266 страниц V  « < 167 168 169 170 171 > »
dron51rus
сообщение 2.4.2013, 3:00
Сообщение #3361
Из: г. Мурманск
Пользователь №: 48142
Машина:Таз-21063 / ГАЗ-24 / ИМЗ Урал
Цвет:черный / бело-серый / ржавый
Год Выпуска: 1989/1984/1989
Спасибо сказали: 89 раз
Цитата(Господин поручик @ 2.4.2013, 0:35) *
Герметиком залепи.
а там же должно стоять резиновое колечко, по идее оно стопорит немного винт...
может у него его нету и он от тряски выкручивается...
Пухлый
сообщение 2.4.2013, 10:34
Сообщение #3362
Пользователь №: 9925
Машина:ваз 21061
Винт качества от дааза подойдёт на солекс?
dron51rus
сообщение 2.4.2013, 12:16
Сообщение #3363
Из: г. Мурманск
если имел виду от озона, то вроде нет...кончики у них помоему разные по толщине...
евгений1810
сообщение 8.4.2013, 20:53
Сообщение #3364
Из: Самара
Пользователь №: 5616
Машина:Lada Vesta
Цвет:Плутон
Год Выпуска: 2016
Спасибо сказали: 22 раза
Всем привет!
товарищи подскажите сил моих нет с этой проблемой!
так
двз 2103(компресия в первом 11,5 в остальных 12очей), карб озон(новый, пол года эксплуатирую, по пробегу 500-700км), БКЗ(новое и 10 км нет,до этого стоял контакт, и также всё было), свечи бриск 15, брони провода хорс (5лет, но сопротивление хорошое)
проблема в том что его подколбащивает\троит на прогреве! завел 2 тыс оборот и стрелка дергаеться между 2тыс\обр. и 1900обр. происходит провал
не тупит! не глохнет! педаль к полу, и стрелка тахометра до конца почти уходит без всякой проблемы! на холостых это чувствуется но не так! ручку КП колбасит хорошо! после этого всего посмотрел на свечи они черные! фото есть!(Сообщение #1218)
уже второй комплект такой становиться! про расход не знаю!
препроводительная версия Смесь слишком богатая!
подскажите кто что знает! и как бороться с этим?
s_scout
сообщение 8.4.2013, 21:14
Сообщение #3365
Пользователь №: 35562
Цвет:Сафари/WineRed
Год Выпуска: 86/08
Спасибо сказали: 29 раз
Цитата(евгений1810 @ 8.4.2013, 21:53) *
...товарищи подскажите сил моих нет с этой проблемой!
Запорный (игольчатый) клапан, герметичность поплавка, все стандартное, что при переливе делается... Ищи тему типа "регулировка уровня.." Например ВОТ Ну и УОЗ проверить. Так-же может дело в пропусках зажигания еще, но это уже после проверки карба. Кстати, почернение свечей, как-бы еще не повод их менять ;-) их почистить можно! Хе! А вот первая действительно какая-то странненькая..
Сообщение отредактировал s_scout - 8.4.2013, 21:20
евгений1810
сообщение 8.4.2013, 21:35
Сообщение #3366
Из: Самара
Машина:Lada Vesta
Цвет:Плутон
Год Выпуска: 2016
мх вот с карбом я особо не знакомился чтобы знать как с ним общаться(честно) с зажиганием и электрической частью мы друзья\братья
так что можно по подробней?
так про клапан понял! работает! подсоса нет!
я решил наверняка махнуть свечи ведь они это лотерея сколько работаю с ними!
ведь стоит один раз свечу залить и всё пробив обеспечен!(это из личной практики)
масло норм не ест! ну да смущает меня, но только 4!
да подсоса воздуха между блоком и коллектором не наблюдается! шланг вакумника тоже в порядке!
s_scout
сообщение 8.4.2013, 21:45
Сообщение #3367
Цвет:Сафари/WineRed
Год Выпуска: 86/08
Ну в карбе нифига сложного не нашел, в любой мурзилке он расписан. Там на поплавке два язычка-упора - один отвечает за уровень, при котором игольчатый (запорный) клапан закрывается, а второй за максимальный уровень "опускания" поплавка. Не путаем случаем запорный клапан с ЭМК! И не пойму как-то при чем подсос воздуха к переливу может быть?
Сообщение отредактировал s_scout - 8.4.2013, 21:48
Megasv
сообщение 9.4.2013, 8:41
Сообщение #3368
Из: Украина, Мелитополь
Пользователь №: 68106
Цвет:охра
Год Выпуска: 1984
на выходных замочил карб в 646-м растворителе, правда всего часа 3 мок он, потом продул компрессором, заменил иглу на юникар.... ну что сказать.... ничего не поменялось..... как был провал на малых оборотах, так и остался, как колбасило двигатель на холостых, так и колбасит.... даже не знаю куда и думать.... теперь надо лезть в клапана, цепь грм....
MeritoriouS
сообщение 10.4.2013, 9:23
Сообщение #3369
Из: Украина
Пользователь №: 75898
Машина:ВАЗ 2103
Год Выпуска: 1974
Здравствуйте, требуется помощь знающих.
Есть машина Ваз 2103, двиг 1,45, зажигание контактное, карбюратор солекс 53, свечи ДВ 17.
