27.1.2013, 17:00
#81
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 23 Регистрация: 24.6.2012 Пользователь №: 69182 Машина:Ваз2106 Цвет:белвй Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
Что ж такое то, что не пост от разных пользователей, так ошибки, за которые в школе двойки ставили... Цитата лутше ну как можно так это слово написать... вот гугл https://www.google.ru/search?q=cyclon+v011+...me&ie=UTF-8 вот яндекс http://yandex.ru/yandsearch?text=cyclon+v0...r.3.&lr=213 вообщем такие сиги ставятся не часто, есть на рынке основные игроки и их все знают, остальное так, мышиная возня. Извеняюсь Cyclon 011 v.3. Поставил лишнюю "V" перед 011. |
27.1.2013, 20:17
#82
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 136 Регистрация: 10.4.2012 Из: Москва, Выхино Пользователь №: 66415 Машина:Opel Omega B Цвет:серебрянный Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 2 раза |
динамический код, наверняка килог, система наверняка подвержена электронному взлому... кодграббер скушает её ...
27.1.2013, 20:58
#83
28.1.2013, 16:23
#84
так и брать надо с диалогом и индивидуальными ключами или SST и частотой 868
28.1.2013, 19:32
#85
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Сашка Сообщений: 1004 Регистрация: 23.3.2009 Из: г Волгоград Пользователь №: 11375 Машина:ваз 21061,21093,1118 Цвет:сафари Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 99 раз |
на старой шестерке стояла простенькая пантера-заглючила через года полтора,сейчас стоит тоже пантера только посвежей-тоже подглючивает,у дядьки тоже она,еще навоточенней,и тоже слегка глючит... короче пантеру я б не советовал...
1.2.2013, 11:12
#86
Цитата короче пантеру я б не советовал... а может стоит качественно установить пантеру, что бы не подглючивала? Питание взять с аккумулятора, для начала. Я бы не советовал к таким установщикам обращаться, которые питание для сиги от прикуривателя берут, а пантер знаю море работающих у людей по 10 лет после качественной установки. 99% глюк любых систем, кривые руки установщика в гараже... и нежелание делать работу качественно. |
1.2.2013, 17:23
#87
Цитата короче пантеру я б не советовал... а может стоит качественно установить пантеру, что бы не подглючивала? Питание взять с аккумулятора, для начала. Я бы не советовал к таким установщикам обращаться, которые питание для сиги от прикуривателя берут, а пантер знаю море работающих у людей по 10 лет после качественной установки. 99% глюк любых систем, кривые руки установщика в гараже... и нежелание делать работу качественно. я себе ставил сам,работала на другой 6-ку у меня шериф-все в поряде.сейчас например пантера время от времени сама активирует функцию иммобилайзера,так при чем здесь способ подключения?! |
2.2.2013, 9:40
#88
массу откуда брал?небось просто намотал провод на шпильку и закрутил гайку?
Пока работал по установке сиг,шеф всегда говорил,любую массу делай жестко,т.е,взял клему,обжал и все нормально... |
2.2.2013, 15:37
#89
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 57 Регистрация: 16.1.2012 Из: Тольятти сити Пользователь №: 62774 Машина:LADA PRIORA Цвет:кварц Год Выпуска: 2010 Спасибо сказали: 0 раз |
Прошел год пользования сигналки DA VINCI PHI-300 !!!! Нареканий нет пока )))) Тьфу -тьфу !!!!!))))))
2.2.2013, 15:57
#90
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15246 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1262 раза |
Четыре года стоит Pantera SLK675 RS. Нареканий нет. Устойчивая, надежная, дальнобойная. По фукционалу обгоняет конкурентов, по дальнобойности вне конкуренции. Обратная связь добивает из подземного бетонного гаража, где не работает никакая связь до квартиры на 4 этаже в 100 метрах от гаража. На ровном месте до 2 км свободно. Запуск по температуре, времени и пониженной зарядки АКБ. До этого стоял Jaguar JZ-1000 (простая с обратной связью, без дист. запуска) тоже проблем не вызывала, поменял в виду желания автозапуска и убития основного брелка (разбил дверью).
Так что рекомендую Билармовские сигнализации. |
3.2.2013, 18:15
#91
Цитата сейчас например пантера время от времени сама активирует функцию иммобилайзера,так при чем здесь способ подключения?! а точно это режим иммо? само ни чего не бывает, а может это пассивная постановка? опишите симптомы Цитата Так что рекомендую Билармовские сигнализации. спасибо за отзыв |
3.2.2013, 18:54
#92
Цитата сейчас например пантера время от времени сама активирует функцию иммобилайзера,так при чем здесь способ подключения?! а точно это режим иммо? само ни чего не бывает, а может это пассивная постановка? опишите симптомы Цитата Так что рекомендую Билармовские сигнализации. спасибо за отзыв может быть не иммо,вне режиме охраны сгнализация сама блокирует двери,пробовал завести машину при этом-орет,двигатель не запускается.Происходит это время от времени,часто и не происходит вовсе-живет своей жизнью! боюсь что по привычке оставлю ключи в замке,выйду и двери заблокирует,второго брелка нет... |
3.2.2013, 19:08
#93
Носите ключи и брелоки отдельно
4.2.2013, 21:39
#94
нужно подключить питание сигналки от аккума напрямую, и тогда она может нормально заработать
если нет, дальше будем думать |
5.2.2013, 17:23
#95
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 537 Регистрация: 30.11.2008 Из: г.Пенза, Измайлова Пользователь №: 6594 Машина:ВАЗ-21060 и Nissan Almera N16 Цвет:серебристо-синяя Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
посоветуйте по сигналке. Купил альмеру n16, там штатная охранка стоит NATS + Pantera slk-85. авто как бы большую часть храниться в гараже. смена сигналки больше для ситуций када машин на парковке в 200-400 метрах от работы. Т.е просто двусторонняя что б была, автозапуск не принципиален что б не делать ключ и обходчик иммо. склоняюсь к старлайн А61. что еще посоветуете.
5.2.2013, 18:22
#96
28.3.2013, 15:11
#97
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Имя: Василий Сообщений: 7 Регистрация: 28.3.2013 Из: Воронеж Пользователь №: 78833 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
А как Пандора 3000? Кто-нибудь ее ставил? Как она, хорошая?
28.3.2013, 16:14
#98
Смысл её ставить? Это лишено всякого здравого сысла. Сигналку высокого класса на древний ТАЗик да ещё и с автозапуском. Хочеться переплатить? Ну пожалуйста. Если разберёшься с программированием - то пожалста. Некоторые не в состоянии даже два провода провода подключить концевики и поворотники, не то что функции у простых сигналок перепрограммировать.
29.3.2013, 7:18
#99
за пандору ты только за бренд,т.е за название отвалишь бабки,а по функционалу она будет как старлайн или томагавк с автозапуском
29.3.2013, 19:54
#100
Нет, не совсем так. У пандоры свои "фишки" и разработки, ну например - уникальный диалоговый код (про него на офф. сайте я думаю есть описание), интеграция в сигнализацию различных модулей (GSM, GPS), датчик положения кузова, ещё можно сказать про датчик удара - он интегрирован в сигналку, разнесённый релейный модуль, компактные размеры блочка сигналки при максимуме возможности и низкое энергопотребление.
В нашем случае, конечно можно сказать, что покупая Пандору - переплачиваем за бренд, возможности которого просто ни к чему на аких авто. |
Текстовая версия | Сейчас: 25.12.2025, 11:15 |
