4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Сзади что-то трёт, ших ших ших
Knjaz
сообщение 6.2.2013, 20:04
Сообщение #21
Из: Украина,Днепр.обл
Пользователь №: 48990
Машина:Ваз 21061
Спасибо сказали: 48 раз
Может к резине что то пристало, тоже шоркать может по асфальту.
aspirine
сообщение 7.2.2013, 8:29
Сообщение #22
Из: Старый Оскол
Пользователь №: 43138
Цвет:серо белая 233
у меня эта беда давно 3-4 года, вчера пришел к выводу, что подшипники в редукторе не могут издавать такие звуки, они же там конические, такие подшипники либо гудят (воют) либо сразу клинят и это означает что либо подшипник хвостовика (маловероятно, но все же) либо крестовины, на выходных попытаюсь вырваться в гараж и проверить все это дело
aspirine
сообщение 12.2.2013, 10:59
Сообщение #23
Из: Старый Оскол
Цвет:серо белая 233
был в гараже просмотрел всю карданную передачу, все в идеальном состоянии.
завтра поеду к спецу по ремонту редукторов
aspirine
сообщение 14.2.2013, 8:12
Сообщение #24
Из: Старый Оскол
Цвет:серо белая 233
вчера отвез красотку к ребятам которые редуктора ремонтируют, разобрали редуктор, бугельные подшипники и дифференциал под замену.
теперь в салоне тишина
отдал 2700 за ремонт
Сообщение отредактировал aspirine - 14.2.2013, 8:13
donelly
сообщение 19.3.2013, 10:29
Сообщение #25
Из: Кировоград, Украина
Пользователь №: 78514
Цвет:Беж
У меня недавно была точно такая история и такой же звук. Только + ко всему сильная вибрация кардана. Надеялся на подшипники полуосей, но нет. В итоге поменял подвесной, крестовины, подшипники полуосей (все было в плачевном состоянии) но звук остался и шел с редуктора. Как оказалось -разбитые подшипники диференциала. Теперь тоже тишина
сообщение 19.3.2013, 11:06
Сообщение #26
Из: Украина, Бердичев-сити
Пользователь №: 65255
Год Выпуска: 1979
Спасибо сказали: 33 раза
Вот и у меня так "трет" уже около 15 тык. км. И то, что это не крестовины - факт (1. они стучат, 2. я их менял). Подшипник полуоси не ширкает, а сразу даст гул и вибрацию, особенно в повороте.
До редуктора еще не лез, но звук то издается справа, а не по середине.
Никакие подкрылки, колеса, пружины, тормозные планки и тросы в этом не учавствуют.
donelly
сообщение 19.3.2013, 12:07
Сообщение #27
Цвет:Беж
Подваживаешь машину, можешь колеса снять, или даже барабаны, слушаешь с ямы. Оно слышно откуда шум идет. Подшипник полуоси тоже может давать такой звук, если в посадочном месте провернулся , сталкивался с таким
У меня было 4 Жигуля, и у всех были проблемы с редукторами, подшипниками полуосей, а у одного с балкой моста. По своему опыту скажу, что звуки могут издаватся самые разнообразные)
Сообщение отредактировал donelly - 19.3.2013, 12:13
сообщение 19.3.2013, 14:55
Сообщение #28
Год Выпуска: 1979
Цитата(aspirine @ 6.2.2013, 14:52) *
ЗЗЫ когда вывешивал колеса шумело все ))) и редуктор тоже так как нет нагрузки постоянного контактного пятна нет и прослушать подшипники в редукторе не получилось
Тут как не крути, а много разных звуков.
Учитывая еще то, что шорхает (заметно) при скорости около 40, руками я так не раскручу.
Сообщение отредактировал Michael_Mira - 19.3.2013, 14:57
donelly
сообщение 19.3.2013, 16:06
Сообщение #29
Цвет:Беж
я так вычислял. Вываживал машину на колодки (зад), колеса снимал ( они у меня можно сказать квадратные, биение и 8-ки страшные) Один человек заводит машину и плавно разганяет с 0 до 100 км, а я ухом слушаю. (советуют применять медицинский прибор, которым сердце слушают) Когда стоял возле машины то определить ничего не мог. Гудит-шеркает, ззади и все. Еще такая особенность. Если на ходу - то звук был -шерк-шерк-шерк, а в подвешенном состоянии просто рокот. Ну а с ямы, сразу понятно стало, звук - с редуктора. Начинался где то как раз с 40 км. Подшипники диференциала были сильно изношены, а следовательно нарушен зазор осевой в зацеплении шестерен главной передачи. Мой совет, как можно скорее опеределить тебе что гудит. Просто если это редуктор (а это больше всего он), то его придется регулировать. Из за нарушеного зазора осевого, скоро может прийти край паре, тогда регулировка не поможет... Качество новых редукторов и запчастей к ним, в 90% хуже б/у-шных. И еще один момент. Покупая даже новый редуктор, его все равно ндо регулировать, или хотя бы проверить, так как они в основном идут пережатые.
