1.4.2013, 23:25
#2961
2.4.2013, 7:24
#2962
Я тут начитал что все ок- то вкладыши притираются. Завтра замена ролика- бо засвистел... С пробегом всего в 1500 км... Что-то я ничего не понимаю. Это чего движок уже откапиталили и поставили на авто? Где я это пропустил??? Где первые ощущения??? И кстати твоя проблема вовсе не во вкладышах. Почитай отчеты людей после капиталки - такого нет. Это видать чего-то с карбом не то. У меня машинка после капиталки ехала нормально. Заводилась и трогалась отлично, и я тоже менял все вкладыши. |
2.4.2013, 9:14
#2963
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Серега Сообщений: 2237 Регистрация: 31.10.2008 Из: Алтайский край Пользователь №: 5357 Машина:TOYOTA AVENSIS Цвет:серебристый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 29 раз |
Ничёсе-это что же-движок не развивает момента, чтобы крутнуть собственное колено? Не...не верю Согласен. При правильной сборке двигателя, колено с поршнями должно от руки крутиться. А в карбе могла просто волосинка в этот жиклёр попасть. Димон, ты давай уже не скупись на информацию. Расскажи как, да чё после капиталки. Как заводилась? Если с фотками, то ваще огонь будет. Я вон после капиталки собрал, завел. Поработал двиг маленько и как заскрипит-запищит. Я аж перепугался. Ну думаю чёт не так собрал. Бегом за свояком побежал. Он приехал, завели-опять пищит. Он двигатель руками потрес, понаклонял и всё пропало. Скорей всего под клапан пещинка попала. Ну после этого я успокоился и вполне радостно ездил. |
2.4.2013, 10:23
#2964
Подскажите знающие: машинка едет огого, но! Глохнет и нету холостого, чтобы тронуться нужно очень много газу дать... Что не так? Я грешу на непритертые поверхности... Кстати, Ролакс, то фиговина что ты показывал- именно клеммник холостого хода!!! Клапан ХХ или не докручен или перекручен или не подключен или сдох. Только я нефига не понял ты опять блок купил или чего? Сообщение отредактировал yurecgod - 2.4.2013, 10:24 |
2.4.2013, 10:31
#2965
2.4.2013, 11:30
#2966
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1824 Регистрация: 20.3.2011 Из: Омск Пользователь №: 48709 Машина:ВАЗ 21093 Цвет:белоснежный Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 10 раз |
Дима, 2 варианта или зажигание, ну так как ты говоришь что у тебя она прет то это карб. процентов 90 что он родимый... после ремонта???? кем ремонтировался??? клапан хх вполне может быть, не исключено, может холостой канал забился.... ну по любому карб нужно разбирать и смотреть. а вообще совет, чтоб не ипаться отдай спецам пусть и зажигание выставят и СО тоже выставят!!!
2.4.2013, 12:08
#2967
Дима, 2 варианта или зажигание, ну так как ты говоришь что у тебя она прет то это карб. процентов 90 что он родимый... после ремонта???? кем ремонтировался??? клапан хх вполне может быть, не исключено, может холостой канал забился.... ну по любому карб нужно разбирать и смотреть. а вообще совет, чтоб не ипаться отдай спецам пусть и зажигание выставят и СО тоже выставят!!! Или инжектор сразу ставь и забудь про это |
2.4.2013, 18:59
#2968
По порядку:
Что подклинивает- то подтраивает когда торможу- шланг вакуумника! Сегодня с дедом нашли. Ролик поменяли- все вроде нормально. Ремонт сделан качественно на 100%, одним из лучших мотористов города(а может и области). Мотор работает исправно, без пропусков. Вчера короче дед мне показал ВОСПЛАМЕНЕНИЕ бензика в камере сгорания!!! У него приблуда есть: свечка с линзой(заводской прибор)- через нее и видно что творится в КС! Короче пламя СИНЕЕ, без красноты- все ок. Зажигание-карб мне выставил четко. А че тупит- так это он мне забеднил смесь- мой расход. Ну че- сегодня после 15 км пробега стало еще тише с мотором... Газу просто больше когда трогаюсь даю- а так вроде все норм. И еще: ВСЕ мотористы(и дед тоже) твердят в один голос- пока не притрется(стружку не сгонит- км 500)- машина будет тупить. Вкладыши, Поручик, и вправду нипричем. Тем, у кого сразу прет: или мотор был сильно ушатанный, или проточено без хона или с большими допусками... Шлангу надо... ![]() http://www.youtube.com/watch?v=XsCHZch6moU...eature=youtu.be Это: завелась сполтыка стартером, ну как сполтыка-помаслали конечно. Зажигание почти угадали, выставили, немного добавили хх-и я поехал домой! Из-за этого вакуумника глох раз 7... |
2.4.2013, 19:51
#2969
Дим та штука через которую воспламенения в камере видно ИКС-1 называется , хорошая весч , на рынке 130-150гр стоит.