Стояли жиклеры
1-я
140 воздух
110 топливо
2-я
135 воздух
107,5 топливо
Был расход 12 литров в городе. свечи были чернющие, периодически могла просто заглохнуть и не заводится больше.
Обнаружил что катушка деформирована. Заменил катушку но меня печалили жиклеры и расход.
Заменил жиклеры следующим образом:
1-я
150 воздух
110 топливо
2-я
135 воздух
115 топливо.
Первые 25км. Ехал на дачу, 2,5 литра на 25 км ровно, смешанный тип получаетсо.
Свечи стали такого цвета:
После ездил в другой город вышло 23 литра на 228км , большинство ровная трасса плюс по городу.
Свечи стали такими:
Что беспокоит что контакт будто приплюснут. Думал что это такой нагар, ковырнул ножом, нет, метал расплюснут или расплавлен.
Машина работает очень хорошо, скорость набирает плавно, нагрузку тянет, провалов не замечено.
Беспокоят приплюснутые контакты свечей, и расход 10 литров в смешанном типе езды(228 км ,из них 160 км по трассе, остальное по городу.)
Кто что посоветует?
Сержик
сообщение 10.4.2013, 13:42
Сообщение #3370
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Свечи менять на хорошие не пробывал?
MeritoriouS
сообщение 10.4.2013, 13:46
Сообщение #3371
Из: Украина
Машина:ВАЗ 2103
Год Выпуска: 1974
Другие свечи уменьшат расход?
Какие хорошие? Эти ставил карбюраторщик. Не могу сказать что сильно хороший мастер, но раз новые стоят то я не вникал.
Эти проехали примерно 600 км.
Да и цвет нагара имхо странный.
Сержик
сообщение 10.4.2013, 13:56
Сообщение #3372
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Хорошие свечи, расход уменьшат, но этого ты практически не заметишь.
Я бы посоветовал самые простые из Bosch: W7DC или WR7DC+. Цена порядка 90 рублей за штучку, заказать можно на экзисте или автодоке.
Мастера бывают разные. Кстати, карбюратор тебе случайно не он чистил и настраивал?
Цвет нагара - сигнализирует о переобогащённой смеси.
Megasv
сообщение 10.4.2013, 14:30
Сообщение #3373
Цвет:охра
Год Выпуска: 1984
Подскажите, а на провалы при малых оборотах (до 2.2т) может влиять жесткость демпферной пружины диафрагмы ускорительного насоса?
просто я поставил новую мембрану и обратил внимание что сам пружинка пятачка, на которую давит рычаг, очень жесткая, намного жестче чем была до этого (кстати я ее тоже с месяц назад менял)
Блин, просто замучился, куда копать вообще ума не приложу, на более высоких оборотах норм, на малых надо плавненько газ давить, иначе как якорь сзади цепляется, особенно на непрогретом двигателе (даже когда 60-80 градусов)
Сообщение отредактировал Megasv - 10.4.2013, 14:32
MeritoriouS
сообщение 10.4.2013, 14:31
Сообщение #3374
Из: Украина
Машина:ВАЗ 2103
Год Выпуска: 1974
После этого карбюраторщика расход бы 15 л в городе.
Я психанул и полез сам, в итоге получил то что имею.
Уровень в поплавковой камере выставлял, вышло 24мм от верха до уровня бензина.
Специально поменял жиклер воздуха первой камеры с 140 на 150.
Промывал все отверствия спец промывкой(аэрозоль), после продувал насосом (компрессора нет).
Итого 10 литров смешанный. И контакт свечи ста белым( до этого бы полностью в копоти).
Кстати заметил что на плохой дороге (дребезг машины) появляется сильный запах бензина.
Sekutor
сообщение 10.4.2013, 15:42
Сообщение #3375
Пользователь №: 56606
Машина:Ваз 2106
Цвет:Зеленый
Спасибо сказали: 4 раза
Вопрос- что может являться в карбюраторе причиной залива свечей? Интересует именно карбюратор.
Сержик
Сообщение #3376
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Почисти свчки, выедь на трассу и дай двигателю просраться. Потом, по приезду в гараж, посмотри на состояние свечей.
сообщение 10.4.2013, 15:47
Сообщение #3377
главный по маслу
Из: Zwickau
Пользователь №: 57004
Цвет:Беж(235),бриз(280)
Год Выпуска: 88,00,92,93
Спасибо сказали: 734 раза
Я в экзисте за 165руб брал комплект в блистере W7DC,свечи офигенные, да и цена радует
Sekutor
сообщение 10.4.2013, 15:58
Сообщение #3378
Машина:Ваз 2106
Цвет:Зеленый
В общем есть карб снятый с двигателя (не моего), который уже в процессе капиталки. Как откапиталить знаю и проблем тут нет. Однако стало интересно, что в карбе может явиться причиной залива свечей?
kreshkastet
сообщение 10.4.2013, 16:46
Сообщение #3379
Из: харьковская тл о660263490
Пользователь №: 79160
Цвет:427
Спасибо сказали: 183 раза
1 плохие свечи
2 работа с подсосом
3 уровень топлива
леонардо
сообщение 10.4.2013, 18:22
Сообщение #3380
Пользователь №: 78729
Машина:иж 2126
Цвет:мурена
Год Выпуска: 2001
у меня свечи заливала недозакрытая вторая камера (переходная система )я жиклер этот заглушил и стало нормально
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.3.2026, 19:53
