			  7.4.2011, 22:12
 Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 2107 Регистрация: 30.8.2010 Из: Архангельск Пользователь №: 37388 Машина:Hyundai Accent 1.5 DOHC 16V Цвет:Серебристый Год Выпуска: 2007 Спасибо сказали: 2 раза  |
				Помогите разобраться =) Лет эдак 5 назад в компах шарил, навыки вроде остались, но прогресс ушел вперед, а я сижу у разбитого корыта =D
		Куплена плата ASUS P5KPL-AM СЦЫЛЬ, и имеется жесткий IDE (короче с широким разъемом разъемом, написано seagate) и dvd привод =) проводов к материнке совсем не положили, решили обделить наверно) и dvd привод тоже со старым широким разъемом (не знаю какой он там) Вот в чем вопрос — куда подключать жесткий и двд привод????? Разъемов для Sata2 там 4 штуки, а ide только один =)) и конечно же вместо второго ide стоит разъем флоппи =DDDD Можно в ответе прикрепить картинку с обведенным местом подключения? Заранее спс! или какие переходники купить посоветуйте) И еще вопрос — нужно ли сносить операционку которая стоит уже на жестком? а то система запускаться не хочет с новым железом =) (Админы и модераторы, не ругайте пожалуйста если создал клона, искал - по железу не нашел. Комп сгорел, и хочу побыстрее собрать - завал по учебе расти начинает) Сообщение отредактировал Павел Третьяков - 7.4.2011, 22:14  |
			  7.4.2011, 22:32
 эх матрешка... / раздолбай Группа: Жигулисты Сообщений: 9510 Регистрация: 14.4.2009 Из: Донецк, некогда СССР Пользователь №: 12436 Машина:ВАЗ 21065 / ЗАЗ Lanos / MAZDA 3 BJM3-EAP Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B Год Выпуска: 98/12/13 Спасибо сказали: 150 раз  |
			 Помогите разобраться =) Лет эдак 5 назад в компах шарил, навыки вроде остались, но прогресс ушел вперед, а я сижу у разбитого корыта =D  Куплена плата ASUS P5KPL-AM СЦЫЛЬ, и имеется жесткий IDE (короче с широким разъемом разъемом, написано seagate) и dvd привод =) проводов к материнке совсем не положили, решили обделить наверно) и dvd привод тоже со старым широким разъемом (не знаю какой он там) Вот в чем вопрос — куда подключать жесткий и двд привод????? Разъемов для Sata2 там 4 штуки, а ide только один =)) и конечно же вместо второго ide стоит разъем флоппи =DDDD Можно в ответе прикрепить картинку с обведенным местом подключения? Заранее спс! или какие переходники купить посоветуйте) И еще вопрос — нужно ли сносить операционку которая стоит уже на жестком? а то система запускаться не хочет с новым железом =) (Админы и модераторы, не ругайте пожалуйста если создал клона, искал - по железу не нашел. Комп сгорел, и хочу побыстрее собрать - завал по учебе расти начинает) все легко))) IDE шина имеет два выхода, на один выход HDD на другой привод, только на приводе надо джампером (перемычкой) включить режим Слейв (на наклейке должна быть маркировка) Ось переустановить придеться ЗЫ. для сейва данных если есть на системном диске воспользуйся ЛайвСД, МиниВин и так далее Сообщение отредактировал sedoy - 7.4.2011, 22:33  |
			  7.4.2011, 22:32
 Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 875 Регистрация: 30.7.2010 Из: Михайловск city 26 RUS Пользователь №: 35969 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Пицунда Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 1 раз  |
				В общем увы но тебе нужно поискать в продаже есть переходники с ide на sata и наоборот вот тебе ссылка гляньпереходник по другому никак только сата привод dvd ставить. А по поводу операционки ничего не надо сносить все должно запускаться на любом железе винда то у тебя на жестком) В БИОС должен увидеть винт, его нужно поставить первым чтоб загрузка с него шла и все
			  7.4.2011, 22:35
			 В общем увы но тебе нужно поискать в продаже есть переходники с ide на sata и наоборот вот тебе ссылка гляньпереходник по другому никак только сата привод dvd ставить. А по поводу операционки ничего не надо сносить все должно запускаться на любом железе винда то у тебя на жестком) В БИОС должен увидеть винт, его нужно поставить первым чтоб загрузка с него шла и все не согласен по обоим пунктам: 1-идешная шина расчитана на 2 устройства 2-на другом железе винда обычно не поднимается из-за конфликта драйверов  |
			  7.4.2011, 22:36
				И перемычки поставь на вторичный девайс обычно сзади инструкция наклеяна
			  7.4.2011, 22:40
				Ооооо, парни спасибо за советы! так и сделаю =) А то я совсем отчаялся =D
			  7.4.2011, 22:42
			  7.4.2011, 22:43
				По 1 согласен забыл что шлейф разветвляется на два. По 2 нужно знать что пишет при загрузке, какую ошибку
			  7.4.2011, 22:45
			 По 1 согласен забыл что шлейф разветвляется на два. По 2 нужно знать что пишет при загрузке, какую ошибку я судил исходя из вопроса в первом посту, коль человек спрашивает - врядли сможет заставить старую ось заработать, да и по времени поставить новую чистую выйдет быстрее не говоря уже про уйму сборок большинство (не все) которых вполне даже пригодны для юзания без аптимизации  |
