41 страниц V  « < 24 25 26 27 28 > »
> Задние тормоза., Все проблемы.
dimanik.82
сообщение 23.3.2013, 10:48
Сообщение #501
Из: г.Сумы Украина
Пользователь №: 78650
Машина:ВАЗ 2101
Цвет:серый
Год Выпуска: 1974
при уверенном торможении , чувствую что плавно отпускаются задние колодки , после того как отпускаю педаль , машина продолжает тормозить , потом спустя несколько секунд всё в норме . Особенно опасно ездить по заснеженной дороге , машину розворачивало несколько раз из - за такого приклинивания . В чём проблемма ? может колдун ? стоит родной ещё и я в него не заглядывал ещё !!!! тормоза во всех колёсах работают хорошо , но если б ещё не это ...
сообщение 23.3.2013, 11:07
Сообщение #502
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
РТЦ какой модели? 2101 или 2105,
sav251
сообщение 30.3.2013, 20:02
Сообщение #503
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 78906
Машина:21061
Всем здрасте! Пару дней назад купил себе мечту 21061, как оказалось без тормозов, и не то чтобы совсем тормозов нет, но если сильно давить в пол, то в самом конце тормаза чуть-чуть появляются! что может быть подскажите!
сообщение 30.3.2013, 21:10
Сообщение #504
прокачать не мешало бы сразу, наличие тела колодок проверить и т.д.
Ким-кимыч
сообщение 30.3.2013, 21:11
Сообщение #505
Из: НСО
Пользователь №: 64871
Машина:2103
Цвет:красный
Ну для начала прокачать тормоза а дальше по ситуации.
sav251
сообщение 30.3.2013, 21:13
Сообщение #506
Из: Ростов-на-Дону
Машина:21061
Просто, даже на заглушонный двигатель педаль качаешь и она как сцепление, никакой упругости нет!
сообщение 30.3.2013, 21:17
Сообщение #507
воздух в системе.
сообщение 30.3.2013, 21:38
Сообщение #508
Если по глубоким лужам не гонял во время теста, тогда см. выше-там правильно написали
sav251
сообщение 30.3.2013, 21:47
Сообщение #509
Из: Ростов-на-Дону
Машина:21061
Цитата(Роман Кировоград @ 30.3.2013, 23:17) *
воздух в системе.
Ну если я не ошибаюсь, то с воздухом в системе, при нажатии 3-х - 5-ти раз на педаль, она должна быть твердая???
сообщение 30.3.2013, 21:54
Сообщение #510
ошибаешься...Куда, по-твоему, воздух денется после 3-х пяти качков?
сообщение 30.3.2013, 22:07
Сообщение #511
в любом случае, первое что делаем-осматриваем торм. систему на предмет течи-сопливиния торм. жидкости, устраняем если такова имеется, прокачиваем систему.
педаль при нажатии имеет хоть какой нибудь упор или падает плавно до полика?
sav251
сообщение 30.3.2013, 22:12
Сообщение #512
Из: Ростов-на-Дону
Машина:21061
Да можно сказать, что нет никакого упора!
Завтра на работу поеду подниму машину и посмотрю, может где течет жидкость.
Сразу же отпишусь!
sav251
сообщение 1.4.2013, 21:13
Сообщение #513
Из: Ростов-на-Дону
Машина:21061
Короче сегодня поменял зад. торм. колодки, цилиндры, перед. торм шланги, прокачал тормоза, и, о чудо, на педаль чуть жмешь и сразу жесткий ступор! Очень рад!
сообщение 1.4.2013, 21:17
Сообщение #514
это не чудо, это отсутствие воздуха в системе.
sav251
сообщение 1.4.2013, 21:58
Сообщение #515
Из: Ростов-на-Дону
Машина:21061
Но, вообщето, если слушать всех супер-умных ремонтёров, которые говоря типа: Да это полюбому главный, или, У тебя шток вакумника слишком короткий ну и т.д, то это чудо!!!
сообщение 1.4.2013, 22:00
Сообщение #516
а, ремонтеров то да, аккуратно с ними надо, кушать тоже они хотят.)
dimanik.82
сообщение 5.4.2013, 21:45
Сообщение #517
Из: г.Сумы Украина
Машина:ВАЗ 2101
Цвет:серый
Год Выпуска: 1974
2105 РТЦ !!! я их заменил на новые и проблемма исчезла !
Flex0
сообщение 13.4.2013, 9:40
Сообщение #518
Пользователь №: 5338
Машина:VAZ 2106
Цвет:Бриз
Сообщение отредактировал Flex0 - 14.4.2013, 10:40
denwer1985
сообщение 12.5.2013, 19:45
Сообщение #519
Пользователь №: 80228
Машина:ваз 21060
Цвет:фиолетовый
доброго времени суток помогите с проблемой кто знает.прокачивал задние тормоза но не как не получалось всё время воздух идет ,литр жидкости спустили.всё смотрел ни где не течёт с бочка жидкость не уходит, задок не тормозит ток перед,а через какое-то время появилась такая фигня нажимаю тормоз машину резко тянет влево.
сообщение 12.5.2013, 19:50
Сообщение #520
Цитата(denwer1985 @ 12.5.2013, 20:45) *
литр жидкости спустили.....с бочка жидкость не уходит,
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2026, 10:16
