> Стеклоочиститель работает как попало.
REзонатор
сообщение 4.12.2007, 16:01
Сообщение #201
Из: Вязьма - Тула
Пользователь №: 1339
Машина:ВАЗ - 21063
Цвет:белая, 201
Всем доброго времени суток! У меня вот какая проблема: при работе дворников в прерывистом режиме интервал их срабатывания был где-то секунд 15! Потом стало так: через 15 секунд реле щелкало, щетки сдвигались на пару сантиметров, еще через секунды 3 дворники срабатывали. А теперь вот какая фигня: в прерывистом режиме дворники доходят влево, останавливаются и через пару секунд возвращаются на исходную. При беспрерывном режиме дворники останавливаются сразу при выключении переключателя, причем как на ходе влево, так и вправо, хотя правильно, чтобы при выключении пререключателя они сами доходили до низа.
Релюху брал в магазине новую, но она ситуации не исправила. Неужто моторчик? И как объяснить тот факт, что работа стелоочистителей со временем менялась, как я описал ввыше?
Заранее всем признателен за ответы и советы.
- REзонатор   Стеклоочиститель работает как попало.   4.12.2007, 16:01
- - ROMAN KIROVOGRAD   Первое сообщение на странице, в его правом верхнем...   10.10.2011, 19:16
|- - NN73   Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 10.10.2011, 20...   10.10.2011, 19:26
- - vitalik198111   добрый день подскажите , клинят дворники менял тра...   11.11.2011, 8:25
- - Ролакс   Без двига ходит от одного пальца?   22.11.2011, 18:48
- - Yurka_Kat   У меня дворники работать тоже отказались совсем. Я...   7.9.2012, 10:40
|- - payalnikk   Цитата(Yurka_Kat @ 7.9.2012, 10:40) У мен...   7.9.2012, 17:03
- - nikoSS   всем привет.парни,помогите решить проблему с дворн...   30.9.2012, 22:20
|- - payalnikk   Цитата(nikoSS @ 30.9.2012, 22:20) может ч...   1.10.2012, 11:03
|- - nikoSS   Цитата(payalnikk @ 1.10.2012, 13:03) Цита...   1.10.2012, 12:25
|- - payalnikk   Цитата(nikoSS @ 1.10.2012, 12:25) ...може...   1.10.2012, 14:33
|- - nikoSS   Цитата(payalnikk @ 1.10.2012, 16:33) Цита...   3.10.2012, 21:02
|- - payalnikk   Цитата(nikoSS @ 3.10.2012, 21:02) ...белы...   3.10.2012, 21:54
|- - nikoSS   Цитата(payalnikk @ 3.10.2012, 23:54) или ...   3.10.2012, 22:58
|- - payalnikk   Цитата(nikoSS @ 3.10.2012, 22:58) ...знач...   4.10.2012, 9:41
|- - nikoSS   Цитата(payalnikk @ 4.10.2012, 11:41) Да, ...   5.10.2012, 10:34
|- - payalnikk   Цитата(nikoSS @ 5.10.2012, 10:34) ..что з...   5.10.2012, 11:10
|- - nikoSS   Цитата(payalnikk @ 5.10.2012, 13:10) Цита...   5.10.2012, 12:32
|- - nikoSS   Цитата(payalnikk @ 5.10.2012, 13:10) Цита...   5.10.2012, 20:21
|- - payalnikk   Цитата(nikoSS @ 5.10.2012, 20:21) ...где ...   5.10.2012, 21:45
|- - nikoSS   Цитата(payalnikk @ 5.10.2012, 23:45) Цита...   5.10.2012, 22:07
- - payalnikk   от подрулевой два провода. плюс и минус, остальные...   5.10.2012, 22:12
|- - nikoSS   Цитата(payalnikk @ 6.10.2012, 0:12) от по...   7.10.2012, 10:23
