193 страниц V  « < 147 148 149 150 151 > »
> Белоснежка, второе авто
сообщение 1.4.2013, 23:25
Сообщение #2961
Цитата(rabbit 03 @ 1.4.2013, 23:05) *
Я тут начитал что все ок- то вкладыши притираются.
Ничёсе-это что же-движок не развивает момента, чтобы крутнуть собственное колено? Не...не верю nea.gif
сообщение 2.4.2013, 7:24
Сообщение #2962
Пользователь №: 4770
Машина:2107
Спасибо сказали: 38 раз
Я тут начитал что все ок- то вкладыши притираются. Завтра замена ролика- бо засвистел... С пробегом всего в 1500 км...
Что-то я ничего не понимаю. Это чего движок уже откапиталили и поставили на авто? Где я это пропустил??? Где первые ощущения???
И кстати твоя проблема вовсе не во вкладышах. Почитай отчеты людей после капиталки - такого нет. Это видать чего-то с карбом не то.
У меня машинка после капиталки ехала нормально. Заводилась и трогалась отлично, и я тоже менял все вкладыши.
STIK
сообщение 2.4.2013, 9:14
Сообщение #2963
Из: Алтайский край
Пользователь №: 5357
Машина:TOYOTA AVENSIS
Цвет:серебристый
Год Выпуска: 1999
Спасибо сказали: 29 раз
Согласен. При правильной сборке двигателя, колено с поршнями должно от руки крутиться. А в карбе могла просто волосинка в этот жиклёр попасть.
Димон, ты давай уже не скупись на информацию. Расскажи как, да чё после капиталки. Как заводилась? Если с фотками, то ваще огонь будет.
Я вон после капиталки собрал, завел. Поработал двиг маленько и как заскрипит-запищит. Я аж перепугался. Ну думаю чёт не так собрал. Бегом за свояком побежал. Он приехал, завели-опять пищит. Он двигатель руками потрес, понаклонял и всё пропало. Скорей всего под клапан пещинка попала. Ну после этого я успокоился и вполне радостно ездил.
yurecgod
сообщение 2.4.2013, 10:23
Сообщение #2964
Из: г.Энергодар Запорожской обл. Украина
Пользователь №: 83
Цвет:Золотая Нива
Спасибо сказали: 105 раз
Цитата(rabbit 03 @ 1.4.2013, 21:43) *
Подскажите знающие: машинка едет огого, но! Глохнет и нету холостого, чтобы тронуться нужно очень много газу дать... Что не так?
Я грешу на непритертые поверхности...
Кстати, Ролакс, то фиговина что ты показывал- именно клеммник холостого хода!!!
Клапан ХХ или не докручен или перекручен или не подключен или сдох.
Только я нефига не понял ты опять блок купил или чего?
Сообщение отредактировал yurecgod - 2.4.2013, 10:24
сообщение 2.4.2013, 10:31
Сообщение #2965
Машина:2107
Нет, он свой решил делать.
susskijj
сообщение 2.4.2013, 11:30
Сообщение #2966
Из: Омск
Пользователь №: 48709
Машина:ВАЗ 21093
Цвет:белоснежный
Год Выпуска: 1999
Спасибо сказали: 10 раз
Дима, 2 варианта или зажигание, ну так как ты говоришь что у тебя она прет то это карб. процентов 90 что он родимый... после ремонта???? кем ремонтировался??? клапан хх вполне может быть, не исключено, может холостой канал забился.... ну по любому карб нужно разбирать и смотреть. а вообще совет, чтоб не ипаться отдай спецам пусть и зажигание выставят и СО тоже выставят!!!
сообщение 2.4.2013, 12:08
Сообщение #2967
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 51829
Машина:Hyundai Sonata
Цвет:серебристый
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 55 раз
сообщение 2.4.2013, 18:59
Сообщение #2968
Пазитифф
Из: Никополь, Украина
Пользователь №: 14833
Машина:ВАЗ 21093
Спасибо сказали: 28 раз
По порядку:
Что подклинивает- то подтраивает когда торможу- шланг вакуумника! Сегодня с дедом нашли. Ролик поменяли- все вроде нормально.
Ремонт сделан качественно на 100%, одним из лучших мотористов города(а может и области).
Мотор работает исправно, без пропусков. Вчера короче дед мне показал ВОСПЛАМЕНЕНИЕ бензика в камере сгорания!!! У него приблуда есть: свечка с линзой(заводской прибор)- через нее и видно что творится в КС! Короче пламя СИНЕЕ, без красноты- все ок. Зажигание-карб мне выставил четко. А че тупит- так это он мне забеднил смесь- мой расход. Ну че- сегодня после 15 км пробега стало еще тише с мотором... Газу просто больше когда трогаюсь даю- а так вроде все норм.
