29.3.2013, 10:31
#2121
Вот вам и резина,с полиуретаном такого не увидишь.
29.3.2013, 14:48
#2122
29.3.2013, 14:55
#2123
а полиуретан стоит Бог весть сколько, к тому же я уверен, что у нас его еще и не найти в магазинах. http://amag.com.ua/tuning/vtulki-reaktivny...g-vaz-2101-2107 - 350 грн))) http://polyurethane.kiev.ua/index.php?categoryID=529 - цены сказочные. Я лучше поменяю раз 5 резинки, чем отдавать столько денег за сомнения. Игорь, ну сомневаюсь я, что полиуретановые выстоят в 5 раз дольше и лучше резиновых. |
29.3.2013, 14:57
#2124
Полиуретановый сайлентблок передней подвески, верхнего рычага ВАЗ-2101; 2104; 2105; 2106; 2107
Наша цена: 121.00грн. это ОДИН чтоли?? |
29.3.2013, 15:00
#2125
29.3.2013, 15:04
#2126
нет, блин, десяток))) Стоимость в 7 раз дороже. Епт,мне на буса дешевле взять 120х4+96х4=864 и это токо на рычаги нет уж..поставлю второй комплект совецких,когда родным кирдык придет...пусть там и резя поддубела (возможно) |
29.3.2013, 15:06
#2127
Хз,думаю в гражданском авто они не нужны, и сайленд блоки у жыгуля не есть слабым местом,как например у москвича
29.3.2013, 15:07
#2128
Читал что они ходят в 3-5 рас дольше. (это за резиновые втулки реактивных тяг). Но посчитав сколько стоят обычные резиновые и полиуретановые, оказалось что резину считай в два раза экономней покупать. Но менять чаще придётся.
Кстати, а кто мне подскажет, сайленты от нивы подойдут? Знаю на реактивные тяга ставят с нивы. т.к. они прочнее. а на рычаги сгодятся ? Сообщение отредактировал Ekvalayzer - 29.3.2013, 15:07 |
29.3.2013, 15:10
#2129
У нивы стоят сайлендблоки с вержних рычагов 2101
29.3.2013, 16:20
#2130
Епт,мне на буса дешевле взять 120х4+96х4=864 и это токо на рычаги нет уж..поставлю второй комплект совецких,когда родным кирдык придет...пусть там и резя поддубела (возможно) за такие деньги можно каждый месяц менять на резиновые ))) |
30.3.2013, 1:11
#2131
В общем решил не лазить в стартер сам...Т.к. надо машина на понедельник. Сгонял к электрику. Махнули бендикс и втулку...которая и была собственно причиной...Новый бендикс поставил наш, украинский, Электромаш (г.Херсон)
втулка... ![]() решено было разобрать стартер полность, для полной проверки. всё оказалось в норме кроме бендикса и втулки ![]() ![]() старый бендикс. электрик там чето с ним поколдавал, сказал что еще походит, но при установке стартера назад, с 5 рас которых я заводил и глушил таз, один рас он прокосячил...по этому поменяли потом и его....старый уйдёт про запас..в целом еще послужит своё, не долго. ![]() ![]() И того: бендикс - 65 втулка (б\у) - 10 работа - 70 кстати, сейчас глянул цену на него в инет магазе, где отовариваюсь постоянно. так же само стоит. так что в целом не сэкономил бы на его покупке. на очереди теперь замена одной реактивной тяги. буду пробовать менять сам. Сообщение отредактировал Ekvalayzer - 30.3.2013, 1:16 |
30.3.2013, 1:29
#2132
старый бендикс. электрик там чето с ним поколдавал, сказал что еще походит, в бендиксе ничего электрического нет...держи его подальше от электрика, нечего там колдовать. Он должен крутиться только в одну сторону, если есть хоть намеки на прокрутку в другую (даже через раз, или если сильно поднатужиться)-фтопку такой бендикс |
30.3.2013, 1:35
#2133
в бендиксе ничего электрического нет...держи его подальше от электрика, нечего там колдовать. Он должен крутиться только в одну сторону, если есть хоть намеки на прокрутку в другую (даже через раз, или если сильно поднатужиться)-фтопку такой бендикс не, он болгаркой с зубцами чето делал..подтачивал что ли. |
30.3.2013, 2:15
#2134
Читал что они ходят в 3-5 рас дольше. (это за резиновые втулки реактивных тяг). Но посчитав сколько стоят обычные резиновые и полиуретановые, оказалось что резину считай в два раза экономней покупать. Но менять чаще придётся. Кстати, а кто мне подскажет, сайленты от нивы подойдут? Знаю на реактивные тяга ставят с нивы. т.к. они прочнее. а на рычаги сгодятся ? верние сайлентблоки у нивы такие же как у жигулях нижние,а на реактивных тягах у нивы стоят все большие |
30.3.2013, 2:30
#2135
30.3.2013, 2:32
#2136
30.3.2013, 3:11
#2137
на каких реактивных? да одинаковая резина ,отличаеться только величиной маленькие и большие, на задних реактивных тягах (штангах). нет, я читал что у нивы эти резинки более жесткие. и они одинакового размера кажется. вот тут за них пишут, почитай http://avtorem.info/vaz-2101-vaz-2106-vaz-...i-klassika.html Цитата Но можно посоветовать, купить комплект резиновых втулок на ВАЗ-2121 (Нива), в этом наборе все втулки, одинаково, большие. Запрессовывать их не намного сложнее, а вот нагрузку они выдерживают лучше, стандартных. в общем буду себе пожалуй брать вот этот комплект резино-металлических втулок СЭВИ http://detali.zp.ua/shop/vaz/9/podv_55730.html напишу на всякий случай еще и тут какую крышку радиатора лучше купить ? есть: MS, EXTRA, LSA, ВИС, Лузар Сообщение отредактировал Ekvalayzer - 30.3.2013, 3:42 |
30.3.2013, 10:44
#2138
Меняйте хоть каждый день,я поставил и забыл,лучше то время потратить на другое,а с этим покончено.Плюс ведь не все меняют сами,а едут в сервис,а в сервисе я возьму как целая стоимость полиуретановых.Есть дешевые полиуретаны,но вот долго ли они будут ходить,я взял такие на мост,там все такие,посмотрим сколько выдюжат,хотя продавец сказал что одно и тоже,только цвет другой,почти прозрачный,как силикон.
30.3.2013, 10:51
#2139
Резинки Сэви без преса не запресовать они цельнолитые.
крышку бери МS там пружына самая мягкая, |
30.3.2013, 15:33
#2140
Текстовая версия | Сейчас: 13.4.2026, 10:08 |
