не пойму ничего
TORCH
сообщение 2.4.2008, 9:34
Сообщение #7
Цвет:кофе
чо никто не знает что ли?
Mad_Doc
сообщение 2.4.2008, 20:44
Сообщение #8
Из: Украина, Житомир
Пользователь №: 2217
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
Спасибо сказали: 12 раз
TORCH , он регулируется раз и навсегда на заводе на стенде. Если есть желание потрахаццо - бери газоанализатор, выставляй обороты по СО/СН этим винтом, а потом крути количество/качество.
TORCH
сообщение 2.4.2008, 23:59
Сообщение #9
Цвет:кофе
подскажите плиииз...ещё проблема...при разгоне...подёргивается машина....а когда вторая камера открывается....не тянет....начинает тупо держать обороты....и не разгоняется....может воздух где подсасывает?...у меня и с предидущим карбом так же было...на второй камере ни в какую...буду очень признателен за ответы
Сообщение отредактировал TORCH - 10.4.2008, 22:52
TORCH
сообщение 10.4.2008, 23:25
Сообщение #10
Цвет:кофе
Mad_Doc
сообщение 11.4.2008, 17:33
Сообщение #11
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
ЭЭЭЭ, а она у тя открывается вообще??? Проверь.
TORCH
сообщение 11.4.2008, 19:37
Сообщение #12
Цвет:кофе
да открывается...но на второй камере ехать не хочет...пару раз рывками дёрнется...и тупит
Сообщение отредактировал TORCH - 11.4.2008, 19:38
Mad_Doc
сообщение 12.4.2008, 17:46
Сообщение #13
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
Жиклёры ГДС второй камеры смотри. Эконостат тож шалить может
TORCH
сообщение 12.4.2008, 23:07
Сообщение #14
Цвет:кофе
жиклёры стоят какие и должны...если только их когда то ставили из ремкомплекта то может и другие....но маркировка соответствует карбу
ГТЖ 1 107 ГВЖ 1 170....ГТЖ 2 162 ГВЖ 2 170........
Сообщение отредактировал TORCH - 13.4.2008, 19:26
Mad_Doc
сообщение 19.4.2008, 18:40
Сообщение #15
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
Жики с ремкомплектов - говно. Их проливать нужно и рассверливать потом.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.4.2026, 23:58
