1.4.2013, 23:48
#41
)) Леха-где ты нашел такой древний термин-"фотокарточка"?)
2.4.2013, 8:25
#42
это скорее всего повоенный и военный термин.)
2.4.2013, 15:34
#43
4.4.2013, 12:21
#44
Пытаюсь оживить гелевый АКБ,прочитал что можно влить немного дист. воды,влил.Сухая смесь в "банках" стала напоминать гель,поставил заряжать малым током,на 10ч.Меряю напряжение 13.5,подключаю галогенку и после 5ти минут ее работы на лемах 12вольт и постепенно стает 13.5,ето норма?Пока думаю сделать еще разок цыкл розряд-заряд,а дальше посмотрим.
5.4.2013, 5:14
#45
Пробуй, может и оживишь хотя бы частично.
5.4.2013, 12:58
#46
5.4.2013, 15:17
#47
Поздравляю! Не дорого вышло, думал будет дороже.
6.4.2013, 2:34
#48
Поздравляю!!!И с номерами, и движку перебрал!!!Вот теперь полноценный "табуреточник")))))
6.4.2013, 8:30
#49
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 312 Регистрация: 6.7.2010 Из: Донецк Пользователь №: 34744 Машина:21063turbo Цвет:Белый перламутр Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 1 раз |
Ура! Зарегестрировал скутер За все про все отдал 700 грн(включая страховку) + 100грн ребятам на сервисе за разборку двигателя+50грн комплект прокладок ЦПГ (клапана отрегулировали безплатно я вчера мот регил на первой регистрации выщло 3400 |
6.4.2013, 12:21
#50
6.4.2013, 13:14
#51
120-70-12
6.4.2013, 13:44
#52
Ура! Зарегестрировал скутер во, теперь другое дело, можно смело рассекать по стране. ПОЗДРАВЛЯЮ! |
6.4.2013, 17:41
#53
значит и мне 120 влезет,надо знакомому звонить и говорить что бы в Pirelli центр заехал за ней
6.4.2013, 18:42
#54
Pirelli О-о ты крут.
Кстати ты не переделывал генератор? Просто говорят штатный не потянет даже один блок ксенона |
6.4.2013, 18:50
#55
че, 35 ватт не потянет?
6.4.2013, 18:56
#56
6.4.2013, 22:25
#57
Pirelli О-о ты крут. Кстати ты не переделывал генератор? Просто говорят штатный не потянет даже один блок ксенона 1500руб за колесо из Италии- не так уж и дорого. Генератор не переделывал,так как одна линза пока стоит и 55w лампу он тянет,а вообще надо аккумулятор хороший под это дело,с генератора переменка на фары идет а на блоки ксенона только постоянка нужна да и без перемотки катушек он не способен такой ток дать при любой переделке |
7.4.2013, 10:39
#58
1500руб за колесо из Италии- не так уж и дорого. Генератор не переделывал,так как одна линза пока стоит и 55w лампу он тянет,а вообще надо аккумулятор хороший под это дело,с генератора переменка на фары идет а на блоки ксенона только постоянка нужна да и без перемотки катушек он не способен такой ток дать при любой переделке У нас ниже чем (4000тыс рус.рублей) не видел У двигателя 159 тоже переменка идет с генератора но тянет даже два блока |
7.4.2013, 12:51
#59
ну у 157QMJ и 159QMJ кубатура в 3 раза больше,но только у 159QMJ вроде 180сс идет в стоке, а у 157QMJ 150сс а так двигатели одинаковые, соответственно идет больше магнето ну и катушки соответственно,поэтому там можно свободно подключать 3 галогенки по 55w, а вот 139QMB таким похвастаться не может, мощность генератора у него всего 90-100вт
У нас Pirelli дешевле стоит http://pirellicenter.ru/size_shina/217/ Сообщение отредактировал Lyzhenkov - 7.4.2013, 12:53 |
7.4.2013, 14:40
#60
Хз у некоторых видел установленые лампы,нужно думать.
Текстовая версия | Сейчас: 18.4.2026, 3:19 |
