3.4.2008, 7:36
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 2.4.2008 Пользователь №: 2870 Машина:ваз 2163 Цвет:нептун Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
Уважаемые форумчане !
Ездил без проблем на "Солексе" года три (зимой стою в гараже). Нынешней весной машина завелась с полоборота. После прогрева держит 800 об. на ХХ. Но стоит проехать на скорости 60-90 км, как тут же обороты на ХХ поднимаются до 1200. Причем при регулировке винтом ХХ обороты не падают (можно только увеличить). В чем дело? Подскажите, пожалуйста. |
3.4.2008, 9:56
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 172 Регистрация: 9.12.2007 Из: Орел Пользователь №: 1792 Машина:теперь 21099 Цвет:изумруд Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
у меня бывает такое, когда дашь-дашь по трассе, потом смотришь ХХ 1200-1300 держатся, но у меня все просто: почему-то подсос как бы самовытягивается, топлю кнопку обратно и все... Карб Солекс 083...
3.4.2008, 13:33
Жигуль Группа: Жигулёнок Сообщений: 119 Регистрация: 31.3.2008 Пользователь №: 2845 Машина:2106 Цвет:Слоновая кость Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
А по чему бы Веббер не поставить
3.4.2008, 19:43
А по чему бы Веббер не поставить Да потому что сдвоенные горизонталки WEBER DCOE стоят в районе 400$-450$ Деньги, как понимаешь, есть не у всех. А тот "Вебер", что стоял на старых копейках и шохах ничуть не лучше "Солекса". Да и состояние этих карбов, учитывая их возраст и то, что они давно сняты с производства, весьма плачевное |
3.4.2008, 22:29
Уважаемые форумчане ! Ездил без проблем на "Солексе" года три (зимой стою в гараже). Нынешней весной машина завелась с полоборота. После прогрева держит 800 об. на ХХ. Но стоит проехать на скорости 60-90 км, как тут же обороты на ХХ поднимаются до 1200. Причем при регулировке винтом ХХ обороты не падают (можно только увеличить). В чем дело? Подскажите, пожалуйста. Есть у солексов одно больное место - это дроссельный узел - Ось на которой закреплена заслонка 1 камеры проходит через корпус карба, там стоят капролоновые втулки (типа подшипника скольжения). Со временем туды попадает песочег и всегое гумно, а когда педалируешь ось начинает шевелится и этим песочком разрушается втулки а иногда и корпус карба..... Дык вот при нажатии и отпускании газа в этом случае ось, и естественно и заслонка, слегка перекашивается и при отпущенном газе последняя не до конца закрывается - отсюда и повышенные обороты. А после нескольких нажатий может принять свое естественное положение и все будет норм, а еще через несколько нажатий опять гемор приключится и т.д. |
10.4.2008, 21:16
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 36 Регистрация: 10.10.2007 Пользователь №: 1357 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Балтика Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня было что-то похожее. Только карб ОЗОН. Дело оказалось в трамблере. Закисли грузики центробежного регулятора зажигания. При высоких оборотах они расходились, а при снижении оборотов не сразу возвращались назад. В результате зажигание на ХХ оказывалось выставлено с опережением и, как следствие, повышенные обороты ХХ. Промывка и смазка грузиков и их направляющих решила проблему полностью.
10.4.2008, 21:35
ЖигулистЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 175 Регистрация: 7.3.2008 Пользователь №: 2565 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 0 раз |
Может не полностью закрывается заслонка 2 камеры.
2.11.2011, 16:44
у меня на солекс винт качества как не выкручивай обороты только лиш увеличиваются, причем до 1200 потом вынт практически выкручен, закручивая обороты падают вплоть до того как глохнет, колличество вообще не подается винтом, разве это нормально в чем подвох?
4.11.2011, 11:11
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 761 Регистрация: 9.11.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 21536 Машина:21074 Цвет:слива Год Выпуска: 2005 Спасибо сказали: 1 раз |
4.11.2011, 17:38
уже поставил озон 2105, солекс правлю ... кстате сказать я не в восторге у меня солекс 24х24 был ракета по сравнению чем сейчас))) кстате вопрос 1: как с помощью вэдэшки искать подсосы воздуха вопрос 2: как мне блин выставить ХХ на озоне где винта качества " штуки и один колличества |
4.11.2011, 18:54
Метод настройки оборотов ХХ есть в данном разделе форума. Сообщение отредактировал booBot - 4.11.2011, 18:54 |
4.11.2011, 19:04
Закрыто.
Остальное тут http://www.vaz-2106.ru/forum/index.php?sho...iew=getlastpost |
Текстовая версия | Сейчас: 27.3.2026, 15:54 |
