93 страниц V  « < 65 66 67 68 69 > »
> Карбюраторы Солекс, все вопросы
Рейтинг 4 V
Рулило
сообщение 24.3.2013, 23:09
Сообщение #1321
Пользователь №: 78705
Цвет:Сафари
да ну , у меня 8,2 по городу при родных жиках . Правда , не рву и катаюсь без лишних нагрузок .
RedLinE09
сообщение 26.3.2013, 22:32
Сообщение #1322
Из: Украина,Харьков
Пользователь №: 20503
Год Выпуска: 1984
А как вы считаете вот эти 2 десятых расхода?
vova-mogilev
сообщение 1.4.2013, 20:47
Сообщение #1323
Из: МОГИЛЁВ
Пользователь №: 75910
Машина:Ваз 21063
всем привет.подскажите у меня ваз 21063 90г.в мотор стоит 1.2 расход 15а то и больше ...карб дааз 053написано так .гонял к карбюраторщику весь перетрясли но расход такой же и остался он сказал что у меня карб вообще семёрашный .свечи выкрутили они чистые не засраные ...куда деётся бензин подскажите?????????!если менять карб под мой мотор какой лучше 053 или 051 или вообще другой??????????
Knjaz
сообщение 1.4.2013, 21:58
Сообщение #1324
Из: Украина,Днепр.обл
Пользователь №: 48990
Машина:Ваз 21061
Спасибо сказали: 48 раз
Тебе нужен карб 2105-1107010-20, а 21053- это для объёма 1,5.
dron51rus
сообщение 2.4.2013, 0:59
Сообщение #1325
Из: г. Мурманск
Пользователь №: 48142
Машина:Таз-21063 / ГАЗ-24 / ИМЗ Урал
Цвет:черный / бело-серый / ржавый
Год Выпуска: 1989/1984/1989
Спасибо сказали: 89 раз
плюсую.
у самого такая ж канитель была, тока мотор 1,3 у меня, также 53 солекс был с расходом 15 и позавчера поставил 5 озона...
надеюсь расход понизится...
Pioneer'ik =)
сообщение 4.4.2013, 7:23
Сообщение #1326
Из: Г.Красноярск
Пользователь №: 3049
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1983
народ выручайте ) стоит солекс 21053 - мотор 1.6 - 82л.с провалов ни каких нет все нормально но мне кажется машина не тянет .. на 82 лошади она должна ехать быстрее заметнее . в общем может там носики и жиклеры заменить на большие ? пусть жрет зато едет ..
зажигание бесконтактное . настроенно фильтра масла свечи всегда новые чистые . но почему то туговато едет )
Den Yegorov
сообщение 5.4.2013, 0:45
Сообщение #1327
Из: Украина, г.Северодонецк
Пользователь №: 36534
Машина:ВАЗ-2106, Fiat Doblo, Hyundai Terracan
Цвет:сафари; синий; зелёный
Год Выпуска: 1990, 2003
Спасибо сказали: 42 раза
Надо бы проверить центробежный и вакуумный регулятор угла опережения (в трамблёре). Установить и настроить оба носика ускорительного насоса в первую камеру (видео есть Травникова на ютубе). Кулачёк ускорительного советую всё же заменить на №4 от Нивы. Топливный жиклёр первой камеры поставь вместо 107,5 на 115. А ещё можно попробовать зажигание установить по раньше и заправляться 95-м. У меня всё так сделано. Динамика норм, но расход по городу около 12л, а зимой и того больше. По трассе примерно 9л. (при 90км/час на 4-й).
Pioneer'ik =)
сообщение 5.4.2013, 3:54
Сообщение #1328
Из: Г.Красноярск
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1983
95 не варик бензин казеный . только 92 . спасибо попробую так сделать .
центробежный и вакуумный регулятор угла опережения а как его проверить ? но когда снимаешь трубку обороты меняются .. значит работает так или нет ?
