3 страниц V  < 1 2 3
Тема закрытаНачать новую тему
> ТОСОЛ, + система охлаждения
МиШкА
сообщение 10.4.2008, 12:09
Сообщение #41
Из: Уфа
Пользователь №: 514
Машина:Ваз-2106
Цвет:вишневый
Год Выпуска: 2002
Spok, А что за шлаг??? (не менял просто ни разу не знаю)
Spok
сообщение 10.4.2008, 13:34
Сообщение #42
Из: Оренбург
Пользователь №: 1088
Машина:21061
Цвет:Синяя полночь
Открываешь капот со стороны пассажира, увидишь два шланга идущих внутрь салона, один надевается на краник (вход), второй, на длинную трубку радиатора печки (выход). Краник ставь шаровый, и меняй с прокладками. Какой шланг перегибал точно не помню, пережми оба и ничего никуда не утечет.
narik
сообщение 16.4.2008, 11:32
Сообщение #43
Пользователь №: 3056
Машина:6
Цвет:white
-сержант-
у меня встала проблема очищения системы охлаждения, ты можешь поделиться чем можно вымыть накипь и ржавчину из радиатора?
давно мой дед налил воду в радиатор и ездил так довольно долго. С недавних пор езжу на шестере сам и вот те на- на носу лето-жара 35-40 градусов будет стоять, а мне позарез как нада вымыть всю ету хрень.
помогите, попсоветуйте
sozidatel
сообщение 21.4.2008, 12:45
Сообщение #44
Пользователь №: 2973
Машина:21065
Цвет:зеленый сад
Брал всегда Тосол в магазине не задумываясь. Заехал в другой (тоже хорошо знакомый), взял из города Дзержинска - первый раз обратил внимание на наличие ГОСТ. До этого были ТУ. Потом на авторынке взял на долив у приятеля уже строго с ГОСТом - ТОСОЛ-СИНТЕЗ (190 за 3 литра), остальное на рынке выглядело по меньшей мере странно (упаковка, содержимое). Пожаловаться не могу, но езжу на этом ГОСТ пока немного.
Кстати, рекомендую tosol.ru - поможет снять некоторые вопросы.
про тосол, антифриз смотрим сюда-http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=2505
тему закрываю
Сообщение отредактировал Господин поручик - 30.4.2008, 23:26
sozidatel
сообщение 21.4.2008, 13:23
Сообщение #45
Машина:21065
Цвет:зеленый сад
Проверка насоса вызывает интерес - если не кипит - значит порядок? У меня через пару минут после старта показывает 130 (максимум), термостат поменял - то же. Поменял датчик - облился тосолом - градусов 40-50 на ощупь. С новым датчиком показывает те же 130. Вентилятор включается как и раньше. Помпа не подтекает.
Отсюда вопрос - помпа или прибор. Или пробка?
сообщение 21.4.2008, 13:36
Сообщение #46
Если вентил. включается, значит, циркуляция есть-помпа работает. На ск. градусах вентил. начинает? Верхний патрубок должен быть твердым и горячим. Если мягкий- пробки
sozidatel
сообщение 22.4.2008, 15:40
Сообщение #47
Машина:21065
Цвет:зеленый сад
Завелся - на нуле. Тронулся - плавно на 90 (секунд 30 прошло, видимо, циркуляция побежала и он включился. Поехал- 1,5 мин.- плавно на красную зону и в предел. Как будто какое-то шунтирующее сопротивление исчезло и полключилось напрямую. Каждый раз, останавливаясь при поездках на короткие расстояния, засовываю палец под пробку радиатора - не горячо... А патрубки - обычное размягчение при нагреве. Я при доливе тосола как грушей на всех поработал - больше не булькает.
DONETSK
сообщение 22.4.2008, 18:35
Сообщение #48
Из: Украина, Донецк
Пользователь №: 1394
Цвет:Валентина
Год Выпуска: 1977
Не горячий,значит приборы врут. Прогретый до 90,даже до 70 градусов-уже держать не сможешь.
sozidatel
сообщение 22.4.2008, 20:55
Сообщение #49
Машина:21065
Цвет:зеленый сад
Пусть приборы уж - я под это дело хоть термостат обновил с датчиком, заодно патрубки - можно считать, что польза...
сообщение 22.4.2008, 21:04
Сообщение #50
Прибор наверное, не врет (датчик на блоке стоит и показывает температуру именно двига) А если циркуляция хреновая (мягкий патрубок тому свидетельство) то до радиатора доходит малая часть перегретой ОЖ . А уж до датчика вентилятора,который в самом низу стоит и вовсе уже о стывшая доходит.
Тема не относится к разделу ГСМ,... + получены ответы-закрываю
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.3.2026, 6:34
