12 страниц V  « < 7 8 9 10 11 > »
> установка электромагнитного клапана с жиклёром холостого хода, Помоги толковым советом=)
сообщение 22.3.2013, 10:43
Сообщение #161
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
Цитата(wernum @ 22.3.2013, 11:38) *
самовоспламенение это неисправность двигателя, возникает при калильном зажигании или детонации...
уж сколько раз твердили миру что эти два явления совершенно разные по природе-и причины их вызывающие-разные. но их все одно ставят в одну линейкуууу
сообщение 22.3.2013, 10:58
Сообщение #162
Пользователь №: 53898
Цвет:разные
Год Выпуска: 1985 и моложе
Спасибо сказали: 52 раза
ты на слово "или" посмотри...где я их в равные условия поставил...калильное зажигание воспламеняет смесь при выключенном зажигании при неправильных свечах, детонация воспламеняет смесь за счет самовоспламенения топлива за счет большей степени сжатия чем нужно для данного вида топлива....читай внимательно посты
сообщение 22.3.2013, 11:01
Сообщение #163
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
каюсь не доглядел.
Sekutor
сообщение 22.3.2013, 11:11
Сообщение #164
Пользователь №: 56606
Машина:Ваз 2106
Цвет:Зеленый
Спасибо сказали: 4 раза
ЭМК на карбах никогда топливо не перекрывал, он тупо отвечает за систему ХХ...тоесть при его работе он обедняет\обогащает смесь и все...
винт колическтва и ЭМК вообще в разных местах находяться...погугли схему карбюраторов
Мне кажется это как раз ты путаешь.
вот схема АСХХ
под номером 10 идет топливный жиклер, расположенный в канале, по которому поступает бенз из поплавковой камеры. Именно его перекрывает ЭМК. А в системе ЭПХХ перекрытие происходит канала под номером 9, винтом 8. Там уже идет смесь.
сообщение 22.3.2013, 11:24
Сообщение #165
Цвет:разные
с каких это пор система ЭПХХ регулируеться винтом? и то что под номером 10 это канал ХХ...как может клапан перекрыть топливо поступающее в карб?
Сообщение отредактировал wernum - 22.3.2013, 11:25
Sekutor
сообщение 22.3.2013, 11:34
Сообщение #166
Машина:Ваз 2106
Цвет:Зеленый
Цитата(wernum @ 22.3.2013, 12:24) *
с каких это пор система ЭПХХ регулируеться винтом? и то что под номером 10 это канал ХХ...как может клапан перекрыть топливо поступающее в карб? я отвечал на пост
Винт 8 - это винт количества. Если ставим ЭПХХ, то этот винт заменяется клапоном. Но этот клапон не будет являться ЭМК, он будет являться отдельным клапоном для ЭПХХ.
Под номером 10 это топливный жиклер канала ХХ. Если речь идет об АСХХ, то естественно под топливным жиклером будет подразумеваться топливный жиклер именно ХХ. Думаю и варвар об этом писал (о перекрытии подачи бенза) - лично я воспринял его слова как уточнение к моему посту, в котором было сказано общей формулировкой
ЭМК перекрывает канал ХХ
сообщение 22.3.2013, 11:36
Сообщение #167
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Не в карб,в АСХХ,чтобы исключить "дизелинг"
сообщение 22.3.2013, 11:52
Сообщение #168
Цвет:разные
винт количества вообщето это платсмассовый винтик который крутит заслонку...а ЭМК ввинчиваеться сбоку в отдельное отверстие и с количеством никак не связано...еслы вывернуть винт количества то концевик системы ЭПХХ то на нем крепиться же...и как потом ХХ регулировать?
yrikk
сообщение 22.3.2013, 12:36
Сообщение #169
Из: тирасполь
Пользователь №: 21183
Машина:ваз2103
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 1976
Спасибо сказали: 22 раза
Sekutor все правильно сказал. эмк перекрывает канал асхх и не мешайте сюда систему эпхх, клапан просто открывает канал при вкл зажигании и перекрывает его при выкл. больше он ничем не занимается
в эпхх озонов электромагнитный клапан вообще не входит, там работает электроПНЕВМАТический клапан
а как он может обеднить или обогатить смесь?
Сообщение отредактировал yrikk - 22.3.2013, 13:39
Сергей из Забайк...
сообщение 22.3.2013, 15:10
Сообщение #170
Из: Забайкальский край
Пользователь №: 66796
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:фиолетовый
Здравствуйте ! У меня вопрос к тем кто разбирается в устройстве карбов, и знает зачем нужен эл. клапан, и не собирается его вкручивать вместо винта количества смеси !!!
Моя цель- максимальная экономия топлива всеми возможными способами (про настройки и регулировки - не пишите , это уже всё сделано, или в процессе настройки) ЭПХХ перекрывает топливный жиг-р хол.хода во время торможения двигателем, но какой процент экономии этим вожно достигнуть? У меня карб озон 2107 - и следующее предложение : что, если провод, который подсоединяется к концевику карба 2105 ( который замыкаетя на массу при отпущенной педали газа ) замкнуть на массу постоянно т.е. сьимитировать торможение двигателем. При этом условии эл. клапан будет открыт только на холостых оборотах и до 1700-1900 об. в мин.а на оборотах выше будет закрываться и обеспечивать экономию.У меня вот недавно жиглёр в клапане засрался, ехал за городом ночью, поэтому останавливаться- прочищать не стал, и собственно на оборотах более 2000 разницы не заметил, только на 1500 машину начинало подтряхивать.
