|  Насос ручной подкачки |
|  19.9.2008, 10:35
| ЖигулистикЪ  Группа: Жигулёнок Сообщений: 23 Регистрация: 18.9.2008 Пользователь №: 4745 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз  |
				У меня на машине не работает насос ручной подкачки, т.е. работает, но при определенном положении коленвала(т.е. нужно стартером прокрутить чтобы он схватил). Что делать, менять его полностью, или купить какой-нибудь рем комплект? а может так и ездить?
|  19.9.2008, 10:55
| ЖигулистЪ  Группа: Жигулисты Сообщений: 158 Регистрация: 25.2.2008 Из: Украина, Харьков, октябрьский рн. Пользователь №: 2458 Машина:ваз 21063 Цвет:серо-голубой Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз  | У меня на машине не работает насос ручной подкачки, т.е. работает, но при определенном положении коленвала(т.е. нужно стартером прокрутить чтобы он схватил). Что делать, менять его полностью, или купить какой-нибудь рем комплект? а может так и ездить? Если ты имеешь в виду насос подкачки бензина, то поменяй "шток" он стоит 1$ больше причин там быть я думаю не может. |
|  19.9.2008, 11:08
| ЖигулистикЪ  Группа: Жигулёнок Сообщений: 23 Регистрация: 18.9.2008 Пользователь №: 4745 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз  | |
|  19.9.2008, 11:17
| ЖигулистЪ  Группа: Жигулисты Сообщений: 158 Регистрация: 25.2.2008 Из: Украина, Харьков, октябрьский рн. Пользователь №: 2458 Машина:ваз 21063 Цвет:серо-голубой Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз  | Если ты имеешь в виду насос подкачки бензина, то поменяй "шток" он стоит 1$ больше причин там быть я думаю не может. Он самый. купи, поменяй, по крайней мере ты много не потеряешь, или приедь ко мне в Харьков и я тебе подарю его!   |
|  19.9.2008, 11:22
|  19.9.2008, 11:30
| ЖигулистикЪ  Группа: Жигулисты Сообщений: 40 Регистрация: 2.7.2008 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 3903 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз  |
				alexsoff, не надо тебе ничего менять всё в порядке. Ты правильно заметил, что он не качает только при определённых положениях коленвала! Просто мотор остановился в таком положении, что кулачок нажал на шток бензонасоса и дальше не прокрутился, поэтому ручная подкачка не качает. Соответственно если стартёром немного прокрутить, то можно будеть подкачать бензин вручную.
|  19.9.2008, 12:30
| ЖигулистЪ  Группа: Жигулисты Сообщений: 158 Регистрация: 25.2.2008 Из: Украина, Харьков, октябрьский рн. Пользователь №: 2458 Машина:ваз 21063 Цвет:серо-голубой Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз  | alexsoff, не надо тебе ничего менять всё в порядке. Ты правильно заметил, что он не качает только при определённых положениях коленвала! Просто мотор остановился в таком положении, что кулачок нажал на шток бензонасоса и дальше не прокрутился, поэтому ручная подкачка не качает. Соответственно если стартёром немного прокрутить, то можно будеть подкачать бензин вручную. Чето ты такое сказал, механик на работе пальцем у виска покрутил, у него за жизнь 11 шестерок было, и он подтвердил мои подозрения. Шток может быть сточен немного. купи, поменяй, по крайней мере ты много не потеряешь, или приедь ко мне в Харьков и я тебе подарю его!  А сложно самому менять? я конечно покурю мануал. просто хотелось бы знать ничего лишнего не задену при замене? нет ничего сложного, повредить там нечего, сними насос и посмотри, какой длины часть штока, которая торчит с блока, а потом напишешь. |
|  19.9.2008, 12:35
|  19.9.2008, 13:39
				Шурик на Жучке , твой механик очень везучий человек, если у него было 11 шестёрок и двигатель у всех всегда заглушался так, что эксцентрик валика привода масляного насоса и распределителя зажигания, в который как раз упирается шток бензонасоса, останавливался не в максимальной точке, т. е. когда он максимально утапливает шток, а в какой-то другой, позволяя тем самым подкачивать топливо вручную. Более того это ведь легко проверяется, без всякой разборки: просто в очередной раз, когда подкачивая бензин вручную, почувствуешь, что рычаг подкачки ходит очень легко (не качает), проворачиваешь стартёром двигатель, не давая завестись и пробуешь качать снова. Скорей всего подкачка будет работать. И ещё, всё это не голословный базар, т. к. подобная фишка была у предков на новой машине и когда они спросили у нашего родственника моториста в чём проблема, он ответил всё то, о чём я тут вам толкую. Кстати, установка бензонасоса не столь проста, особенно для новичка! Советую почитать мануал, в особенности касаемо выставления нужного размера выступания штока из блока цилиндров, относительно привалочной поверхности!!! Сообщение отредактировал Midnight driver - 19.9.2008, 13:42 |
