21.3.2013, 15:58
#141
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: инженер Сообщений: 920 Регистрация: 3.11.2009 Из: тирасполь Пользователь №: 21183 Машина:ваз2103 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 22 раза |
ну, у меня не феррари шоб на такие мелочи смотреть. для проверки вынул свечи- цвет в идеале. хоть винты залепи шоб не сбились. седьмой мне нравиться как заводится на холоде, и ехать можно на холодное. с пятым пока не прогреется немного- даже с места тронуться сложно
21.3.2013, 16:39
#142
...клапан этот-зло страшное Уточню, зло - хреновый клапан... А я-бы наоборот хотел поставить да не ввернуть в мой 05-й, резьба не та.. Без него летом не любит 1,6 глохнуть..да разница там между 2105 и 2107 вроде как в 15% количества смеси ... Я когда считал, меньше получалось - ~12% где-то......седьмой мне нравиться как заводится на холоде, и ехать можно на холодное. с пятым пока не прогреется немного- даже с места тронуться сложно Дык это регулировки, все регулировки...Пусковые зазоры, качество смеси ГДС и пр. 5-й делает смеси меньше и немного более бедную, чем 7-й... И харакиеристика пневматического торможения у него другая, и отбор вакуума на привод вторички другой... Я знаю что говорю, пока не распилил первичку своему 05-му под конфигурацию 07-го, после конверсии 1,3 в 1,6, надергался до нехочу. Правильно отрегулированый исправный 07-й для 1,5-1,7 самое что надо! И ЭМК не будет лишним при низком кач-ве бензина и жаре за 35-40... Ой проверено...
Сообщение отредактировал s_scout - 21.3.2013, 16:41 |
21.3.2013, 16:58
#143
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29981 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2231 раз |
Цитата Я когда считал, меньше получалось - ~12% где-то... да я округлил, |
21.3.2013, 17:11
#144
21.3.2013, 20:22
#145
21.3.2013, 21:11
#146
хватает того, что в продаже нет нормальных клапанов. этого хватает. клапан этот нужен при езде на хреновом бензине и таких-же свечах. больше не вижу необходимости что-то доказывать. если у вас не глушится нормально двигатель- ищите почему
21.3.2013, 22:57
#147
чето скока покупал ЭМК - все рабочие... и непонятно причем тут ЭМК и машина неглушиться?
и вообщето клапан служит для того чтобы топливо экономить...причем тут качество бензина? Сообщение отредактировал wernum - 21.3.2013, 22:58 |
21.3.2013, 23:00
#148
непонятно причем тут ЭМК и машина неглушиться? http://www.google.com.ua/imgres?imgurl=htt...ved=0CD8Q9QEwAQ |
21.3.2013, 23:05
#149
ты думаеш я незнаю как он выглядит? почему машина из за него должна неглохнуть? как он на систему зажигания то влиять должен? Сообщение отредактировал wernum - 21.3.2013, 23:07 |
21.3.2013, 23:26
#150
как раз он для надежного глушения в основном и нужен.
21.3.2013, 23:40
#151
не путаем ЭМК и ЭПХХ!
21.3.2013, 23:46
#152
22.3.2013, 2:11
#153
Ну бывает люди путают ЭМК и ЭПХХ. Не чего страшного...один фиг когда то или то вылетает-начинает карб мозг парить...
22.3.2013, 2:59
#154
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 523 Регистрация: 11.9.2011 Пользователь №: 56606 Машина:Ваз 2106 Цвет:Зеленый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 4 раза |
хватает того, что в продаже нет нормальных клапанов. этого хватает. клапан этот нужен при езде на хреновом бензине и таких-же свечах. больше не вижу необходимости что-то доказывать. если у вас не глушится нормально двигатель- ищите почему сейчас все запчасти - лотерея, не только клапан. Тут скорее зависит от точки продажи и их поставщика. |
22.3.2013, 7:36
#155
хватает того, что в продаже нет нормальных клапанов. этого хватает. клапан этот нужен при езде на хреновом бензине и таких-же свечах. больше не вижу необходимости что-то доказывать. если у вас не глушится нормально двигатель- ищите почему ответа на вышеприведенный вопрос не вижу -так охинея всякая. но где по существу? |
22.3.2013, 9:11
#156
для экономии топлива служит система эпхх. учим матчасть вот именно...учим матчасть...если от ЭПХХ отключить ЭМК то как она топливо будет экономить то? ЭМК в ходит в систему и являеться единственным клапаном которым управляет этот блок а клапана ЭМК в продаже нормальные есть...у меня почемуто скока не покупал - все работают норм Сообщение отредактировал wernum - 22.3.2013, 9:11 |
22.3.2013, 9:57
#157
вот именно...учим матчасть...если от ЭПХХ отключить ЭМК то как она топливо будет экономить то? ЭМК в ходит в систему и являеться единственным клапаном которым управляет этот блок а клапана ЭМК в продаже нормальные есть...у меня почемуто скока не покупал - все работают норм На 2107-...-20 системы ЭПХХ нет, но есть ЭМК. И ЭМК в данном случае выполняет лишь одну функцию - открытие или перекрытие канала ХХ. То есть, при выключении зажигания ЭМК перекрывает канал ХХ и тем самым исключает возможность возникновения работы двигателя с самовоспламенением. Тут кому как повезет. |
22.3.2013, 10:00
#158
22.3.2013, 10:24
#159
есть и на других карбах-назначение одно-перекрывать подачу бенза после ВЫКЛ. зажигания. Я написал именно за тот, что вертел в руках, изучал, ремонтировал и пробовал в работе. По назначению так и есть. Ну если вдастся в теорию то ЭМК перекрывает топливный жиклер ХХ, который обеспечивает поступление бенза из поплавковой камеры в АСХХ, а при применении ЭПХХ - в режиме ПХХ перекрывается выходное отверстие АСХХ. Соответственно находятся они немного в разных местах. И клапан применяемый в ЭПХХ ставится вместо винта количества. Если не прав - поправьте, так как то что писал в предыдущем посту - из практики, в этом из теории. |
22.3.2013, 10:38
#160
и тем самым исключает возможность возникновения работы двигателя с самовоспламенением. самовоспламенение это неисправность двигателя, возникает при калильном зажигании или детонации... есть и на других карбах-назначение одно-перекрывать подачу бенза после ВЫКЛ. зажигания. ЭМК на карбах никогда топливо не перекрывал, он тупо отвечает за систему ХХ...тоесть при его работе он обедняет\обогащает смесь и все... И клапан применяемый в ЭПХХ ставится вместо винта количества. винт колическтва и ЭМК вообще в разных местах находяться...погугли схему карбюраторов Сообщение отредактировал wernum - 22.3.2013, 10:39 |
Текстовая версия | Сейчас: 3.4.2026, 23:09 |
