32 страниц V  « < 28 29 30 31 32 >
>  Карбюратор "ПЕКАР". Поставил таки....
Вазульский
сообщение 11.5.2012, 17:17
Сообщение #581
Из: Калининграда
Пользователь №: 39911
Машина:ВАЗ 2103/ВАЗ 2103
Цвет:зелёный/синий
Год Выпуска: 1974/75
Цитата(glykee @ 11.5.2012, 18:10) *
Цитата(Вазульский @ 11.5.2012, 21:06) *
Цитата(filipp @ 11.5.2012, 17:23) *
Зазор клапанов
подробней можно? я не спец, только по "мурзилкам" все делаю.
вот и посмотри в мурзилке "регулировка клапанов" (тоже не спец)
я возможно не правильно выразился? я хотел спросить - как соотносятся не отрегулированные клапана и падающие обороты двигателя, в зависимости от нагрева последнего? для понимания проблемы. клапана я отрегулирую, не вопрос.
Сообщение отредактировал Вазульский - 11.5.2012, 17:17
filipp
сообщение 11.5.2012, 17:42
Сообщение #582
Из: Екатеринбург Уралмаш
Пользователь №: 24922
Машина:21053
Спасибо сказали: 23 раза
Коэффициент линейного расширения алюминия больше чем стали. Но при работе двс клапан нагревается очень сильно и старается нагреть ГБЦ, но он имеет небольшое сечение для передачи тепла и коэффициент теплопроводности ,
а ГБЦ сделана из алюминия, а алюминий имеет большой коэффициент теплопроводности и огромное сечение для передачи тепла тосолу, поэтому практически мгновенно передает тосолу "Это образно", а так как тосол охлаждается радиатором то ГБЦ соответственно не может нагреться до температуры клапана"выше чем закипит тосол". Отсюда разность температур клапана выше, чем у ГБЦ.
И соответственно клапан выбирает зазор.
А если зазор был мал то с увеличением температуры двигателя, возможно появление щели между седлом и клапаном, снижение давления в камере сгораия и потеря оборотов
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...mp;#entry558479
Вазульский
сообщение 11.5.2012, 19:38
Сообщение #583
Из: Калининграда
Цвет:зелёный/синий
ого, спасибо!
klm1609
сообщение 23.3.2013, 17:14
Сообщение #584
Из: Тернополь, Украина
Пользователь №: 63121
Машина:ваз 21063 (21011 сток)
Цвет:зеленый
Назревает замена карба (стоит 2107-..20) и прочитав всю тему о Пекарях все таки сомневаюсь стоит ли ставить К175 или все же поставить 2105. Стиль езды спокойный, езжу в основном по городу.
сообщение 23.3.2013, 17:16
Сообщение #585
klm1609
сообщение 23.3.2013, 17:44
Сообщение #586
Цвет:зеленый
ставь новый..ЭТО главное
да это ясно
s_scout
сообщение 25.3.2013, 9:49
Сообщение #587
Пользователь №: 35562
Цвет:Сафари/WineRed
Год Выпуска: 86/08
Спасибо сказали: 29 раз
Цитата(klm1609 @ 23.3.2013, 17:14) *
Назревает замена карба (стоит 2107-..20) ... сомневаюсь стоит ли ставить К175 или все же поставить 2105.
ДААЗ вроде-бы уже некоторое время не производит карбюраторы, и все что не ПЕКАР, то китай... Так-что решайте сами. Может лучше сразу какой-нибудь клон Солекса даже? (К-178 кажется...)
сообщение 26.3.2013, 15:49
Сообщение #588
Из: Москва, РФ, ЦФО
Пользователь №: 1542
Цвет:Тёмно-Зеленый
Спасибо сказали: 143 раза
Пекарь 172 на моей машине уже давно.