И еще: ВСЕ мотористы(и дед тоже) твердят в один голос- пока не притрется(стружку не сгонит- км 500)- машина будет тупить. Вкладыши, Поручик, и вправду нипричем. Тем, у кого сразу прет: или мотор был сильно ушатанный, или проточено без хона или с большими допусками...
Шлангу надо...
http://www.youtube.com/watch?v=XsCHZch6moU...eature=youtu.be
Это: завелась сполтыка стартером, ну как сполтыка-помаслали конечно. Зажигание почти угадали, выставили, немного добавили хх-и я поехал домой! Из-за этого вакуумника глох раз 7...
сообщение 2.4.2013, 19:51
Сообщение #2969
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
Дим та штука через которую воспламенения в камере видно ИКС-1 называется , хорошая весч , на рынке 130-150гр стоит.
сообщение 2.4.2013, 20:02
Сообщение #2970
Пазитифф
Машина:ВАЗ 21093
Точно!
сообщение 2.4.2013, 21:00
Сообщение #2971
Машина:2107
Дима, сразу не прет. Мотору притереться надо. Имеется ввиду, что после капиталки с вкладышами проблем ни у кого нет - машина заводится сразу и едет.
А после притирки компрессия выравнивается... Кстати хон обязаны делать в любом случае(наличие-отсутствие хона не влияет на резвость мотора, он делается для задержки масла на стенках цилиндра), да и точат гильзы под поршня, поэтому зазор не может быть большим. Ну только если уж сильно какой-то жопорукий мастер, с пьяну делал на глаз...тогда зазор будет хреновым.
Хорошо, что разобрался с мотором. Теперь обкатывай. Не забудь через тыщу сделать все необходимые для капиталки работы.
сообщение 2.4.2013, 21:07
Сообщение #2972
Пазитифф
Машина:ВАЗ 21093
Ч,ерез 2000. Игорь, я все что ты написал-знаю, перестраховывался спрашивая. Пасиб. friends.gif В субботу заедешь? Или я к тебе могу в гараж...
сообщение 2.4.2013, 21:29
Сообщение #2973
Машина:2107
Та я тоже хочу встретится. Дело в том, что в следующую среду я ухожу в отпуск и на выходных хочу начать салон разбирать, для обработки и обесшумки. Собственно хочу шумку недорогую прикупить, да и с тобой посоветоваться как и чего лучше - ты ведь уже это проходил. Поэтому в живую пообщаться. Бюджет у меня ограничен, поэтому надо четко все спланировать.
Так что мож давай в субботу ты ко мне???
сообщение 2.4.2013, 21:38
Сообщение #2974
Пазитифф
Машина:ВАЗ 21093
только я там себе подшаманю все, где-то к обеду. Напиши свой номер.
yurecgod
сообщение 3.4.2013, 7:21
Сообщение #2975
Пользователь №: 83
Цвет:Золотая Нива
Шлангу надо...
Я когда выехал после капиталки (делал сам) у меня машина просто зверь была...нечего нигде не тупило.
Да и не только у меня. Всё таки не верю я этим дедушкам мотористам. Ну надеюсь у тебя нормальный попался.
Дупуск я делал 4 сотки, куда уже меньше?
Если мотор затыкается при прогреве то как раз хону и капец будет.
Да и не только хону у такого мотора ресурса не будет.
Я знаю что многие точат на 2-3 сотки думая, что чем меньше тем лучше
но это ошибочное мнение.
Сообщение отредактировал yurecgod - 3.4.2013, 7:26
сообщение 3.4.2013, 7:23
Сообщение #2976
Машина:2107
не вопрос! О9992465О6. Давай в пятницу вечерком созвонимся, чтобы уже на 100% знать.
У меня получается как в Авто3 заезжаешь второй поворот направо за сторожкой(въезд между 2-м и 3-м боксом), ну а там меня увидишь....
сообщение 3.4.2013, 13:02
Сообщение #2977
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
Золотые слова!!Я как Инженер конструктор авторитетно плюсую!!)))
susskijj
сообщение 3.4.2013, 13:27
Сообщение #2978
Из: Омск
Машина:ВАЗ 21093
Цвет:белоснежный
Год Выпуска: 1999
эх!!!работает то как ровно)))) не, у меня тоже не перла сразу естественно))) ну я полностью видел то да как у меня расточено было
yurecgod
сообщение 3.4.2013, 13:57
Сообщение #2979
Пользователь №: 83
Цвет:Золотая Нива
ООо не видел видео!
Не знаю как работает на работе наушники конченные,
но выглядит машинка СУПЕР!
сообщение 3.4.2013, 18:36
Сообщение #2980
Из: Украина Днепр.обл
Пользователь №: 51792
Спасибо сказали: 151 раз
Сколько обкатки проехать нужно, Димон?
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.4.2026, 20:51