|- - payalnikk   Цитата(nikoSS @ 7.10.2012, 10:23) ...неуж...   10.10.2012, 10:56
- - OlegVAZ 06   в прерывистом режиме работы клинит через раз, толь...   10.10.2012, 15:16
- - payalnikk   Проверить контакты переключателя моторедуктора.   10.10.2012, 15:26
- - Вазульский   прочитал всю тему, не увидел похожей залепухи. в п...   25.10.2012, 16:51
|- - Smeliys   Цитата(Вазульский @ 25.10.2012, 17:51) в ...   25.10.2012, 21:36
|- - Вазульский   Цитата(Smeliys @ 25.10.2012, 22:36) Цитат...   26.10.2012, 9:22
- - payalnikk   Нужно разобраться с кнопкой или попытаться разобра...   26.10.2012, 9:47
- - OlegVAZ 06   иногда дворники просто застывают в одном положении...   5.11.2012, 12:28
|- - Sroslov   Цитата(OlegVAZ 06 @ 5.11.2012, 14:28) ино...   5.11.2012, 13:42
|- - Smeliys   Цитата(Sroslov @ 5.11.2012, 13:42) Цитата...   5.11.2012, 16:04
|- - payalnikk   Цитата(Smeliys @ 5.11.2012, 15:04) Врядли...   5.11.2012, 17:51
|- - Leo79   Цитата(payalnikk @ 5.11.2012, 18:51) Цита...   26.12.2012, 21:06
- - Павел Третьяков   У меня такой вопрос, может конечно уже озвучивался...   5.11.2012, 13:35
- - zaton027   Всем привет, у меня то же дворники постоянно работ...   7.11.2012, 17:17
|- - payalnikk   Цитата(zaton027 @ 7.11.2012, 16:17) судя ...   7.11.2012, 17:27
- - Yurka_Kat   Цитата(Павел Третьяков @ 5.11.2012, 14:35...   7.11.2012, 23:50
- - Серж-Троешник   помогите,включаю дворники,с моторчика идет дым,дво...   2.12.2012, 19:10
|- - payalnikk   Цитата(Серж-Троешник @ 2.12.2012, 18...   3.12.2012, 11:20
- - Smeliys   По сухому стеклу?   2.12.2012, 20:09
|- - Серж-Троешник   Цитата(Smeliys @ 2.12.2012, 22:09) По сух...   2.12.2012, 22:53
|- - Smeliys   Цитата(Серж-Троешник @ 2.12.2012, 21...   3.12.2012, 11:17
|- - Серж-Троешник   Цитата(Smeliys @ 3.12.2012, 13:17) Цитата...   7.12.2012, 23:34
- - vassabi 2012   У меня самого такая проблема (смотрел выше вроде н...   9.12.2012, 14:04
|- - vassabi 2012   [quote name='vassabi 2012' date='9.12....   14.12.2012, 20:30
- - maloi2012   парни от чего щетка к стеклу плохо прижимается?по ...   9.12.2012, 14:13
- - rabbit 03   От того, что щетка плохого качества. Или в поводке...   9.12.2012, 15:10
|- - maloi2012   Цитата(rabbit 03 @ 9.12.2012, 16:10) От т...   9.12.2012, 15:38
|- - plyh   Цитата(maloi2012 @ 9.12.2012, 16:38) Цита...   9.12.2012, 23:17
- - Ролакс   Бескаркасник,если не чистит-гемор реальный..уж я с...   10.12.2012, 0:18
|- - maloi2012   Цитата(Ролакс @ 10.12.2012, 1:18) Бескарк...   10.12.2012, 0:39
- - Ролакс   Вобще 38см оптимально,родные 33 кажись ну в жигуля...   10.12.2012, 0:44
- - maloi2012   ну там еще чуть чуть,и резинку лобовухи будет дост...   10.12.2012, 0:55
- - medik   Доброго времени суток. Сегодня вечером обнаружил, ...   4.2.2013, 19:34
- - Smeliys   Проверь все контакты на моторчике, на желтом с чер...   5.2.2013, 12:29