2.4.2013, 20:02
#2970
Точно!
2.4.2013, 21:00
#2971
Цитата Тем, у кого сразу прет: или мотор был сильно ушатанный, или проточено без хона или с большими допусками... Дима, сразу не прет. Мотору притереться надо. Имеется ввиду, что после капиталки с вкладышами проблем ни у кого нет - машина заводится сразу и едет. А после притирки компрессия выравнивается... Кстати хон обязаны делать в любом случае(наличие-отсутствие хона не влияет на резвость мотора, он делается для задержки масла на стенках цилиндра), да и точат гильзы под поршня, поэтому зазор не может быть большим. Ну только если уж сильно какой-то жопорукий мастер, с пьяну делал на глаз...тогда зазор будет хреновым. Хорошо, что разобрался с мотором. Теперь обкатывай. Не забудь через тыщу сделать все необходимые для капиталки работы. |
2.4.2013, 21:07
#2972
Ч,ерез 2000. Игорь, я все что ты написал-знаю, перестраховывался спрашивая. Пасиб.
2.4.2013, 21:29
#2973
Ч,ерез 2000. Игорь, я все что ты написал-знаю, перестраховывался спрашивая. Пасиб. Та я тоже хочу встретится. Дело в том, что в следующую среду я ухожу в отпуск и на выходных хочу начать салон разбирать, для обработки и обесшумки. Собственно хочу шумку недорогую прикупить, да и с тобой посоветоваться как и чего лучше - ты ведь уже это проходил. Поэтому в живую пообщаться. Бюджет у меня ограничен, поэтому надо четко все спланировать. Так что мож давай в субботу ты ко мне??? |
2.4.2013, 21:38
#2974
только я там себе подшаманю все, где-то к обеду. Напиши свой номер.
3.4.2013, 7:21
#2975
И еще: ВСЕ мотористы(и дед тоже) твердят в один голос- пока не притрется(стружку не сгонит- км 500)- машина будет тупить. Вкладыши, Поручик, и вправду нипричем. Тем, у кого сразу прет: или мотор был сильно ушатанный, или проточено без хона или с большими допусками... Шлангу надо... Я когда выехал после капиталки (делал сам) у меня машина просто зверь была...нечего нигде не тупило. Да и не только у меня. Всё таки не верю я этим дедушкам мотористам. Ну надеюсь у тебя нормальный попался. Дупуск я делал 4 сотки, куда уже меньше? Если мотор затыкается при прогреве то как раз хону и капец будет. Да и не только хону у такого мотора ресурса не будет. Я знаю что многие точат на 2-3 сотки думая, что чем меньше тем лучше но это ошибочное мнение. Сообщение отредактировал yurecgod - 3.4.2013, 7:26 |
3.4.2013, 7:23
#2976
только я там себе подшаманю все, где-то к обеду. Напиши свой номер. не вопрос! О9992465О6. Давай в пятницу вечерком созвонимся, чтобы уже на 100% знать. У меня получается как в Авто3 заезжаешь второй поворот направо за сторожкой(въезд между 2-м и 3-м боксом), ну а там меня увидишь.... |
3.4.2013, 13:02
#2977
Цитата Я знаю что многие точат на 2-3 сотки думая, что чем меньше тем лучше но это ошибочное мнение. Золотые слова!!Я как Инженер конструктор авторитетно плюсую!!))) |
3.4.2013, 13:27
#2978
эх!!!работает то как ровно)))) не, у меня тоже не перла сразу естественно))) ну я полностью видел то да как у меня расточено было
3.4.2013, 13:57
#2979
3.4.2013, 18:36
#2980
Сколько обкатки проехать нужно, Димон?
Текстовая версия | Сейчас: 15.4.2026, 23:34 |
