15.4.2013, 19:28
#4321
сегодня наконец то забрал адаптер который еще приехал 5 дней назад....в принципе все готово уже к настройке эбу....жаль по месту не получится его настроить
16.4.2013, 5:24
#4322
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15413 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1272 раза |
16.4.2013, 6:29
#4323
16.4.2013, 6:38
#4324
16.4.2013, 9:31
#4325
война план покажет....сегодня кардан надо будет поменять...
16.4.2013, 11:01
#4326
19.4.2013, 20:06
#4327
всем привет!поменял вчера ночью кардан!вибрация вроде ушла,пока не понятно в этом плане.......сегодня взял у брата нетбук и весь вечер провел в гараже, занимался диагностикой машины!диагностика не выявила какого то криминала сильного!надо снимать контроллер и пробовать его немного настроить
20.4.2013, 3:46
#4328
всем привет!поменял вчера ночью кардан!вибрация вроде ушла,пока не понятно в этом плане.......сегодня взял у брата нетбук и весь вечер провел в гараже, занимался диагностикой машины!диагностика не выявила какого то криминала сильного!надо снимать контроллер и пробовать его немного настроить Виталь! Диагностика не выявила или ты так и не смог подключиться? Ты смотрел показания параметров при работе двигателя? Сравнивал их с базовыми? |
20.4.2013, 5:35
#4329
ну один раз я смог увидеть графики и показания с бука....
Сравнить мне не с чем |
20.4.2013, 12:18
#4330
Виталь,тебе получается нужно сравнивать показания с нивой 21214 ну или 2123 только с тросовой педалью.Параметры двигателя должны быть здесь,только надо найти.Например как эти: http://chiptuner.ru/content/typem797/
На 21067 вот: http://radikal-foto.ru/F/s019.radikal.ru/i...37c79ca3dab.jpg Сообщение отредактировал IGORYAN - 20.4.2013, 12:18 |
20.4.2013, 20:01
#4331
Виталь,тебе получается нужно сравнивать показания с нивой 21214 ну или 2123 только с тросовой педалью.Параметры двигателя должны быть здесь,только надо найти.Например как эти: http://chiptuner.ru/content/typem797/ На 21067 вот: http://radikal-foto.ru/F/s019.radikal.ru/i...37c79ca3dab.jpg че то не могу найти что бы для 21214 нивы было что то похожее.... щас сделан через клавишу на буке рисунок открытого окна диагностики и сравнил с параметрами которые выше привел "игорян"....-на хх вообще практически все совпадает кроме двух позиций....это положение рхх,длительность впрыска топлива....но хх при 3000 тыс.об не соответствий еще больше...расход воздуха,угол опережения зажигания,параметр нагрузки,длительность впрыска топлива,положение рхх |
20.4.2013, 21:45
#4332
А бензин то какой?Я так понимаю все параметры должны быть на 95 бензе.А для нивы в основном мозги БОШ и М74
21.4.2013, 3:58
#4333
бенз 92 в баке....Да я не думаю что все параметры писались на 95 бензе....если машина будет ездить на 92,какой смысл эбу настраивать на 95?
21.4.2013, 10:18
#4334
Так щас все машины выходящие с завода под 95 затачиваются евро3-4 все таки же,на 92 евро4 трудно сделать.В руководстве по 21074 написано рекомендуемый бензин 95,но можно конечно и 92,а вот у меня в приормане уже написано не ниже 95 и действительно на 92 она хреново едет,детонирует,я с дуру как купил думаю а чем она хуже шохи и давай ее кормить 92,щас уже все,только 95.Так что разница должна быть,другое дело что у тебя в прошиве забито,она то далека от заводской?!.
21.4.2013, 11:02
#4335
в том то и дело,что не Понятно чему верить.....теперь надо пытаться что то корректировать и смотреть что изменится...или же ехать кто занимается настройкой "боевых" моторов,он настроит как нужно....
21.4.2013, 11:09
#4336
Онлайн настройка самая правильная.
21.4.2013, 11:46
#4337
не спорю,но выдержит ли движок такие обороты?
У мас нет таких дорог где можно до отсечки разогнать машину на всех передачах |
21.4.2013, 11:49
#4338
Да необязательно его на всю крутить,сколько скажешь максимальные обороты на столько и будет расчет,да и чего ему не выдержать-выдержит!
21.4.2013, 11:55
#4339
Так щас все машины выходящие с завода под 95 затачиваются евро3-4 все таки же,на 92 евро4 трудно сделать.В руководстве по 21074 написано рекомендуемый бензин 95,но можно конечно и 92,а вот у меня в приормане уже написано не ниже 95 и действительно на 92 она хреново едет,детонирует,я с дуру как купил думаю а чем она хуже шохи и давай ее кормить 92,щас уже все,только 95.Так что разница должна быть,другое дело что у тебя в прошиве забито,она то далека от заводской?!. Про 95 бред же)) Надо просто найти хороший 92 и не переплачивать. Я в опеля 92 лью, хотя он евро-4. Едет одинаково на 92 и 95. Просто надо нормальный 92)) |
21.4.2013, 11:58
#4340
Я те говорю детонирует.Заправляюсь всегда на одной заправке Газпромнефть и шоху заправлял и приорман и лачетти братовский.Так что не в бензе дело это 100%!
Текстовая версия | Сейчас: 20.3.2026, 20:17 |