|  19.9.2008, 16:06
| Жигулеша  Группа: Жигулисты Сообщений: 432 Регистрация: 24.4.2007 Из: Москва Пользователь №: 137 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Светло-серый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз  |
				лучше коленвал вручную прокрутить, тогда точно момент поймаешь) а то я лично стартером редко попадаю... снимать-менять-ремонтировать ничего не надо! явление абсолютно нормальное! |
|  29.3.2013, 18:21
| ПешеходЪ  Группа: Жигулисты Имя: Василий Сообщений: 9 Регистрация: 29.3.2013 Пользователь №: 78869 Машина:ваз 21063 Цвет:морена Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз  |
				У меня такой вопрос !!!! Когда я меняю шток бензанасоса  у меня его сразу гнет. Решил спросить а как менять То куда встовляется ШТОК ??? И вообще как это называется ?? У меня на машине не работает насос ручной подкачки, т.е. работает, но при определенном положении коленвала(т.е. нужно стартером прокрутить чтобы он схватил). Что делать, менять его полностью, или купить какой-нибудь рем комплект? а может так и ездить? Люди скажите из за чего гнет шток и домает черную штучку куда шток суется ? Причем СРАЗУ. Сегодня поставил новую черную штучку и шток И не фига не качает снимаю и снова черную штучку сломало а шток загнуло |
|  29.3.2013, 18:25
| ☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼  Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29597 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2200 раз  |
				Так это, расстояние надо соблюдать. Там же регулируется проставками...
|  29.3.2013, 18:26
| Продам гараж  Группа: СуперЖигуляторы Имя: Михаил Сообщений: 44637 Регистрация: 22.2.2010 Из: ЮФО Пользователь №: 27287 Машина:ваз 21063 Цвет:св.голубой Год Выпуска: 87 Спасибо сказали: 2237 раз  | У меня такой вопрос !!!! Когда я меняю шток бензанасоса  у меня его сразу гнет. Решил спросить а как менять То куда встовляется ШТОК ??? И вообще как это называется ?? Люди скажите из за чего гнет шток и домает черную штучку куда шток суется ? Причем СРАЗУ. Сегодня поставил новую черную штучку и шток И не фига не качает снимаю и снова черную штучку сломало а шток загнуло http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...ogo-nasosa.html |
|  29.3.2013, 18:26
				У меня в подписи мануал. Там есть и про замену насоса.
|  29.3.2013, 18:28
| Отпетый ЖигулистЪ  Группа: Жигулисты Имя: инженер Сообщений: 920 Регистрация: 3.11.2009 Из: тирасполь Пользователь №: 21183 Машина:ваз2103 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 22 раза  | У меня такой вопрос !!!! Когда я меняю шток бензанасоса  у меня его сразу гнет. Решил спросить а как менять То куда встовляется ШТОК ??? И вообще как это называется ?? Люди скажите из за чего гнет шток и домает черную штучку куда шток суется ? Причем СРАЗУ. Сегодня поставил новую черную штучку и шток И не фига не качает снимаю и снова черную штучку сломало а шток загнуло а после чего его вообще стало гнуть? может там задир на кулаче уже есть? |
|  29.3.2013, 19:01
| ПешеходЪ  Группа: Жигулисты Имя: Василий Сообщений: 9 Регистрация: 29.3.2013 Пользователь №: 78869 Машина:ваз 21063 Цвет:морена Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз  | Я знаю как снять бензанасос . Я спросил как снять то куда втовляется шток ) т.е то на что он нажимает |
|  29.3.2013, 19:08
| Отъявленный ЖигулистЪ  Группа: Жигулисты Имя: Алексей.Дмитриевич Сообщений: 13967 Регистрация: 6.7.2009 Из: Голая Пристань Пользователь №: 16166 Машина: 21063 Цвет:040 Белая toyota Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 1219 раз  | |
|  29.3.2013, 19:09
				<censored> взять руками и вытянуть
|  29.3.2013, 20:55
| ПешеходЪ  Группа: Жигулисты Имя: Василий Сообщений: 9 Регистрация: 29.3.2013 Пользователь №: 78869 Машина:ваз 21063 Цвет:морена Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз  | |
|  29.3.2013, 21:03
| Отпетый ЖигулистЪ  Группа: Жигулисты Сообщений: 951 Регистрация: 20.3.2011 Из: Украина, Хмельницкий Пользователь №: 48707 Машина:Lada 21063 SL Цвет:Белый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 11 раз  |
				Называется промежуточный вал с эксцентриком (еще называют кабанчик). Что бы его извлечь, нужно снять шкив колена, переднюю крышку, звезду промежуточного вала и сам валик вытянуть. Но я бы глянул на состояние эксцентрика. Если там задиры, как писали выше, то тогда уже извлекать.   Сообщение отредактировал jeniok - 29.3.2013, 21:04 |
|   | Текстовая версия | Сейчас: 31.10.2025, 17:00 |
