9.4.2013, 14:27
#2441
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 1.12.2012 Пользователь №: 74915 Машина:ваз 21061 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Автол лить не стал. Всё таки какое бы страшное безденежье бы не было всё равно раз машина есть, значит и на самую дешёвую минералку должно быть. Купил вчера лукоил 15W40 и короткий фильтр. Поменяли. Давление стало лучше. Хочу кстати поделится соображениями. Я на машине езжу не много, но мне для работы она нужна исправная как часы. В декабре 2012года вышел я утром на улицу а она не завелась(в двигле зиг 10w40, старенький аккумулятор на улице -25). Поскрёб по заначкам и на выходных купил новый аккумулятор тюмень55 и ... масло многохвалёный Castrol magnatek 5w40. сразу после замены давление на холодную 1, на 3000 об\мин 3 . Вроде бы не плохо. В морозы заводилось хорошо, но я часто прибегал к помощи балончиков с "быстрым запуском". Но появились минусы почти сразу. Во первых давление(которым я очень дорожу) упало и даже на оборотах больше 2 не показывало. Во вторых км через 500 оно стало черное как после 20000. В третьих двигатель работает как будто у него застучали сразу четыре шатуна и коленвал. Одним словом при первой возможности я его поменял(2000км пробега на нем). Для иномарок может пойдёт но для жучки это убийство. Вообщем выводы делает каждый сам. Дорогое оно ещё в добаваок это четвёртое! за те же деньги хорошую полусинь можно взять! спаибо всем!
Сообщение отредактировал kamazist - 9.4.2013, 14:28 |
9.4.2013, 15:31
#2442
У меня датчик давления вообще не показывает до 4000об\мин, да и не дюже я за ним слежу- лью хорошее масло,меняю в срок, поэтому проблем не может быть. Думаете ваш двигатель очень чистый внутри? Если масло темнеет- это хорошо, какашек внутри меньше станет, а давление из за забившегося коксом фильтра падать начало,это еще один убедительный довод лить хорошее масло, никаких бед после езды на хорошем масле и его немного раньшей замене (примерно раз в 5000-6000км) и потом все будет в двигателе чисто. Застучал он по той же проблеме- вымылась грязь и все застучало, регулировкой клапанов это все легко решается
В начале зимы снимал видео,как двигатель машины после 2 недель в холодном гараже завелась без проблем,хоть машина зимой не ездит, но все же интересно было как себя масло в кпп и мотре поведет на морозе Сообщение отредактировал Lyzhenkov - 9.4.2013, 15:39 |
9.4.2013, 18:00
#2443
У меня датчик давления вообще не показывает до 4000об\мин, да и не дюже я за ним слежу- лью хорошее масло,меняю в срок, поэтому проблем не может быть. Думаете ваш двигатель очень чистый внутри? Если масло темнеет- это хорошо, какашек внутри меньше станет, а давление из за забившегося коксом фильтра падать начало,это еще один убедительный довод лить хорошее масло, никаких бед после езды на хорошем масле и его немного раньшей замене (примерно раз в 5000-6000км) и потом все будет в двигателе чисто. Застучал он по той же проблеме- вымылась грязь и все застучало, регулировкой клапанов это все легко решается В начале зимы снимал видео,как двигатель машины после 2 недель в холодном гараже завелась без проблем,хоть машина зимой не ездит, но все же интересно было как себя масло в кпп и мотре поведет на морозе двигатель хорошо работает- чисто! Зачет хозяину! |
9.4.2013, 18:12
#2444
[quote name='Lyzhenkov' post='667827' date='9.4.2013, 16:31']...........после 2 недель в холодном гараже завелась без проблем,хоть машина зимой не ездит, но все же интересно было как себя масло в кпп и мотре поведет на морозе
желательно приводить цифры... холодный гараж понятие весьма растяжимое.......... Сообщение отредактировал varvar-s - 9.4.2013, 18:13 |
9.4.2013, 18:43
#2445
-23 в гараже было,градусник на деревянной полке с июня лежал
9.4.2013, 21:31
#2446
Зачем крышечки на акб ставить?))
9.4.2013, 21:40
#2447
9.4.2013, 23:02
#2448
9.4.2013, 23:10
#2449
От КЗ лишний раз защититься, всякое может быть. От окисла обычный литол помогает, на скутере клеммы окислялись каждый день, после литола все прошло
Сообщение отредактировал Lyzhenkov - 9.4.2013, 23:11 |
9.4.2013, 23:13
#2450
9.4.2013, 23:16
#2451
От литола тот же эффект,абсолютно, а 1кг стоит около 120руб, на всю жизнь хватит,а у LM вроде по 250гр тюбик и стоит в районе 400руб (на экзисте видел)
9.4.2013, 23:16
#2452
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 30010 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2232 раза |
И снова в бой с
ОМV ВIXOL ЕXТRА 10w40 и фильтром МАНLЕ/KNЕHT |
9.4.2013, 23:17
#2453
9.4.2013, 23:19
#2454
9.4.2013, 23:37
#2455
Тю манн на зиму даже не рекомендуют, мол дырок у него всего 4. Густое масло не лезет... А тут у меня уже при вращении стартером начинает притухать.
А масло, австрия кажись. Да и на нем бегаю второй год, три замены, в морозы отлично. |
10.4.2013, 0:35
#2456
10.4.2013, 3:04
#2457
10.4.2013, 12:53
#2458
А масло, австрия кажись. Да и на нем бегаю второй год, три замены, в морозы отлично. У нас такого вообще не знают, но это хорошо- рекомендуют пользоваться не популярными марками масел, у них и качество будет на уровне и разливать их будут в стране производства а не в турции какой нибудь, да и подделок не реально будет найти, невыгодно делать будет |
10.4.2013, 13:28
#2459
Почему не выгодно, всё даже выгодно! Заехали в гаражный кооператив, набрали из бака отработки за бесплатно, разлили по канистрам, продали, вот и чистый выхлоп на руках без замарочек.
10.4.2013, 14:37
#2460
Текстовая версия | Сейчас: 15.4.2026, 20:57 |
