10.4.2008, 11:54
ЖигулистикЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 24 Регистрация: 3.10.2007 Из: СПб, Пр.Просвещения Пользователь №: 1317 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:голубой Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Был на СТО, проверял подвеску. Мастерюга подставлял под колесо стойку, опускал машину. Колесо приподнималось относительно кузова и было видно, что кузов снизу в районе поддомкратника начинал немного изгибаться. Мастерюга сказал, что это гниют столбы и их рвет. С обоих сторон.
Вопросы такие: 1. Действительно ли дело в столбах? Или это может быть что-то другое? 2. Насколько трудоемко менять столбы? Надо ли снимать двигатель, крылья...? 3. Хотелось бы понять, сколько это примерно стОит? 10 - 20 - 30 т.р.? или больше? |
10.4.2008, 12:31
Когда столб сгнивает он начинает уходить во внутрь капота. Соответсвенно тащит за собой полку крыла. Посмотри она должна быть неровной. Также они могли уйти просто от старости или из-за езды без подкрылков. Для замены крыло надо срезать точно. Брызговик можно не срезать если столб просто ушел (пример дтп). Если гнилой то срезается все. У мну просто предидущая машина с гнилым столбом была узнал у кузовщика как и что делать-решил продать.
11.4.2008, 19:04
Да, похоже я по этой причине я скоро перестану быть шестерководом. Вкладывать в машину больше, чем она стОит... Эх, прошай сайт vaz-2106.ru, прощай форум...
11.4.2008, 19:42
Да, похоже я по этой причине я скоро перестану быть шестерководом. Вкладывать в машину больше, чем она стОит... Эх, прошай сайт vaz-2106.ru, прощай форум... Не расстраивайся раньше времени. Если делать на СТО ВАЗ то конечно дорого. Найди гаражного мастера договорись. У меня знакомые у себя в гараже варят лучше чем на станции. Но к ним очередь окуенная... |
12.4.2008, 23:34
Да, похоже я по этой причине я скоро перестану быть шестерководом. Вкладывать в машину больше, чем она стОит... Эх, прошай сайт vaz-2106.ru, прощай форум... Не расстраивайся раньше времени. Если делать на СТО ВАЗ то конечно дорого. Найди гаражного мастера договорись. У меня знакомые у себя в гараже варят лучше чем на станции. Но к ним очередь окуенная... +1 Цитата 1. Действительно ли дело в столбах? ага Цитата 2. Насколько трудоемко менять столбы? Надо ли снимать двигатель, крылья...? Достаточно трудоемко. Нужно смимать все перечисленное + поперечину передней подвески( для контроля размеров) Цитата 3. Хотелось бы понять, сколько это примерно стОит? 10 - 20 - 30 т.р.? или больше? У гаражников можно за 15к руб сделать замену. Sky сгоняй в ара-сервис(там нормальные армяне работают) на перекрестке Суздальского и Светлановского - напротив автобусного кольца. Там достаточно хорошие кузовщики и ценник особо не заряжают при том что делают нормально. Спроси скока стоит у них починиццо.... за спрос ведь денег не берут.... |
14.4.2008, 11:27
Спасибо за поддержку, но есть еще вопрос. Как определить, что настает критическое время и ездить дальше нельзя никак? Хотелось бы еще поездить, пока не изыщу средства. Один из признаков мне сказали - будет очень туго поворачиваться руль. Может что-то еще? По логике колеса должны стать домиком и начать чиркать по локерам. Или я ошибаюсь?
