5.7.2013, 23:10
#2701
5.7.2013, 23:13
#2702
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Павел Сообщений: 30 Регистрация: 24.6.2013 Из: г.Волгоград Пользователь №: 81317 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Зеленый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
5.7.2013, 23:21
#2703
5.7.2013, 23:26
#2704
ты для начала старые выкрути и внимательно их осмотри ))) ща новодел - 50% сырец идёт может тогда вообще родные назад поставить отрегулировать и посмотреть, на них вроде не особо выроботка? ты для начала старые выкрути и внимательно их осмотри ))) ща новодел - 50% сырец идёт если ты говоришь 50% сырец металл, то могут и рокера стучать. |
5.7.2013, 23:31
#2705
может тогда вообще родные назад поставить отрегулировать и посмотреть, на них вроде не особо выроботка? если ты говоришь 50% сырец металл, то могут и рокера стучать. могут и рокера. тут нечего гадать - нужно вскрытие и детальное изучкние как болтов, так и рокеров. если старые детали, в частности, рокера по износу в допуске - верни их. зачем менялись болты, понять не могу - им-то износа нет. |
5.7.2013, 23:40
#2706
могут и рокера. тут нечего гадать - нужно вскрытие и детальное изучкние как болтов, так и рокеров. если старые детали, в частности, рокера по износу в допуске - верни их. зачем менялись болты, понять не могу - им-то износа нет. не знаю, делал капремонт решил менять всё. На рокерах видно было риски и на ощупь тоже волны ощущал. Не знаю можно ли их ставить или может притереть их как нибудь можно? |
6.7.2013, 21:33
#2707
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 25.8.2012 Из: волгоград Пользователь №: 71402 Машина:ваз 21063 Цвет:синий Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
всем привет, честно прочёл всё до конца но так и не нашёл ответ. Ваз 21063 двс ваз 21011 без доработок , 1 хотелось бы услышать отзыв владельца такого двс с р\в окб динамика 113, как ведёт себя двигатель до 2500 об и с 3000 до 6000 об. 2 какой вал оптимально подойдёт для режима город-трасса , очень тяжело идти на обгон после 3500 4000 об двс очень вяло набирает обороты на 4 передаче , карбюратор 2107-20 двс 2 ремонт. пожалуйста помогите.
10.7.2013, 0:14
#2708
всем привет, честно прочёл всё до конца но так и не нашёл ответ. Ваз 21063 двс ваз 21011 без доработок , 1 хотелось бы услышать отзыв владельца такого двс с р\в окб динамика 113, как ведёт себя двигатель до 2500 об и с 3000 до 6000 об. 2 какой вал оптимально подойдёт для режима город-трасса , очень тяжело идти на обгон после 3500 4000 об двс очень вяло набирает обороты на 4 передаче , карбюратор 2107-20 двс 2 ремонт. пожалуйста помогите. тебе где-то в середину темы нужно... смотри динамику 118 или ММ 480 но эффекта валилова так, что пупок вспотеет, ждать не нужно Сообщение отредактировал Mad_Doc - 10.7.2013, 0:15 |
15.8.2013, 9:55
#2709
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 12 Регистрация: 6.3.2008 Из: Екб Пользователь №: 2558 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
факт
21.8.2013, 11:12
#2710
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 11 Регистрация: 27.7.2010 Из: Невинномысск Пользователь №: 35815 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
В 2010 поставил РВ с подъёмом 11,8 от НАМИ, какой конкретно не помню т.к. заказывал его и ставил друг (он же и проводит все доработки на моём авто). Двигатель 1,6 л. ХХ поначалу плавал, потом отстроили на уровне 1000-1100. двигатель крутится до 8500. основной крутящий момент в диапазоне 4000-6500, потом провал и после 7200 снова появляется подъём, но не особо сильный. Расход вырос на 3,5 литра на сотню. при скорости от 160 км/ч расход улетает за 30 л/100км. разгон до сотни в среднем 7,5с. Один раз был показатель 6,9 но возможно ошиблись при измерении. Масло залито Ravenol 10W-50. доработаны коллекторы впуска и выпуска (внутренняя шлифовка). Карбюратор Солекс 26/28, до этого стоял на 2-литровом Опеле, доработан. Усилена подвеска для лучшей устойчивости.