Радует да и только. Только сливная гайка с поплавковой камеры раньше напрягала своими подтёками. Надо закрутить посильнее, и тогда утечки не будет. Не чистил его ни разу. Пару раз заливал в бак "очиститель карбюратора". Холостые выравнивались, динамика отличная, разгон нормальный, зимой больше кушает ессесно., но всё в пределах 9-10 литров. по трассе 7-8 летом, в городе в пределах 10.
yrikk
сообщение 26.3.2013, 16:01
Сообщение #589
Из: тирасполь
Пользователь №: 21183
Машина:ваз2103
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 1976
Спасибо сказали: 22 раза
а что старый привести в чувства никак?
леонардо
сообщение 26.3.2013, 16:40
Сообщение #590
Пользователь №: 78729
Машина:иж 2126
Цвет:мурена
Год Выпуска: 2001
я купил себе пекар к 175 пятерошный сейчас жалею об этом так как сначало пришлось искать причину того что не работал подсос оказалось что рег болт пускового был закручен до того что вывалился внутрь потом искал причину перелива жесткого оказалось перех система второй камеры заливала и сеичас с ним борюсь пока не победил
Сообщение отредактировал леонардо - 26.3.2013, 16:42
Вазульский
сообщение 28.3.2013, 8:51
Сообщение #591
Из: Калининграда
Цвет:зелёный/синий
К-177 трудится год, забыл про карбюратор.
klm1609
сообщение 28.3.2013, 20:48
Сообщение #592
Цвет:зеленый
да в старом (2107-20 настройки штатные) мне все кроме расхода нравится sad.gif - 11-12 по городу, за%%%ся уже, хотя бы до десятки вкладыватся.
а дааз еще выпускает 2105 - спрашывал на офсайте.
сори за оффтоп - просто ответил ребятам
Вазульский
сообщение 19.8.2013, 17:00
Сообщение #593
Из: Калининграда
Цвет:зелёный/синий
перехожу на мотор 1.8, соответственно, как я понимаю, моего пекара К-177 хватать уже не будет. какой предпочесть?
сообщение 19.8.2013, 17:12
Сообщение #594
Пазитифф
Из: Никополь, Украина
Пользователь №: 14833
Машина:ВАЗ 21093
Спасибо сказали: 28 раз
Солекс 21083 мож? Его до 2л должно хватать за глаза, даже много...
s_scout
сообщение 19.8.2013, 17:44
Сообщение #595
Цвет:Сафари/WineRed
Год Выпуска: 86/08
К178Н.21073-1107010 для ВАЗ-21213 (1700 см³) чем не нравится? Да и 177-й можно пернконфигурировать я думаю..
Вазульский
сообщение 19.8.2013, 17:50
Сообщение #596
Из: Калининграда
Цвет:зелёный/синий
есть ли смысл волговские использовать?
s_scout
сообщение 19.8.2013, 18:04
Сообщение #597
Цвет:Сафари/WineRed
Год Выпуска: 86/08
А в каком месте тут Волговские??? Это все клоны ОЗОН и Солекс. Жиклеры разные только.. 177-й - клон ОЗОНа, 178-й клон Солекса. Тут разве про 126-й или 151-й кто-то что-то сказал? Хотя их тоже можно, но их пилить и пилить под двигатель... В смысле настраивать, подбирать номиналы и т.п. ...
Сообщение отредактировал s_scout - 19.8.2013, 18:06
сообщение 19.8.2013, 18:41
Сообщение #598
Спасибо сказали: 1272 раза
Смеешься? Какой 083 на 2 литрах? Там уже 2141 нужен карб. Иначе она больше сотни не поедет.
сообщение 19.8.2013, 18:44
Сообщение #599
Пазитифф
Машина:ВАЗ 21093
Не смеюсь. На 929 мазде стоит солекс от таврии-пуляет нараз с родными жиклерами! Мотор 2л.
сообщение 19.8.2013, 18:52
Сообщение #600
Да причем тут жиклера, жиклером там даже много будет. Диффузоры там тоже родные. 21/23?
Конечно пульнет на 102 метра, а потом схохнет. Просто воздуха не хватит.
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.3.2026, 10:27
