14.4.2013, 13:58
#541
сложно обивку снимать? а то тоже надо провода убрать. я её не снимал я делал как по этому видео http://www.youtube.com/watch?feature=playe...p;v=FAw0FgLcIaA единственное, что пластик с левой стойки я сдергивал потому что провод там надо обездвижить. Обивка потолка в Калине она ломучая её снять можно только один раз. Потому работать с ней надо аккуратно. Теперь хочу в бардачек ЮСБ вывести и надо с ДХО разбираться при включении зажигания дальний что бы включался в пол накала. Сообщение отредактировал yurecgod - 14.4.2013, 13:59 |
14.4.2013, 14:09
#542
Спасибо. Щас посмотрю что и как.
Теперь хочу в бардачек ЮСБ вывести и надо с ДХО разбираться при включении зажигания дальний что бы включался в пол накала. вроде полно схем подключения дальнего в полнакала. вот например Сообщение отредактировал Kardinal - 14.4.2013, 14:20 |
14.4.2013, 14:57
#543
это я читал но городить огород с кучей реле не хочется. вот нашел за 600 рублей http://www.kharkovforum.com/showthread.php?t=2939494 |
14.4.2013, 14:59
#544
Я пока не спешу с ДХО,по трассе не так часто и езжу,осмотрюсь,пока с ПТФ,а там и предложения посыпятся,конкуренция все же))
14.4.2013, 15:10
#545
Я пока не спешу с ДХО,по трассе не так часто и езжу,осмотрюсь,пока с ПТФ,а там и предложения посыпятся,конкуренция все же)) Я пока тоже, по трассе и так часто езжу с фарами в осенне-зимний период... так что это особо на меня не влияет. Тут главное не забыть включить, а то на пустом месте протокол получить не хочется. Надо запомнить что с 15 апреля по 1 мая включить ближний |
14.4.2013, 15:22
#546
14.4.2013, 16:19
#547
15.4.2013, 21:25
#548
15.4.2013, 22:38
#549
16.4.2013, 21:00
#550
Сегодня выдался хороший день на работе не задержался
особо, вспомнил Ролакса с его ЭУРом на калине и решил посмотрел в инете как он там смазывается...оказалось все очень просто,решил после работы для профилактике\и бахнуть маслица.... читал на форумах фигашат туда некоторые по 60 кубиков я не любитель бахать кучу масла во все места.. прессанул 6-8 кубика.... сделал как на фотке только не снимая ![]() даже смотря на эту фотку не понятно куда он его пытается затолкать там места не так много. Сообщение отредактировал yurecgod - 16.4.2013, 21:02 |
16.4.2013, 21:59
#551
Ты литола бахнул туда?как там энту пласмаску,тяжело вытаскивать,все руки не дойдут)
разница есть? |
16.4.2013, 22:09
#552
Ты литола бахнул туда?как там энту пласмаску,тяжело вытаскивать,все руки не дойдут) разница есть? Я год назад в Эпицентре купил тюбик масла Ликви молли используется для шрусов рулевых реек и др. про пластмассу не понял? ХЗ у меня и так проблемы не ощущалось ну субъективно на скорости без ЭУРа...т.е. более 60 как то по мягче стало. По времени с перекуром и поиском инструмента трубочки и шприца (хорошо что есть Аптечка ушло минут 20. Сообщение отредактировал yurecgod - 16.4.2013, 22:10 |
16.4.2013, 22:10
#553
16.4.2013, 22:17
#554
я имею в виду подрулевой кожух,как он там сымается в нете везде читал что литол фигачили вроде. там с завода вообще силиконовая специальная смазка. Рекомендаций что туда пихать нигде нет, пихают что есть под рукой. У литола недостаток, что зимой на морозе это будет сгусток не понятно чего и чем закончится не понятно. Я думаю от этого ![]() ему точно плохо не будет: Свойства Высокоэффективная специальная смазка. Присадка с дисульфидом молибдена обеспечивает превосходные смазывающие свойства и устойчивость к высоким нагрузкам, которые не могут обеспечить обычные смазки. При нанесении этой смазки дисульфид молибдена, образует прочную тонкую пленку, которая сохраняется даже при полном отсутствии смазки. Смазывающая способность сохраняется на протяжении очень длительного времени, подходит для использования в центральных системах смазки. Температурный диапазон применения от -30°С до +125°С. Как применять Для монтажа, технического обслуживания, ремонтных работ автомобилей, инструментов, сельскохозяйственных и лесозаготовительных машин и механизмов. Для высоконагруженных подшипников, рулевых тяг, шлицевых валов, резьбовых соединений и направляющих, рулевых приводов. КОжух снимается легко 5 - саморезов 2-а болтика ну реально на снятие пару минут. Ну меня такая же обшивка на шахе, я пока её ставил 50 раз снимал одевал может потому для меня это не вопрос. |
16.4.2013, 22:19
#555
Понятно,знач надо будет поискать такую,есть она на рынках и магазах и почем?
кста,у меня есть французкий литол)-Total-красного цвета,консистенция чуть жиже литола,а вот как он зимой пойдет-хз..наверно засуну в морозилку гляну,если не сильно загустеет,кину его. |
16.4.2013, 22:27
#556
Понятно,знач надо будет поискать такую,есть она на рынках и магазах и почем? В Эпицентре полно...я цену точно не помню но что то там в районе 40 грн. Понятно,знач надо будет поискать такую,есть она на рынках и магазах и почем? кста,у меня есть французкий литол)-Total-красного цвета,консистенция чуть жиже литола,а вот как он зимой пойдет-хз..наверно засуну в морозилку гляну,если не сильно загустеет,кину его. я думаю с тотал даже в антарктиде нечего не случится. Ты только когда будешь пихать возьми руль выкрути в лево запихни пару кубов, потом проверни на 120 грудусов ещё запихни пару кубов и ещё на 120 градусов..таким образом ты максимально смажешь шестерню которую крутит червяк. п.с. до этого я только что дошёл. Читал что хлопцы с форумов рекомендуют в лево по центру и в право мазать но по факту это бред получается. Руль может быть каждый раз в одном положении |
19.4.2013, 22:43
#557
Сегодня гоцал в Запорожье
все произошло спонтанно! Встретились по случаю ДР копейки хоть классиководов осталось не много, ну копейка позволила нам познакомится и стать друзьями. Вот фотки со встречи..фотик забыли потому с мобилки ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() это уже по дороге домой ![]() |
19.4.2013, 22:45
#558
Молодцы! |
19.4.2013, 22:50
#559
классно встретились, и главное спонтанно, а когда спонтанно то само классно!))
Юрец, рад был встрече, приезжай ещё!) |
19.4.2013, 22:53
#560
Текстовая версия | Сейчас: 10.3.2026, 16:58 |