Пробег с валом 48000. 10000 назад делал капремонт двигателя (проточка КВ, замена вкладышей, ревизия ГБЦ), ремонт у двигателя первый, делался после 192000 км пробега. Ближайшие затраты - замены КПП - не выдержала нагрузок, износ шестерён и синхронов, 5-я отказала, 3-я периодически вылетает, при движении сильный шум как у прямозубой и металлический звон. 2000 назад коробку делали и сказали что дальше делать смысла нет. Следующая доработка - замена системы зажигания на эксклюзивную разработку: без датчика холла и разносчика. Есть идея позже поставить голову и инжектор от шнивы, но воткнуть туда мой РВ. пока это на уровне идеи и собираю инфу о целесообразности данной переделки. |
22.8.2013, 17:47
#2711
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 329 Регистрация: 27.8.2010 Из: самара Пользователь №: 37263 Машина:ваз 2106 Цвет:антилопа люкс Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 1 раз |
7.5 секунд до сотки? на атмо 1.6, с монокарбом, это нереально.
22.8.2013, 22:29
#2712
20.11.2013, 5:12
#2713
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Антон Сообщений: 795 Регистрация: 19.4.2010 Из: ХМАО-Югра, г. Югорск Пользователь №: 30461 Машина:2103 Цвет:Синий Год Выпуска: 1977 Спасибо сказали: 42 раза |
Всем привет. Подскажите по следующему вопросу. Будет собираться двиг. Низ 1,6, ГБЦ доработана 30-32/29. Фрезерована на 2мм, но, может еще прийдется фрезернуть, плоскость выровнять. Будет ставиться распредвал Двигатель 780.
Какой карб под него лучше будет поставить? С какими диффузорами? |
20.11.2013, 11:07
#2714
Всем привет. Подскажите по следующему вопросу. Будет собираться двиг. Низ 1,6, ГБЦ доработана 30-32/29. Фрезерована на 2мм, но, может еще прийдется фрезернуть, плоскость выровнять. Будет ставиться распредвал Двигатель 780. Какой карб под него лучше будет поставить? С какими диффузорами? У меня при таком р/в Солекса 21073 сток (24х24) тыс. до 6-6,5 хватает, низ 1,5 сток. ГБЦ и коллектор пилены, фрезеровка около 1,5мм, АИ98+пропан. |
20.11.2013, 11:36
#2715
20.11.2013, 12:05
#2716
а на пропане с таким распредвалом норм ездить? Просто тоже стоит ГБО Крутится, но: 1.был выкрут на 2й под 7 тыс, хлопнуло в глушак, думал оторвало что; остановился: все на месте, может газ в штанах догорел; потом еще так было, теперь кручу поменьше 2.после замены ремкомплекта редуктора Томасетто появился сюрприз-после таких выкрутов глохнет на ХХ и заводится после "газ в пол" и то не сразу 3.обороты ХХ плавают-то 1000, то до1,5; ставишь меньше-может и заглохнуть-может что с редуктором или подсос воздуха старые резинки визуально живы, шланги тоже |
20.11.2013, 16:50
#2717
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Костя Сообщений: 625 Регистрация: 31.7.2012 Из: Луганск, ЛНР Пользователь №: 70452 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 8 раз |
Всем привет. Подскажите по следующему вопросу. Будет собираться двиг. Низ 1,6, ГБЦ доработана 30-32/29. Фрезерована на 2мм, но, может еще прийдется фрезернуть, плоскость выровнять. Будет ставиться распредвал Двигатель 780. Какой карб под него лучше будет поставить? С какими диффузорами? А сейчас какой стоит? |
4.2.2014, 14:05
#2718
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 10 Регистрация: 17.10.2012 Из: Ижевск Пользователь №: 73267 Машина:21061 Цвет:Мурена Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1 раз |
Доброго времени суток. Кто- нибудь юзал валы этой конторы http://hi-cams.ru ? Как они по качеству?
4.2.2014, 14:32
#2719
Доброго времени суток. Кто- нибудь юзал валы этой конторы http://hi-cams.ru ? Как они по качеству? Это то же, что и ОКБ Двигатель, стоит их вал 780 полтора года, двиг 03, низов мало, но крутится хорошо |
4.2.2014, 15:31
#2720
Это то же, что и ОКБ Двигатель, стоит их вал 780 полтора года, двиг 03, низов мало, но крутится хорошо Solex , спасибо, не приметил сразу . Тоже думаю 780 взять , с каких оборотов начинается подхват? |
Текстовая версия | Сейчас: 2.4.2026, 22:36 |
