18 страниц V  « < 11 12 13 14 15 > »
> Стеклоочистители, Регулируем скорость
CHNN
сообщение 30.1.2013, 0:33
Сообщение #241
Из: г.Губкин Белг.обл.
Пользователь №: 45686
Машина:ваз-21061
Цвет:беж
Схема у тебя на реле 723.3777-01
payalnikk, твоя правда, реле у меня действительно 723.3777-01.Двигатель разбирал, контакты в отличном состоянии.При возвращении схемы в стоковое состояние,глюков с дворниками не наблюдаются.
Сообщение отредактировал CHNN - 30.1.2013, 0:34
сообщение 30.1.2013, 0:35
Сообщение #242
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Я имел ввиду контакты в реле 63.3777:
Цитата(payalnikk @ 29.1.2013, 23:19) *
...подгорели контакты реле, которые отвечают за динамическое торможение...
CHNN
сообщение 30.1.2013, 1:00
Сообщение #243
Машина:ваз-21061
Цвет:беж
payalnikk, я правильно понял,ты имел ввиду контакты мелкого реле,которое расположено в схеме выложенной мной пару постов назад ,а не те контакты которые в редукторе двигателя щёток ?
сообщение 30.1.2013, 10:14
Сообщение #244
___«Carabinieri»___
Цитата(CHNN @ 30.1.2013, 0:00) *
...я правильно понял,ты имел ввиду контакты мелкого реле
Правильно, в самом реле регулировки паузы
CHNN
сообщение 30.1.2013, 11:26
Сообщение #245
Машина:ваз-21061
Цвет:беж
payalnikk,Спасибо за разъяснение!!! Реле под замену.
сообщение 30.1.2013, 11:31
Сообщение #246
___«Carabinieri»___
Всегда пожалуйста, но такое можешь не найти, там две группы переключающих контактов, еще и без корпуса. Разве что у них что то изменилось...
Попробуй сначала почистить.
miknail391
сообщение 31.3.2013, 23:00
Сообщение #247
Из: заречный
Пользователь №: 78903
Цвет:Босфор (синий)
интересная схемка надо попробовать
Falkon_
сообщение 15.7.2013, 19:20
Сообщение #248
Из: Russia
Пользователь №: 60515
Машина:VAZ
Цвет:Black
Год Выпуска: one
Поставил реле 63,3777, в принципе все отлично, только остались вопросы:
Что делать что бы щетки не срабатывали когда быстро включаешь и выключаешь зажигание?
Если сразу включить "прерывистый режим", и оставить на нем, то следующий взмах явно не через 4 секунды, может около 10 секунд:
Это как-то регулируется?
И еще в связи с тем, что пауза может быть большой, можно забыть выключить дворники, и они будут работать до бесконечности:
Может кто-нить подсказать, какой провод посадить на замок, что бы щетки рабатали только на заведенном авто?
sergey951
сообщение 29.9.2013, 14:22
Сообщение #249
Пользователь №: 73736
привет,такая проблема: моторчик дворников от 2110, переключатель от шевроле нивы, и вся эл. схема от ваз 2110, дворники не доходят до конца, останавливаются потом доходят и все повторяется но только в прерывистом режиме и когда их выключаешь
Festival58
сообщение 24.9.2014, 12:53
Сообщение #250
Пользователь №: 86110
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 544 раза
я тут спалил project на Pic контроллере ..занятная затея.только вот все разбросано и функции не все ясны.у кого нибудь есть архив проекта с схемой прошивкой и описание ?
сообщение 24.9.2014, 13:18
Сообщение #251
___«Carabinieri»___
Ищи в посту архив vol2.zip
fedorchenkoa
сообщение 25.9.2014, 15:10
Сообщение #252
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 14518
Цвет:светлый беж
Спасибо сказали: 15 раз
сегодня был на авторынке,и на одной продаваемой машине стоит хитрый прерыватель.принцип работы такой:щелкнул в первое положение и дворники работают как и при стандарте 4 сек.если хочешь изменить частоту работы,то щелкаешь еще раз вниз и ждешь столько времени, сколько хочешь чтоб было между взмахами и возвращаешь рычажок в среднее положение.выключаешь.и снова в первом положении 4 сек.омыватель работает стандартно.ставится возле родного реле.сказал что покупал года два назад через интернет в Украине.ктото где нибудь встречал такое?
Festival58
сообщение 25.9.2014, 16:48
Сообщение #253
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
реле паузы..есть такое.кажется 62.3777.
Думаю и на Украине тоже.
Тут тема была.подобная
fedorchenkoa
сообщение 25.9.2014, 18:48
Сообщение #254
Цвет:светлый беж
даже гугл практически ничего не нашел по 62.3777.
ладно буду искать)))
вы наверно имели ввиду 63.3777 ?
там алгоритм немного другой,и цена в Украине почти 15 баксов.
Сообщение отредактировал fedorchenkoa - 25.9.2014, 18:53
Festival58
сообщение 25.9.2014, 20:13
Сообщение #255
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
ага.именно.на этой же странице написано ёпт
у нас 250р .нормально.
Других вроде как нет.кроме самоделок
fedorchenkoa
сообщение 25.9.2014, 20:47
Сообщение #256
Цвет:светлый беж
а у нас наверно не пользуется спросом((
евгений1810
сообщение 30.4.2015, 21:31
Сообщение #257
Из: Самара
Пользователь №: 5616
Машина:Lada Vesta
Цвет:Плутон
Год Выпуска: 2016
Спасибо сказали: 22 раза
спасибо за допиливания проекта и полное описание))
реле и програматор собрал полностью почти с первой попытки
большинство деталей советских, по этому большой размер такой, но всё поместилось в корпус штатного реле и работает))
И полностью был собран програматор
Сообщение отредактировал евгений1810 - 30.4.2015, 21:50
сообщение 30.4.2015, 21:36
Сообщение #258
сообщение 30.4.2015, 22:25
Сообщение #259
С видюхой фигня..
Festival58
сообщение 30.4.2015, 23:01
Сообщение #260
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
кстати реле которое было по 250 щас уже почти 500р
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.2.2026, 15:36