Так вот, если с помощью блока ЭПХХ перекрывать подачу топлива на оборотах, то можно добиться большей экономии чем просто при торможении двигателем . Я хочу взять блок 2108- у него порог срабатывания выше чем на классике, и поэтому будет меньше тупить при разгоне.
Ваши мнения...
сообщение 22.3.2013, 16:43
Сообщение #171
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
Цитата(Сергей из Забайкалья @ 22.3.2013, 16:10) *
Моя цель- максимальная экономия топлива всеми возможными способами ........ ЭПХХ перекрывает топливный жиг-р хол.хода
Ваши мнения...
ЭПХХ в свое время был внедрен с целью уменьшения токсичности выхлопа... и ждать от него ощутимой эконмии топлива не приходиться. для более углубленного изучения почитайте в нете полно статей.
yrikk
сообщение 22.3.2013, 17:30
Сообщение #172
Из: тирасполь
Машина:ваз2103
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 1976
топливо жрет не карбюратор, а машина. меньше чем должно все равно не будет. физику не обманеш. не мучай машину. какого расхода ты хочеш добиться ни жиге?
Сергей из Забайк...
сообщение 23.3.2013, 3:39
Сообщение #173
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:фиолетовый
Вы читайте моё сообщение внимательнее! Принудительный холостой ход мне не нужен, я хочу полностью перекрыть подачу топлива через систему холостого хода на оборотах более2 000 .
сообщение 23.3.2013, 4:14
Сообщение #174
Спасибо сказали: 2231 раз
Так она и так блоком закрывается, свыше 1600об или при замыкании переключателя. А экономия кажись 200грамм на 10литров.
Sekutor
сообщение 23.3.2013, 5:11
Сообщение #175
Машина:Ваз 2106
Цвет:Зеленый
И так, новый день - новая пища. Специально, с утра достал книжку "зарулем"карбюраторы озон"" из домашней библиотеки и принялся заново изучать карбюратор. Теперь по порядку:
ЭМК и ХХ:
Именно то, что я и утверждал, а именно:
схема
текст из книги:
ЭПХХ:
тут я был не прав, утверждая, что клапан ЭМК ставится вместо винта количества. Материал по этому вопросу из книги:
схема
текст:
P.S.:
Собственно в начале я и сказал:
На 2107-...-20 системы ЭПХХ нет, но есть ЭМК. И ЭМК в данном случае выполняет лишь одну функцию - открытие или перекрытие канала ХХ. То есть, при выключении зажигания ЭМК перекрывает канал ХХ и тем самым исключает возможность возникновения работы двигателя с самовоспламенением.
и
Я написал именно за тот, что вертел в руках, изучал, ремонтировал и пробовал в работе. Ну если вдастся в теорию то ЭМК перекрывает топливный жиклер ХХ, который обеспечивает поступление бенза из поплавковой камеры в АСХХ, а при применении ЭПХХ - в режиме ПХХ перекрывается выходное отверстие АСХХ. Соответственно находятся они немного в разных местах. И клапан применяемый в ЭПХХ ставится вместо винта количества. Если не прав - поправьте, так как то что писал в предыдущем посту - из практики, в этом из теории.
P.P.S.: по поводу самовоспламенения утверждать ничего не буду, ибо в двигло не лазил. В книге так же говорится, как и я писал. Если кто кинет скан или ссылку подходящей литературы - буду благодарен.
Сообщение отредактировал Sekutor - 23.3.2013, 5:14
yrikk
сообщение 23.3.2013, 15:39
Сообщение #176
Из: тирасполь
Машина:ваз2103
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 1976
да все правильно было с самого начала. эо wernum тут пытается запутать всех. оживет радикал- закину сканы из книги "карбюраторы озон" с эпхх.
Sekutor
сообщение 23.3.2013, 16:17
Сообщение #177
Машина:Ваз 2106
Цвет:Зеленый
В censored.gif радикал. http://pixs.ru/ рулит good.gif
yrikk
сообщение 23.3.2013, 16:30
Сообщение #178
Из: тирасполь
Машина:ваз2103
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 1976
у меня в 108 посте висит скрин из книги- там по эмк прописано нах он нужен.
вот по эпхх
Сообщение отредактировал yrikk - 23.3.2013, 16:38
Sekutor
сообщение 25.3.2013, 3:36
Сообщение #179
Машина:Ваз 2106
Цвет:Зеленый
Цитата(yrikk @ 23.3.2013, 17:30) *
вот по эпхх
s_scout
сообщение 25.3.2013, 10:09
Сообщение #180
Пользователь №: 35562
Цвет:Сафари/WineRed
Год Выпуска: 86/08
Спасибо сказали: 29 раз
Ой народ... Вы тут пока я на выходных был уже и систему "Каскад" по деталям разобрали smile.gif Тов. wernum похоже просто пользователь Солекса, отсюда у него совсем другие картинки в голове появляются, и поэтому-же про ЭПХХ "Каскад" с электро-пневмо клапаном он не слыхал... А ЭМК были и на ДААЗ 2103/2106 "Вебер", в "За Рулем", за 83-й год кажется, была заметка про самопроизвольную работу ДВС после выключения зажигания, и там инженеры ВАЗ отвечали что это не дизелинг и не калильное зажигание, и что для борьбы с этим явлением и введен в конструкцию карбюратора ЭМК...
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.3.2026, 23:25
