12 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
> Нагар 1-ый и 4 -ый цилиндры, Как лечить ?
FreeGadUA
сообщение 23.4.2013, 9:38
Сообщение #101
Из: Украина Киев
Пользователь №: 28068
Машина:Ваз 2103
Год Выпуска: 1976
Подскажите пожалуйста, такая поблемма: ехал с рыбалки скорость по полю была 20-25км\ч, внезапно повалил густой дым с трубы и потекло масло, что смотреть куда копать?
yrikk
сообщение 23.4.2013, 9:52
Сообщение #102
Из: тирасполь
Пользователь №: 21183
Машина:ваз2103
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 1976
Спасибо сказали: 22 раза
масло откуда потекло? что со свечами?
FreeGadUA
сообщение 23.4.2013, 11:10
Сообщение #103
Из: Украина Киев
Машина:Ваз 2103
Год Выпуска: 1976
свечи не смотрел. а масло с выхлопной трубы
yrikk
сообщение 23.4.2013, 12:46
Сообщение #104
Из: тирасполь
Машина:ваз2103
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 1976
blink.gif может там вода с сажей? посмори что со свечами и водой. если заводится- заведи и посмотри пузыри в радиаторе. у тебя наверное прокладку прошило
FreeGadUA
сообщение 23.4.2013, 13:17
Сообщение #105
Из: Украина Киев
Машина:Ваз 2103
Год Выпуска: 1976
тосол на месте давление масла датчик как при выкл. зажигании
Сообщение отредактировал FreeGadUA - 23.4.2013, 13:18
yrikk
сообщение 23.4.2013, 13:32
Сообщение #106
Из: тирасполь
Машина:ваз2103
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 1976
проверь свечи и уровень масла. может сальник на клапане разорвало
FreeGadUA
сообщение 23.4.2013, 23:41
Сообщение #107
Из: Украина Киев
Машина:Ваз 2103
Год Выпуска: 1976
на 2 целиндре свеча вся в масле и компресия 1,3,4 - 11.5 а 2 - 16.
Масло на коньчике щупа(меньше чем min)
yrikk
сообщение 24.4.2013, 10:47
Сообщение #108
Из: тирасполь
Машина:ваз2103
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 1976
ну, во втором 16 очек потому, что масло в цилиндре. нужно скидывать голову и менять сальники, попутно посмотреть клапана- могло масла понагорать, прийдется притереть
FreeGadUA
сообщение 24.4.2013, 13:21
Сообщение #109
Из: Украина Киев
Машина:Ваз 2103
Год Выпуска: 1976
сальники клапанов? а кольца это не могут быть?
еще остальные свечи черные
Сообщение отредактировал FreeGadUA - 24.4.2013, 13:21
yrikk
сообщение 24.4.2013, 13:40
Сообщение #110
Из: тирасполь
Машина:ваз2103
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 1976
очень врятли. через кольца не могло так масло уйти, да и компрессия была-бы очков 6, а вот если рвет сальник, то как-раз и получается, что тебе наливает масло в цилиндр через клапан. точнее его засасывает
FreeGadUA
сообщение 24.4.2013, 17:06
Сообщение #111
Из: Украина Киев
Машина:Ваз 2103
Год Выпуска: 1976
а можно проверить не снимая сухари ?
yrikk
сообщение 24.4.2013, 20:08
Сообщение #112
Из: тирасполь
Машина:ваз2103
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 1976
нет
рудик
сообщение 25.1.2014, 11:39
Сообщение #113
Из: волгоград
Пользователь №: 40343
Цвет:сафари
постоянно как начинаю прогревать двигатель с утра, он начинает троить, т.е. нахожу свечу которая вышла из строя, меняю на другую и все целый день нормально машина работает, с утра все по новой в чем может быть причина?
сообщение 25.1.2014, 12:03
Сообщение #114
рудик , свеча в определенном цилиндре?
https://www.google.com/url?q=http://vaz-210...2ZF6zMpnEeLRxxA тут смотри и спарашивай.
Offmax
сообщение 26.5.2015, 13:23
Сообщение #115
Из: Костромской р-н
Пользователь №: 88935
Машина:ваз21063 на solex21051
Цвет:темно-бежевый
у меня тоже нагар 1 и 4. Говорят что изза строения коллектора, типа разная длинна каналов: 1 и 4 длиннее, чем 2 и 3. Надо ставить от моноинжектора, приварить токо площадку. Еще можно заменить коллектором от 2108, только придется колхозить подгонять отверстия.
Сообщение отредактировал Offmax - 27.5.2015, 12:08
.:Артур:.
сообщение 1.2.2016, 19:18
Сообщение #116
Пользователь №: 95010
Всем привет! Имеется ВАЗ 2106, с движком ВАЗ 21011. Как то прочитал что метка на КВ должна совпасть с длинной метке на передней крышке блока, а метка РВ (высверленная точка) должна совпасть с отливом на крышке РВ. Решил посмотреть как у меня всё это дело стоит. Установил метку на РВ, А метка КВ проходит длинную метку на крышке примерно на 1,5-2см. Решил установить метку КВ на длинную метку на крышке. Метка на РВ не дошла до отлива примерно на 1 зуб. Снял звездочку, скинул цепь и немного провернул РВ по часовой чтобы метка совпала с отливом. Всё закрутил, собрал. Завожу, а мотор работает очень не стабильно, из глушака при перегазовке валит белый дым. Первую и Четвёртую свечу заливает. Машина не тянет, пальца на 2ой скорости стучат. Подскажите пожалуйста что делать! Спасибо!
Сообщение отредактировал .:Артур:. - 1.2.2016, 20:30
ЦСКА9
сообщение 1.2.2016, 21:08
Сообщение #117
Пользователь №: 90758
Машина:2103
Цвет:серый
Год Выпуска: 1973
Попробуй зажигание попозже сделать.
.:Артур:.
сообщение 1.2.2016, 21:22
Сообщение #118
Пробовал. Совсем не заводится. Я подумал может обратно метки сделать как были?
ЦСКА9
сообщение 1.2.2016, 21:37
Сообщение #119
Машина:2103
Цвет:серый
Год Выпуска: 1973
На работающем попробуй.
.:Артур:.
сообщение 1.2.2016, 21:42
Сообщение #120
На работающем, практически ничего не меняется.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.2.2026, 11:09