14.4.2008, 23:08
Спасибо за поддержку, но есть еще вопрос. Как определить, что настает критическое время и ездить дальше нельзя никак? Хотелось бы еще поездить, пока не изыщу средства. Один из признаков мне сказали - будет очень туго поворачиваться руль. Может что-то еще? По логике колеса должны стать домиком и начать чиркать по локерам. Или я ошибаюсь? Ты все правильно понял на счет симптомов! Лучше не затягивай с ремонтом, т.к. можно будет неплохо прилипнуть потом |
14.4.2008, 23:53
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 126 Регистрация: 6.10.2007 Из: Вязьма - Тула Пользователь №: 1339 Машина:ВАЗ - 21063 Цвет:белая, 201 Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
А где эти столбы вообще находятся, в каком месте? Я в анатомии классики пока мест не силен... (((
15.4.2008, 1:18
Спасибо за поддержку, но есть еще вопрос. Как определить, что настает критическое время и ездить дальше нельзя никак? Хотелось бы еще поездить, пока не изыщу средства. Один из признаков мне сказали - будет очень туго поворачиваться руль. Может что-то еще? По логике колеса должны стать домиком и начать чиркать по локерам. Или я ошибаюсь? Когда половину покрышки за 300 км будет сжирать под ноль тогда увидишь. Я так на дачу ездил. Туда доехал полколеса нет. Перекинул покрышку другой стороной и домой. Дома колесо в помойку. |
15.4.2008, 8:37
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 152 Регистрация: 12.3.2008 Из: МО, город Видное Пользователь №: 2631 Машина:21074i/1600 куб.см/74 л.с/ Цвет:Яшма Год Выпуска: 2008 Спасибо сказали: 0 раз |
Вкладывать в машину больше, чем она стОит... Все это глупости, я недавно задумался по этому поводу: вложишь то ты больше ее стоимости, но меньше чем в новый автомобиль и будешь знать в своем авто индивидульные плюсы и минусы. Я для себя решил, что ремонт СТОИТ делать! REзонатор, предполагаю, что это стойки на которых крыша держится |
15.4.2008, 8:49
ЖигулистЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 265 Регистрация: 26.11.2007 Из: Тула Пользователь №: 1705 Машина:MB 190E 2.0 AT4 Цвет:Серо-голубой Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
Цитата(KENT @ Сегодня @ 9:42) предполагаю, что это стойки на которых крыша держится Скорее это опоры, куда вставляются пружины и аммортизаторы ;) |
15.4.2008, 9:12
Молодой я еще, неопытный...
15.4.2008, 9:42
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 205 Регистрация: 19.7.2007 Пользователь №: 930 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 4 раза |
Вчера перебирал переднюю подвеску и увидел что опорная чашка пружины треснула. Обидно. Чашка вроде не гнилая. Интересно получится ли заварить?
15.4.2008, 11:57
и все же, где конкретно искать эти столбы?
15.4.2008, 13:17
15.4.2008, 14:33
15.4.2008, 15:29
Именно они и есть!
15.4.2008, 16:07
В Туле сварщики говорили, что за 2500 одну сторону поменяют, только работа. Стойкой брызговика эта хрень зовется и не знаю, продается ли отдельно. Батя когда себе менял, покупал целиком брызговик и ему с нового вырезали и к старому приварили. За сколько не помню, но не так дорого, армяне делали к нас в городе. В Вязьме.
15.4.2008, 21:40
Жигуленышь Группа: Жигулёнок Сообщений: 61 Регистрация: 12.11.2007 Из: СПб, Озерки Пользователь №: 1579 Машина:ВАЗ-21011 Цвет:Белый Год Выпуска: 1979 Спасибо сказали: 1 раз |
Народ, а почему колёса должны туже поворачиваться??? Или это когда полный пи... и колёса домиком стоят???
В з/ч столбы отдельно идут, но страшно кривые. Бывает, даже болт верхнего рычага не лезет из-за криво приваренной распорной трубки. |
15.4.2008, 22:39
Вчера перебирал переднюю подвеску и увидел что опорная чашка пружины треснула. Обидно. Чашка вроде не гнилая. Интересно получится ли заварить? Поищи на этом форуме! Я где-то подробно описывал как это ремонтируется и усиливается. даже картинку приводил Во! Сам нашел! http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=4284 изучайте Сообщение отредактировал Шахид Магамедов - 15.4.2008, 23:05 |
Текстовая версия | Сейчас: 7.4.2026, 22:17 |
