22.3.2013, 16:06
#2221
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15452 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1274 раза |
26.3.2013, 6:52
#2222
В связи с тем, что стоят форсунки не родные, а 107 от ГАЗ никак немог найти нужный параметр "статическая производительность" для настройки ЭБУ. Лучше всего работало на коэффициэнте 2,4. На неми завелся после последней замены ГБЦ. Но потом решил что это слишком малая производительность (а у "Bosch 0 280 158 107" производительность - 192 сс, в отличии от 137 штатных), ставил от 2,52 до 2,75. В итоге начинались провалы, подергивания на малом газу, расход же не уменьшался. при 2,75 машина заводилась и сразу глохла. Только с 4-5 раза начинала понемногу прогреваться. В итоге нашел в интернете следующую формулу расчета статической производительности форсунок:
ПРстат=CC*Pбенз/60 где СС - табличная производительность форсунки Pбенз - Плотность бензина. Зависит от октанового числа: А 76 - 0,730 А 92 — 0,748 А 95 - 0,758 А 98 — 0,780 Получается для моего случая. ПРстат=192*0,748/60=2,3936 Что в принципе приближенно и есть те самые "2,4", которые я выставил первоначально априори.. Может кому поможет в будущем. |
26.3.2013, 7:08
#2223
саша все глубже и глубже лезет в дебри инжа)))))
эх....мне бы твое рвение и упорство) |
26.3.2013, 7:11
#2224
26.3.2013, 7:26
#2225
да вот все думаю...надо подгадать чтобы к з.п приехал и тогда возьму....витую пару уже подготовил для связи адаптера и контроллера...еще ноут найти где нить
26.3.2013, 7:29
#2226
26.3.2013, 7:42
#2227
ага....в гараже и так хлама хватает...быстрей бы высохло все,да генеральной уборкой заняться в гараже
27.3.2013, 9:57
#2228
Все же мои расчеты оправдались. Оставил высчитанное значение "статическая производительность" в настройках форсунок и работа двигателя стала практически идеальной. Двигатель работает тихо, ровно, слвшно только как форсунки тикают. Динамика тоже получилась неплохая. Получше, чем была с карбюратором.
Сообщение отредактировал Warrior - 27.3.2013, 13:45 |
10.4.2013, 21:23
#2229
Жигулеша Группа: Жигулисты Имя: Олег Сообщений: 459 Регистрация: 7.9.2012 Из: Кировоград UA Пользователь №: 71879 Машина:ВАЗ-21065 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 29 раз |
11.4.2013, 5:52
#2230
Привет! Сань,поздравляю! четыре дня читал твою тему вот у тебя интересная история с машиной. по началу вообще одни проблемы были. ты её не освящал? съезди к батюшке-посвяти Да все нормально. Все работает на зависть врагам. Насчет освящения - я противник всякого мракобесия. Как сказал великий философ Карл Макс: Die Religion ist der Seufzer der bedrдngten Kreatur, das Gemьt einer herzlosen Welt, wie sie der Geist geistloser Zustдnde ist. Sie ist das Opium des Volks. Что примерно переводится как: Религия — это вздох угнетённой твари, сердце бессердечного мира, подобно тому как она — дух бездушных порядков. Религия есть опиум народа. Сообщение отредактировал Warrior - 11.4.2013, 5:53 |
11.4.2013, 6:24
#2231
Не обмыта была правильно) У нас у двухколесных есть примета - перед первой поездкой облить новый мот пивом))))Проверено - не сделаешь, даже с новым мото проблемы замучают!
11.4.2013, 9:02
#2232
Не обмыта была правильно) У нас у двухколесных есть примета - перед первой поездкой облить новый мот пивом))))Проверено - не сделаешь, даже с новым мото проблемы замучают! Вот в это я больше верю! Точно, вроде как не обмывал. Зато права обмыл так, что никакой ГАИшник их теперь не отберет. Всю контору споил коньяком! Был случай пытался меня инспектор лишить прав, за езду по встречке. Там проезд то 3 метра всего, но повезло лоб в лоб столкнуться с машиной ГИББД. так вот он начал выписывать лишение, а вышло так, что выписал штраф за непристегнутый ремень 300 руб. И это при том, что я даже не препирался, а так ему и сказал. Лишай мол. раз заслужил! |
11.4.2013, 9:36
#2233
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 375 Регистрация: 12.2.2008 Из: Омск Пользователь №: 2336 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 5 раз |
Все же мои расчеты оправдались. Оставил высчитанное значение "статическая производительность" в настройках форсунок и работа двигателя стала практически идеальной. Двигатель работает тихо, ровно, слвшно только как форсунки тикают. Динамика тоже получилась неплохая. Получше, чем была с карбюратором. а какой программой пользуешься для настройки параметров ЭБУ? chip tuner? |
11.4.2013, 10:32
#2234
11.4.2013, 15:43
#2235
11.4.2013, 15:44
#2236
14.4.2013, 15:01
#2237
Последнюю неделю бился, как сделать чтоб заработал мой тахометр с инжектором. Для тех, кто непонял поясняю. НА 2106 стоит высоковольтный тахометр, подключаемый к катушке, а выход с ЭБУ низковольтный. Пробовал несколько схем и с закорачиваем входного сопротивления и с переделкой входного каскада. Последняя заработала, но периодически стрелка дергалась и выписывала кренделя.
Потом наел схемку адаптера на реле, которая и решает данную проблему. Она же помогла подключить мне и БК и сигнализацию. Схема следующая: ![]() Все сделано в корпуск стандартного автомобильного реле на 30А Тут транзистор КТ815Г, резистор я поставил на 2,7 К Ошибочка на схеме, вместо контакта 15 используется на 85. У реле отламывается подвижный контакт, и транзистор с резистор припаивается к контактам реле. Работа тахометра остается штатной. Может кому-то пригодится... |
16.4.2013, 19:09
#2238
В воскресенье нашел время залезть под машину. Прикрутил передние брызговики и подключил наконец-то датчик скорости к инжектору. Сегодня решил активировать ДС в прошивке ЭБУ. И вот оно счастье. ХХ стал 880, вместо 1100 до этого, машина работает тихо, просто шепчет. Звук напоминает тиканье. Ну и расход видимо снизился. Выхлоп перестал пахнуть бензином.
PS: Сдохла лягушка ЗХ. Я думал на 5 ст КПП они более живучие =( PPS: А Лягушка должна вообще резиновым копачком прикрываться? Сообщение отредактировал Warrior - 17.4.2013, 18:34 |
22.4.2013, 7:06
#2239
На выходных подключил вентилятор охлаждения радиатора к инжектору, обнаружил что он (вентилятор) пытается отпилить провод от ДПКВ. Увел провод подальше. Поменял лягушку заднего хода. В процессе замены оторвал одну клемму от провода к "лягушке". Нарастил провод и поменял клемму. Переподключил БК. Теперь он стал показывать расход и температуру. Поменял несколько перемычек на евроблоке предохранителей. После этого выяснилось что половина габаритов не горит. Заменил предохранитель, вышедший из строя. В довершении, заменил колеса на летние. Сразу почувствовалось как плохо стали поворачиваться колеса на месте. Вот так отдыхал, после субботника.
22.4.2013, 7:47
#2240
у вас тоже субботник,всемирный говорят был типа...
Текстовая версия | Сейчас: 14.4.2026, 13:42 |