Крымский
сообщение 23.3.2013, 16:07
Сообщение #30
Из: Симферополь
Пользователь №: 59721
Цвет:Оранжевый
при разгоне/троганье стал появляться такой металлический скрежит. Сначала подумал на редуктор, но как увидел ваше сообщении подумал может дела в кардане. Сегодня когда лазил у кардана есть люфт около 5 градусов, но по вращению, а продольного нет. Как проверить крестовину? Или что еще может быть?
Сразу менять все, не выход, по деньгам.... После случая когда на ходу вылезла полуось, ставлю только новое!!!
Да и еще обратил внимания всегда когда захожу поворот+набор скорости этот скрежит слышно. Тяги и амортизаторы с сайленблоками проверил.
yrikk
сообщение 23.3.2013, 20:13
Сообщение #31
Из: тирасполь
Пользователь №: 21183
Машина:ваз2103
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 1976
Спасибо сказали: 22 раза
была такая байда- тоже шоргало/стукало сзади. при вывешивании колеса ничего не прослушивалось, не прошупылись никакие заедания и т.п. только когда на яму заехал увидел- трос ручника был близко к диску и переодически с ним встречался пива попить. у меня на внутренней стороне диска стоят грузики балансировочные- они и били по тросу, а звук похож на крестовину был
сообщение 23.3.2013, 20:29
Сообщение #32
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
В такт вращения колёс или кардана скрежет , если колёс то может чтото в барабане трёт ., пружинка соскачила и тд..
сообщение 23.3.2013, 20:33
Сообщение #33
может колесные болты достают до планок тормозных?
Крымский
сообщение 23.3.2013, 23:09
Сообщение #34
Из: Симферополь
Цвет:Оранжевый
Пружины проверил. это первое что пришло в голову проверить. Фокус то именно в том, что вот разгоняюсь скрежит, а потом пропадает и до поворота/разгона то есть временно оно.... могу ехать накатом и спокойно без всяких звуков. При вывешенном колесе был стук но только не понял где кардан или редуктор....
вобщем надо будет найти знающего человека и покатать его (((((
нет болты короткие жигулевские.... Врядли достают... До этого же не доставали
Покурил инет, пришел к выводу что все таки редуктор. У сателитов предсмертная агония. Как поменяю редуктор или отвезу на ремонт, что скажут отпишусь. Хотя все равно надеюсь на меньшее из зол
Сообщение отредактировал Крымский - 23.3.2013, 22:15
SoundSpeed
сообщение 25.3.2013, 10:35
Сообщение #35
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 51112
Машина:Ваз 2106
Цвет:Ярко-белый
Год Выпуска: 1999
Ребят как я понял уже потом это выжимной, который я менял летом и не мог поверить что это снова он)))
сообщение 25.3.2013, 10:40
Сообщение #36
Год Выпуска: 1979
В яме подергай за кардан и посмотри, не люфтит ли в крестовине. Вибрация появилась? 98% - это крестовина.
ZloY
сообщение 1.4.2013, 16:05
Сообщение #37
Из: Луганск, ЛНР
Пользователь №: 70452
Спасибо сказали: 8 раз
А что выжимной разве сзади слышно?
Крымский
сообщение 30.5.2013, 20:34
Сообщение #38
Из: Симферополь
Цвет:Оранжевый
Забывал описать причину и следствие... только зашел на форум сразу вспомнил... Оказалось что просто раскрутилась гайка под флянцем кардана.... Наделала бед с подшипниками и дистанционными кольцами. Редуктор сделали только еще не успел поставить. Если загудит сказали везти назад на переборку ))))
Счастливчик
сообщение 2.6.2013, 22:10
Сообщение #39
Из: Мелитополь
Пользователь №: 79917
Машина:ВАЗ21061
у меня тормозная колодка стояла криво и поэтому барабан терся об неё с таким же звуком. Пара ударов молоточком решили всю проблему.
FTS
сообщение 3.6.2013, 11:45
Сообщение #40
Пользователь №: 68969
Извиняюсь заранее. Незнаю в какую тему написать. Проблема в следующем, при движении металлический шелест впереди, и при движении накатом, и при включенной передаче. Что это может быть ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.3.2026, 21:11