- - medik   Сегодня, когда пришел снимать моторчик, решил пров...   5.2.2013, 18:11
- - adidas1   Подскажите, не работает стеклоочиститель на 1-ой п...   21.3.2013, 7:46
- - Smeliys   Может быть дело в реле, сгорело или отсоедино   21.3.2013, 11:31
|- - giglo   здравствуйте подскажите пожлуйста в чем может быть...   22.3.2013, 6:37
|- - adidas1   Цитата(Smeliys @ 21.3.2013, 11:31) Может ...   25.3.2013, 8:18
|- - payalnikk   Цитата(adidas1 @ 25.3.2013, 7:18) дело в ...   25.3.2013, 10:06
|- - adidas1   Цитата(payalnikk @ 25.3.2013, 10:06) Дело...   25.3.2013, 23:25
- - payalnikk   Нужно моторчику сделать ТО, проверить контакты мот...   22.3.2013, 8:09
|- - giglo   Цитата(payalnikk @ 22.3.2013, 9:09) Нужно...   22.3.2013, 20:21
- - Boozer   Стеклоочиститель с левой стороны вылетает за край ...   7.4.2013, 10:39
|- - Yurka_Kat   Цитата(Boozer @ 7.4.2013, 11:39) Стеклооч...   16.7.2013, 13:42
- - saver2001   Прошу помощи с моей проблемой. при включении преры...   22.6.2013, 1:02
- - saver2001   вобщем не стал усложнять. купил Прерыватель стекло...   24.6.2013, 13:55
- - myravjovdenis   Народ, помогите. Дворники не работают в прерывисто...   14.7.2013, 15:32
|- - Ролакс   Цитата(myravjovdenis @ 14.7.2013, 15:32) ...   14.7.2013, 15:52
- - R&M   ну да, надо реле с другой рабочей порставить, чтоб...   14.7.2013, 15:57
- - myravjovdenis   Доброго время суток! Моя история со вторым пол...   15.8.2013, 12:38
- - R&M   myravjovdenis! проверь не слизаны ли шлицы, на...   15.8.2013, 16:52
|- - myravjovdenis   Цитата(R&M @ 15.8.2013, 18:52) myravj...   16.8.2013, 9:03
|- - Warrior   Цитата(myravjovdenis @ 16.8.2013, 14:03) ...   16.8.2013, 9:19
- - saver2001   схема смотрите схему. во втором положении подрулев...   16.8.2013, 11:30
- - DEN977   Нужна помощ, выше в посту прочитал все и схемы ест...   21.8.2013, 23:04
- - Bartholomew   Скорее всего окислились контакты на седьмой колодк...   21.8.2013, 23:28
|- - DEN977   Цитата(Bartholomew @ 22.8.2013, 1:28) Ско...   21.8.2013, 23:30
- - Bartholomew   Смею предположить что могла сгореть дорожка в монт...   21.8.2013, 23:44
|- - DEN977   Цитата(Bartholomew @ 22.8.2013, 1:44) Сме...   21.8.2013, 23:59
- - Smeliys   Или второй предохранитель   21.8.2013, 23:51
- - Bartholomew   Если бы сгорел второй пред то они вообще перестали...   22.8.2013, 0:05
|- - DEN977   Цитата(Bartholomew @ 22.8.2013, 2:05) Есл...   22.8.2013, 1:11
|- - saver2001   Цитата(DEN977 @ 22.8.2013, 3:11) спасибки...   22.8.2013, 9:28
|- - DEN977   Цитата(DEN977 @ 22.8.2013, 3:11) спасибки...   22.8.2013, 13:14
- - Bartholomew   Цитата(DEN977 @ 22.8.2013, 15:14) Мужики ...   22.8.2013, 14:38
- - DEN977   Цитата(Bartholomew @ 22.8.2013, 16:38) На...   22.8.2013, 15:06
- - DEN977   Цитата(DEN977 @ 22.8.2013, 17:06) все пон...   22.8.2013, 20:59
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.10.2025, 16:43
