21.3.2013, 16:11
#1181
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 11 Регистрация: 1.5.2012 Пользователь №: 67258 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:мираж Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
всем здорово у меня вот какая проблема после капиталки прошол двиг 20000 и провернуло на шатунах вкладыши сейчас меняю колено. вопрос вот какой шатуны и поршневую группу надо менять?поршень размер 76.4
21.3.2013, 21:50
#1182
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 247 Регистрация: 22.5.2012 Из: Краснодарский кр. Армавир Пользователь №: 68036 Машина:Ваз - 2106 Цвет:Белый (202) Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 1 раз |
А че ты с ним делал что провернуло???? соревновался или закипел ? или все вместе?
21.3.2013, 22:13
#1183
сначало соревновался а патом закипел
9.4.2013, 20:36
#1184
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 65 Регистрация: 10.5.2012 Из: Україна Пользователь №: 67601 Машина:2106 Цвет:беж Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
Я извеняюсь, скорее всего такая инфа уже есть на форуме, но я не нашел.
Делаю кап ремонт двигателю. 1600 кубов. Отправил человека купить поршни и отвезти блок на расточку. Он купил, отвез. Сегодня я забираю блок и вижу, то этот мыслитель купил поршни 2105 с выборкой под клапана. Блок уже расточен под них. Что вобще плохого если в двигатель 1600 поставить поршни 2105? Чем чревато? Сообщение отредактировал Irokez - 9.4.2013, 21:11 |
9.4.2013, 22:25
#1185
Ничего страшного, объем лунок под клапана 5 поршней равняется объему лужи в поршнях 2106. Та даже в сравнении с копеечными разница в СЖ будет мизерная.
Зато получаем 100% страховку от загиба клапанов. |
10.4.2013, 7:46
#1186
Спасибо! Успокоил. А то то я вчера как увидел эти поршни, жутко расстроился. И про сжатие думал и про какие-то неправильные завихрения из-за выемок под клапаны мне рассказывали.
Сегодня начинаю сборку двигателя. |
10.4.2013, 17:13
#1187
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 24.3.2012 Пользователь №: 65684 Машина:ваз 21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
Парни, здорово. Подскажите, снял ГБЦ обнаружился небольшой люфт поршней, можно ли просто поменять(подогнать) поршневую без расточки блока. На поршнях выбито А2 76,4
10.4.2013, 17:26
#1188
Теоретически можно.
Поставить поршень следующей группы. Сейчас стоит поршень группы А. Следующие группы B,C,D,E на 1 сотку больше предыдущего в диаметре. Цифра после группы означает класс пальца, если поршня будут с другой классом пальца, то родные уже не подойдут. По уму, конечно желательно промерять, и на износ, и на эллипсность. |
28.4.2013, 17:05
#1189
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Слава Сообщений: 11 Регистрация: 28.4.2013 Из: Катав-Ивановск Пользователь №: 79845 Машина:Ваз 2106 Цвет:Аквамарин Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребят подскажите пожалуйсто что может быть, сделал кап ремонт двигателя теперь на втором цилиндре свечку закидывает бензином и машина троит...
28.4.2013, 17:49
#1190
Ну значит горшок не работает.
Замерять компрессию, заменить свечу, бронепровод, осмотреть крышку трамблера. |
1.5.2013, 11:51
#1191
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 304 Регистрация: 7.1.2013 Из: Комсомольск-на-Амуре Пользователь №: 76121 Машина:Ваз 2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 5 раз |
Ну значит горшок не работает. Замерять компрессию, заменить свечу, бронепровод, осмотреть крышку трамблера. +. Я сколько делал капитальные ремонты пока тьфу тьфу тьфу ничего не случалось, главное под размер всё подгонять и делать нормально. мой друг раз собрал с новья движок всё новое и поставил поршню так что совместил замки колец и у него вся компрессия исчезла и свечки стало набрасывать нагаром чуть чуть. |
3.5.2013, 9:24
#1192
Спасибо всем за ответы, но дело не в башке было а просто прокладка под коллектором както вся изорвалась.... чудеса какието сейчас тока карбюратор настроить)
25.5.2013, 17:45
#1193
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Имя: Алексей Сообщений: 6 Регистрация: 21.5.2013 Пользователь №: 80511 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Коричневый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
всем привет. снял гбц сегодня, прокладка вроде не пргоревшая и не треснутая, но все равно поменяю. может ли ещё какая то быть причина попадания тосола в масло, в картер. и ещё, если не шлифовать головку, как её "в гараже" очистить от остатков старой пркладки?
25.5.2013, 19:05
#1194
всем привет. снял гбц сегодня, прокладка вроде не пргоревшая и не треснутая, но все равно поменяю. может ли ещё какая то быть причина попадания тосола в масло, в картер. и ещё, если не шлифовать головку, как её "в гараже" очистить от остатков старой пркладки? Шабером. ножем и тд. |
25.5.2013, 19:10
#1195
25.5.2013, 19:27
#1196
26.5.2013, 4:44
#1197
30.5.2013, 9:44
#1198
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 300 Регистрация: 3.2.2010 Из: Курск. Стрелецкая Пользователь №: 26218 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Мурена Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет) Вчера ехал по трассе километров 120, всё нормально ехало без нареканий, впереди был переезд начал притормаживать, смотрю заглохла, заводить, она завесаль и какой-то скрежет железа вроде пошёл из движка и из под капота повалил серый дым, открываю капот смотрю из сапуна хреначит дым как с паровоза.... До этого был сапун опущен вниз, но дыма почти не было... Больше не пробывал заводить, вытащил щуп, оттуда тоже дым повалил. Что это может быть, подскажите пожалуйста?? машину на тросу до дома дотащил, сейчас думаю куда смотреть и во сколько мне выйдет ремонт, хочу сам попробывать, но никогда в двигатель не лазил, подскажите что к чему((
30.5.2013, 9:53
#1199
Скорее всего ничего утешительного.
Наверное вкладыш на коленвале провернуло, шейка разогрелась без смазки, вот и дым валит. Ну хуже уже не будет, возьми попробуй вручную провернуть коленвал без свечей, ключем или корбой и отпишись. Сообщение отредактировал jeniok - 30.5.2013, 9:56 |
30.5.2013, 16:09
#1200
Скорее всего ничего утешительного. Наверное вкладыш на коленвале провернуло, шейка разогрелась без смазки, вот и дым валит. Ну хуже уже не будет, возьми попробуй вручную провернуть коленвал без свечей, ключем или корбой и отпишись. Провода имеешь ввиду скинуть свечные и попробывать? Я сегодня посмотрел масло на щупе, но его там не обнаружил, залил около литра наверно а на щупе оно так и не появилось почему-то(( Попробывал завести, работает лучше чем вчера, скрежета такого нету, но звук двигателя какое-то громкий, как будто цепь растянута, хотя может она тоже растянута, подтёков масла нигде нету, тосол на месте, заводится хорошо(( |
Текстовая версия | Сейчас: 19.4.2026, 18:27 |
