2 страниц V  < 1 2
> Нужна помощь кулибина, придумать управление горелкой
сообщение 28.3.2013, 22:58
Сообщение #21
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(Ekvalayzer @ 28.3.2013, 21:17) *
кнопка не вариант
Тогда возьми трубу какую нибудь, выреж из чего то легкую пластину по диаметру трубы, и на петельках (можно придумать из чего угодно) привесь ее в середине, на внутренней стенке трубы повесь один контакт, на пластинке другой, т.е. если пластинка перекрывает трубку то контакты замкнуты. Потом с торцов трубы заклей ее, и выреж отверстия под трубу меньшего диаметра для трубки мунштука. Через эти контакты подключи реле с нормально замкнутыми контактами. А через контакты реле свой уголь.
Т.е. получиться не куришь - спираль в пол накала, затянулся контакты разомкнулись (в трубе), реле отключилось и замкнуло свои контакты и подключило доп спираль. Ну дальше ты понял
сообщение 28.3.2013, 23:16
Сообщение #22
Из: Украина Днепр.обл
Пользователь №: 51792
Спасибо сказали: 151 раз
Спасибо за идею, Сань. Обсудим это с кальяноманами :)
тут еще главное какой прикол с твоей идеей, что бы на тягу она не влияла.
сообщение 28.3.2013, 23:22
Сообщение #23
___«Carabinieri»___
Не будет сто процентов, единственный прикол может быть со временем - это контакты. Но если подумать, можно геркон присобачить. А лучше фотоэлемент, тогда еще надежней будет.
сообщение 28.3.2013, 23:45
Сообщение #24
про контакты ты прав.
Думал тоже о чем-то подобном, на принципе замыкания/размыкания контактов в момент присутствия/отсутчтвия тяги, но пришел к выводу, что из-за того, что там гуляют токи мама не горюй, то из-за постоянных замыканий/размыканий контакты быстро подгорят (как во втягивающе реле стартера авто) и устройство долго не протянет
сообщение 28.3.2013, 23:53
Сообщение #25
___«Carabinieri»___
токи мама не горюй
я ж говорю через реле, или тиристор поставить, какие там токи? Больше переживаний за дым, через время на контактах такой "бархат" смолянистый будет, почти как в легких.
сообщение 28.3.2013, 23:57
Сообщение #26
токи большие очень, данные элементы ставят на малоточные схемы. Здесь либо периодически чистить контакты (но что-то подсказывает, что их нужно будет чистить с завидной регулярностью) либо собирать схему на микроконтроллере с датчиком на подобии ДМРВ в авто - чтобы при изменении разного кол-ва проходящего воздуха ДМРВ отсылал измененый сигнал на микроконтроллер, а тот в свою очередь анализировал и соображал поддать "газку" (в смысле ток) на нихром либо убавить. Но это чито мой такой вариант решения, может кто попроще че сообразит :) Да и опять таки, нихром мгновенно тоже не разогреется, чтобы дать нужную температуру, тяга то длится от силы пару сек, а на слоновом агере и того меньше
Сообщение отредактировал Ekvalayzer - 28.3.2013, 23:58
сообщение 29.3.2013, 0:07
Сообщение #27
___«Carabinieri»___
Цитата(Ekvalayzer @ 28.3.2013, 22:57) *
если через реле, т.е. контакты будут коммутировать обмотку реле, не саму спираль, ток там маленький, в зависимости от используемого реле, от 30 до... ну пусть 250 милиампер, а не несколько ампер в спирали.
сообщение 29.3.2013, 0:08
Сообщение #28
там амперы.
Да и микроконтроллер не выдержит пару ампер через него проходящих, придется добавлять в схему как минимум одно силовое реле
сообщение 29.3.2013, 0:35
Сообщение #29
___«Carabinieri»___
Цитата(Ekvalayzer @ 28.3.2013, 23:08) *
там амперы.
Ёперный балет, ты читаешь что я пишу, контакты коммутировать будут обмотку реле, там милиамперы.
Да и микроконтроллер....
И зачем тогда микроконтроллер? Контакты и реле сделают свое дело. А если мудрить контроллер, то тогда уже и датчик соответствующий цеплять, как минимум оптопару.
сообщение 29.3.2013, 1:07
Сообщение #30
Авто ГАД
Из: Україна м. Бобровиця
Пользователь №: 28088
Машина:ГАЗ 21/ 2106 дручек
Цвет:белый/ /тютюн(табак)
Год Выпуска: 1956 /
Спасибо сказали: 799 раз
да скоро курить все будут,и потом появится вопрос ?а где взять запасные легкие?тут думаяшь как не курить,а получаеться как курить чтобы вредно не было umnik2.gif
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.3.2026, 18:24