			  7.4.2011, 22:49
				Смотря какой ценности данные на винте, вообще конечно по новой поставить будет лучше и обновлять ее пару раз в год хотя бы желательно
			  7.4.2011, 22:50
			  7.4.2011, 23:06
				Парни, спасибо! Мастер жесткий , слэйв привод сработало:) биос все увидел:) я даже не знал что в такой паре их можно подключать:)
		А про ошибку- вылезает окно выбора загрузки- обычная, безопасная и т.д. вылезает окно виндоус с загрузкой, сразу гаснет и на долю секунды появляется синий экран с какими то букавками =D заменена мать, видеокарта, проц;) так что 100% несовместимость дров:) Операционку и так по времени надо было переустанавливать, что завтра и сделаю:)  |
			  7.4.2011, 23:18
			 Парни, спасибо! Мастер жесткий , слэйв привод сработало:) биос все увидел:) я даже не знал что в такой паре их можно подключать:) А про ошибку- вылезает окно выбора загрузки- обычная, безопасная и т.д. вылезает окно виндоус с загрузкой, сразу гаснет и на долю секунды появляется синий экран с какими то букавками =D заменена мать, видеокарта, проц;) так что 100% несовместимость дров:) Операционку и так по времени надо было переустанавливать, что завтра и сделаю:) Ну вот и славно будет новая винда) Ну в принципе да у тебя старая была поставлена со старыми дровами под старое железо по этому и синий экран смерти и скорее всего из-за видюхи новой.... Перемычки для этого и нужны чтоб в последовательности были. (вообще древняя технология уже) Сообщение отредактировал Mr. Freeman - 7.4.2011, 23:19  |
			  7.4.2011, 23:24
 ___«Carabinieri»___ Группа: СуперЖигуляторы Имя: Александр Сообщений: 7790 Регистрация: 5.3.2010 Из: Украина, Кривой Рог Пользователь №: 27856 Машина:VW T3, Калина универсал Цвет:серо-голубой/серебристый мет. Год Выпуска: 1987/2008 Спасибо сказали: 1547 раз  |
			 Парни, спасибо! Мастер жесткий , слэйв привод сработало:) биос все увидел:) я даже не знал что в такой паре их можно подключать:) А про ошибку- вылезает окно выбора загрузки- обычная, безопасная и т.д. вылезает окно виндоус с загрузкой, сразу гаснет и на долю секунды появляется синий экран с какими то букавками =D заменена мать, видеокарта, проц;) так что 100% несовместимость дров:) Операционку и так по времени надо было переустанавливать, что завтра и сделаю:) Подружить старую систему с новой материнкой можно: Теоритически нужно поставить стандартный драйвер IDE в системе. Первый вариант заходи в диспетчер устройств, ищем свой жесткий, на нем правой кнопкой — обновить драйвер, потом — установка из указанного места — Не выполнять поиск, я и сам смогу выбрать — Стандартный двухканальный контроллер PCI IDE. Все, вырубаешь машину, переносишь жесткий на новую. Запускаешь и устанавливаешь дрова на новую мамку. У меня это способ не всегда работал Есть второй способ, к сожалению не могу выложить сюда файло, по этому погугли это idedrivers.zip, распкуешь архив и там все будет. Сообщение отредактировал payalnikk - 7.4.2011, 23:26  |
			  7.4.2011, 23:49
				Ну это если у него есть второй комп с живой виндой. Есть еще способ с реестром создается в нем файл в котором лежат данные о старой винде, но это геморно...
			  12.4.2011, 17:01
 Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 4979 Регистрация: 19.11.2009 Из: ДНР Пользователь №: 22098 Машина:DAEWOO Lanos Цвет:зелёный Год Выпуска: 2005 Спасибо сказали: 33 раза  |
				Блин достали меня эти новые вирусы
		Второй раз за полтора месяца система ложится так что остаётся диск С полностью пустой , и это всё при лицензионном антивирусе . Вчера опять два часа из жизни ушло на переустоновку . Поймал бы такого хакера анус на британский флаг рванул бы ему  |
			  12.4.2011, 17:13
			 Блин достали меня эти новые вирусы  Второй раз за полтора месяца система ложится так что остаётся диск С полностью пустой , и это всё при лицензионном антивирусе . Вчера опять два часа из жизни ушло на переустоновку . Поймал бы такого хакера анус на британский флаг рванул бы ему Ром а какой антивирь юзаешь? ЗЫ. лицензионный антивирус не гарантирует защиты) ЗЗЫ. коль такая пьянка слей акронисом образ, случае чего - 10-15 минут и се дела) Сообщение отредактировал sedoy - 12.4.2011, 17:14  |
			  12.4.2011, 18:15
				НОД у мну. Сейчас оброз замостырю атрониксом. , только непомню точно уже как это делается.
			  12.4.2011, 18:27
			  12.4.2011, 18:29
				Kaspersky Internet Security пробовал он зараза меня вообще к сети недопускает , пришлось опять систему обновлять .
		Не дружит наша сеть с каспером.  |
		Текстовая версия | Сейчас: 4.11.2025, 4:37 |
