23.3.2013, 10:48
#501
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 23.3.2013 Из: г.Сумы Украина Пользователь №: 78650 Машина:ВАЗ 2101 Цвет:серый Год Выпуска: 1974 Спасибо сказали: 0 раз |
при уверенном торможении , чувствую что плавно отпускаются задние колодки , после того как отпускаю педаль , машина продолжает тормозить , потом спустя несколько секунд всё в норме . Особенно опасно ездить по заснеженной дороге , машину розворачивало несколько раз из - за такого приклинивания . В чём проблемма ? может колдун ? стоит родной ещё и я в него не заглядывал ещё !!!! тормоза во всех колёсах работают хорошо , но если б ещё не это ...
23.3.2013, 11:07
#502
РТЦ какой модели? 2101 или 2105,
30.3.2013, 20:02
#503
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Алексей Сообщений: 11 Регистрация: 30.3.2013 Из: Ростов-на-Дону Пользователь №: 78906 Машина:21061 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем здрасте! Пару дней назад купил себе мечту 21061, как оказалось без тормозов, и не то чтобы совсем тормозов нет, но если сильно давить в пол, то в самом конце тормаза чуть-чуть появляются! что может быть подскажите!
30.3.2013, 21:10
#504
прокачать не мешало бы сразу, наличие тела колодок проверить и т.д.
30.3.2013, 21:11
#505
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Евгений Сообщений: 3 Регистрация: 5.3.2012 Из: НСО Пользователь №: 64871 Машина:2103 Цвет:красный Год Выпуска: 1981 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем здрасте! Пару дней назад купил себе мечту 21061, как оказалось без тормозов, и не то чтобы совсем тормозов нет, но если сильно давить в пол, то в самом конце тормаза чуть-чуть появляются! что может быть подскажите! Ну для начала прокачать тормоза а дальше по ситуации. |
30.3.2013, 21:13
#506
Просто, даже на заглушонный двигатель педаль качаешь и она как сцепление, никакой упругости нет!
30.3.2013, 21:17
#507
воздух в системе.
30.3.2013, 21:38
#508
Всем здрасте! Пару дней назад купил себе мечту 21061, как оказалось без тормозов, и не то чтобы совсем тормозов нет, но если сильно давить в пол, то в самом конце тормаза чуть-чуть появляются! что может быть подскажите! Если по глубоким лужам не гонял во время теста, тогда см. выше-там правильно написали |
30.3.2013, 21:47
#509
30.3.2013, 21:54
#510
30.3.2013, 22:07
#511
в любом случае, первое что делаем-осматриваем торм. систему на предмет течи-сопливиния торм. жидкости, устраняем если такова имеется, прокачиваем систему.
педаль при нажатии имеет хоть какой нибудь упор или падает плавно до полика? |
30.3.2013, 22:12
#512
в любом случае, первое что делаем-осматриваем торм. систему на предмет течи-сопливиния торм. жидкости, устраняем если такова имеется, прокачиваем систему. педаль при нажатии имеет хоть какой нибудь упор или падает плавно до полика? Да можно сказать, что нет никакого упора! Завтра на работу поеду подниму машину и посмотрю, может где течет жидкость. Сразу же отпишусь! |
1.4.2013, 21:13
#513
Короче сегодня поменял зад. торм. колодки, цилиндры, перед. торм шланги, прокачал тормоза, и, о чудо, на педаль чуть жмешь и сразу жесткий ступор! Очень рад!
1.4.2013, 21:17
#514
это не чудо, это отсутствие воздуха в системе.
1.4.2013, 21:58
#515
1.4.2013, 22:00
#516
а, ремонтеров то да, аккуратно с ними надо, кушать тоже они хотят.)
5.4.2013, 21:45
#517
13.4.2013, 9:40
#518
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 27 Регистрация: 30.10.2008 Пользователь №: 5338 Машина:VAZ 2106 Цвет:Бриз Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
Сообщение отредактировал Flex0 - 14.4.2013, 10:40 |
12.5.2013, 19:45
#519
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 12.5.2013 Пользователь №: 80228 Машина:ваз 21060 Цвет:фиолетовый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
доброго времени суток помогите с проблемой кто знает.прокачивал задние тормоза но не как не получалось всё время воздух идет ,литр жидкости спустили.всё смотрел ни где не течёт с бочка жидкость не уходит, задок не тормозит ток перед,а через какое-то время появилась такая фигня нажимаю тормоз машину резко тянет влево.
12.5.2013, 19:50
#520
Текстовая версия | Сейчас: 10.3.2026, 16:42 |
