28.3.2013, 15:48
В общем есть спираль, допустим с фена. Которая кладётся вот на такую штуку
, а точнее сверху одевается фольга на которой делаются дырочки по всему периметру что бы воздух мог проходить, и потом кладётся спираль. Нужно что бы при втягивании воздуха, спираль давала тепла больше\нагревалась сильнее...что то вроде двигателя, газ нажал обороты возрасли, газ отпустил обороты вернулись в прежнее состоянии. желательно всю эту конструкцию сделать с регулирование "оборотов на ХХ". на сколько это всё возможно осуществить ? знаю люди делали себе, но увеличение температуры при втягивании воздуха, еще никто не делал, ну или по крайней мере, такой инфы в нете нету. это не обязательно должна быть спираль от фена, можно какой то другой нагревательный элемент. Сообщение отредактировал Ekvalayzer - 28.3.2013, 15:51 |
28.3.2013, 16:03
Че хоть такое то,для чего эта пешка?
28.3.2013, 17:19
тех.задание мутное-неинформативное. советы будут соответствующие.
28.3.2013, 17:21
28.3.2013, 17:27
так ничего не понятно........
28.3.2013, 17:27
Мне непонятно назначение,что это должно быть в итоге?
28.3.2013, 17:33
28.3.2013, 17:35
а что потом с углем делать?
28.3.2013, 17:38
а что потом с углем делать? когда, потом ? после курения? выключить просто и всё. сам уголь уже придумали давно такой. но он работает на одной температуре. из за чего совсем не комильфо. нужно такой прибор, что бы при затягивании, то бишь втягивании воздуха, температура возрастала. Сообщение отредактировал Ekvalayzer - 28.3.2013, 17:41 |
28.3.2013, 18:07
28.3.2013, 18:21
Ой епт,я думал что то для авто((Курить-вредно,лучше водку пей))
28.3.2013, 18:27
Афанасий жГёт...уже и кальян западло вручную вдыхать)) что значит в ручную ? Ой епт,я думал что то для авто((Курить-вредно,лучше водку пей)) если сравнивать по вредности кальян и водку, то второе, явно выигрывает в плане вредности. |
28.3.2013, 18:32
28.3.2013, 18:35
28.3.2013, 18:47
28.3.2013, 18:50
Да нет не кажется,100гр. не о чем,а вот курить сигареты по пачке\две или как сказал ГП афганчика каждый день это уж совсем плохо. ну начнём с того, что те же 100 грамм за обедом, это уже засивимость. как минимум. и причем тут сигареты или афганчик, если речь не о них ? |
28.3.2013, 19:03
28.3.2013, 19:42
28.3.2013, 22:01
чтото от темы отошли))) мой вариант: на ручке (или как она там называется) поставитьнебольшой кнопочка, при нажатии на которую либо спираль будет переключаться, либобольшее напряжение на неё, отчего она сильнее греться будет.
как автоматизировать не превращая кальян в компьютер не придумал, но в постановке задачи есть одно НО: спираль не сможет резко нагреться (за затяжку) а если и сможет (сильно повысить напряжение), то недолго проживёт, сгорит... |
28.3.2013, 22:17
чтото от темы отошли))) мой вариант: на ручке (или как она там называется) поставитьнебольшой кнопочка, при нажатии на которую либо спираль будет переключаться, либобольшее напряжение на неё, отчего она сильнее греться будет. как автоматизировать не превращая кальян в компьютер не придумал, но в постановке задачи есть одно НО: спираль не сможет резко нагреться (за затяжку) а если и сможет (сильно повысить напряжение), то недолго проживёт, сгорит... кнопка не вариант. так как в минуту можно 20 рас затянутся, а можно и 1...постоянно клацать ту кнопку туда сюда не очень забавно. нужно что бы по втягиванию нагревательный элемент сам давал больше жара. это, как я уже сказал, не обязательно должна быть спираль. нужен какой то датчик, как я полагаю. вот так например, выглядят китайчанские угли. но должным образом они не работают. ![]() ![]()
Сообщение отредактировал Ekvalayzer - 28.3.2013, 22:19 |
Текстовая версия | Сейчас: 26.12.2025, 4:16 |