Den Yegorov
сообщение 5.4.2013, 8:23
Сообщение #1329
На холостом ходу не должны меняться обороты при снятии трубки, ибо разряжение там минимальное. Обороты должны меняться (падать) при снятии трубки на оборотах более 1500-2000. Если на холостом меняются - значит, неправильно настроен холостой ход, скорее всего больше чем надо приоткрыта дроссельная заслонка.
Чтобы проверить центробежный регулятор, надо снять крышку трамблёра, далее снять крышку с резистором и проверить наличие и целостность пружинок, а также отсутствие люфта бегунка (покрутить его из стороны в сторону, люфт должен быть минимальным)
Pioneer'ik =)
сообщение 5.4.2013, 9:36
Сообщение #1330
Из: Г.Красноярск
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1983
что самое главное система бсз и карб новые. мне кажется в зажигании должно быть проблем.
кстати если сделаю ве это
Установить и настроить оба носика ускорительного насоса в первую камеру (видео есть Травникова на ютубе). Кулачёк ускорительного советую всё же заменить на №4 от Нивы. Топливный жиклёр первой камеры поставь вместо 107,5 на 115. провалов проблем не должно быть ?
Den Yegorov
сообщение 5.4.2013, 11:08
Сообщение #1331
Скорее наоборот, если были провалы, то должны исчезнуть
vova-mogilev
сообщение 5.4.2013, 15:48
Сообщение #1332
Из: МОГИЛЁВ
Машина:Ваз 21063
ну чё расход понизился с новым карбюраторам?
Pioneer'ik =)
сообщение 6.4.2013, 19:48
Сообщение #1333
Из: Г.Красноярск
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1983
у меня ? не знаю сколько со старым был. но с новым заправил до горлышка . при езде тапку в пол всегда . стрелка на пол бака по городу проехал 218 км . грубо говоря в режиме средне - усиленный расход 10. если буду пенсионерить запросто будет 8 - 10 я думаю в городе . опять же погода еще минус прихродится прогревать .. по 5 минут точно .
vova-mogilev
сообщение 6.4.2013, 21:28
Сообщение #1334
Из: МОГИЛЁВ
Машина:Ваз 21063
скажите пожалуйсто!!!..если на карб 21053 поставить низ где дифузория от карб 2105-1107010-20 под мотор 1.2 толк будет ????
dron51rus
сообщение 7.4.2013, 3:28
Сообщение #1335
Из: г. Мурманск
солекс и озон разные карбы, не состыкуются половинки
dim-mon
сообщение 12.4.2013, 16:16
Сообщение #1336
Из: Новосибирск
Пользователь №: 16132
Год Выпуска: 2003
Спасибо сказали: 11 раз
поставил карб 21073, мотор 1600кубов, карбюратор новый.
При интенсивном наборе скорости( но не резко в пол) бывают провалы, типа как не прогрет мотор. Чего ему надо? Какой ожидать расход?
Pioneer'ik =)
сообщение 12.4.2013, 17:42
Сообщение #1337
Из: Г.Красноярск
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1983
73 сильно много на 1600 надо 53 ий брать у меня ни каких провалов нету . а вообще жиклеры заменить на поменьше и все или настроить
dim-mon
сообщение 13.4.2013, 6:55
Сообщение #1338
Из: Новосибирск
Год Выпуска: 2003
как раз на побольше заменил топливо первой камеры. Стоял 107,5, поставил 110, провал исчез.
Pioneer'ik =)
сообщение 14.4.2013, 18:51
Сообщение #1339
Из: Г.Красноярск
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1983
значит не хватало ) кстати народ где брать кулачек ускорительно насоса №4 в магазинах спрашиваю везде говорят нету или не знают что такое .. и еще вопрос если просто поменяю эту штуку лучше что изменится ? или лучше все сразу делать ?
сообщение 14.4.2013, 19:40
Сообщение #1340
Пазитифф
Из: Никополь, Украина
Пользователь №: 14833
Машина:ВАЗ 21093
Спасибо сказали: 28 раз
Не меняй- расход только увеличишь... 4й номер льет все сразу, при открытии второй камеры бенз плохо поступает. Лучше оставь 7й.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.3.2026, 15:33
