158 страниц V  « < 95 96 97 98 99 > »
> Дальний и ближний свет (все проблемы), здесь решение любых проблем со светом
сообщение 20.3.2013, 16:06
Сообщение #1921
Из: Украина, Бердичев-сити
Пользователь №: 65255
Год Выпуска: 1979
Спасибо сказали: 33 раза
Цитата(TE3uC @ 20.3.2013, 14:19) *
Забавно :) Тыркал все провода, проверил на стабильность соединения с блоком предов, ток был но не горело ничего. По дороге на кочке включился БС :))) Удивительные вещи Жигулёк выдаёт dance.gif
Хорошо, теперь на "тухлом" ездить не придётся :-D
Я когда массу включаю и сильнее хлопну капотом - сразу загорается ближний, без габаритов (если сразу не включился - то на кочке включится).
Когда спрашивают, почему загорается - говорю, мол приветствует меня, рада видеть)))
А "тухлый" свет плохо освещает ночью, приходится еще и полуяркий включать.
СанёГ
сообщение 22.3.2013, 3:31
Сообщение #1922
Из: Иркутск
Пользователь №: 63771
Цвет:желто-белый
сделал)) кароч, проверил всю проводку, преды, в итоге разболтались контакты куда лампочка цепляется, подогнул отверткой, все норм, недели 3 назад то же самое было, только с правой фарой))
а то на жучке и так свет никчерту, а с одной фарой вообще убийственно ездить.
может кто посоветует, какие лампочки можно поставить, чтоб поярче светили, кроме галогена, а то дэпосы тормозить будут.
Сержик
сообщение 22.3.2013, 12:59
Сообщение #1923
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Купи Маяк - дёшего и сердито, многие их расхваливают. Или обыкновенный OSRAM, но только не made in Ukraina, так как дохнут быстро.
evgeша
сообщение 22.3.2013, 20:09
Сообщение #1924
Из: тавда
Пользователь №: 71559
Цвет:вишня
да , маяк хорошие лампочки,я 2 года назад поставил и проблем не знаю. Тока вот жёлтый свет поднадоел может чо получше есть??
shustrila
сообщение 24.3.2013, 6:43
Сообщение #1925
Пользователь №: 73064
Машина:ваз-2106
Цвет:вишневый
Год Выпуска: 2003
Добрый день!!! такая проблема!!! У меня на 6- ке включаю ближний свет горит две фары (это нормально), переключаю на дальний гаснет полностью правая сторона, с левой стороны горят обе фары, открываю капот загорается полностью правая сторона (не всегда)!!! где искать подвох????
TE3uC
сообщение 24.3.2013, 11:08
Сообщение #1926
Пользователь №: 44148
Цвет:Чайная роза
За что тебя будут тормозить? Галогеновые лампочки и должны в шахе стоять smile.gif
Только с мощностью не переборщи, а то оптику\проводку так можно поменять read.gif
Smeliys
сообщение 24.3.2013, 14:58
Сообщение #1927
Из: Луганск
Пользователь №: 70165
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 167 раз
Цитата(shustrila @ 24.3.2013, 5:43) *
... открываю капот загорается полностью правая сторона (не всегда)!!! где искать подвох????
Посмотри разъем зеленых проводов возле правых фар
shustrila
сообщение 24.3.2013, 18:30
Сообщение #1928
Машина:ваз-2106
Цвет:вишневый
Год Выпуска: 2003
а причём здесь тогда капот???? он зажигает иногда все фары....
Smeliys
сообщение 24.3.2013, 20:35
Сообщение #1929
Из: Луганск
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Ну может там контакт плохой, и от открывания капота они "шевелятся". Ещё массу фар проверь.
Сержик
сообщение 24.3.2013, 20:53
Сообщение #1930
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Снимай эти фары и просматривай проводку от них и до реле. Капот в данном случае не причём, через него не идёт проводов. Хотя может над тобой кто то (прошлый владелец например), захотел поглумиться и пустил питание "заколдованных" фар, через кнопку лапмы освещения подкапотного пространства.
bipos
сообщение 6.4.2013, 16:52
Сообщение #1931
Пользователь №: 79130
Подскажите пожалуйста. У меня на Ваз2106 ни с того ни с сего перестал гореть ближний и дальний свет, при этом лампоча ближнего света постоянно горит. Кроме того маргать дальним светом можно. поменял все предохранители. В чем может быть проблема ??? заранее благодарен !!!!
сообщение 6.4.2013, 17:15
Сообщение #1932
габариты включаются? при переключении подрулевым переключателем реле под капотом щелкают?
bipos
сообщение 6.4.2013, 17:19
Сообщение #1933
габариты да , поворотники тоже вообщем весь свет работает. а вот насчет щелчка не знаю не уверен.
сообщение 6.4.2013, 17:21
Сообщение #1934
проверь, если реле щелкают значит искать после них надо проблему.
сообщение 6.4.2013, 23:44
Сообщение #1935
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
В кнопке включения габаритов, попробуй замкнуть на ней зеленый и черный провод, а уже оптом включить дальний или ближний. Если все заработает - меняй кнопку.
kreshkastet
сообщение 7.4.2013, 16:56
Сообщение #1936
Из: харьковская тл о660263490
Пользователь №: 79160
Цвет:427
Спасибо сказали: 183 раза
после непродолжительной езды с дальним светом,он продолжает гореть ,даже выключив клавишу габаритов и зажигание
сообщение 7.4.2013, 17:41
Сообщение #1937
залипает контакты в реле вкл. дальнего света.
kreshkastet
сообщение 7.4.2013, 17:48
Сообщение #1938
Цвет:427
В принципе так и думал,единственное ничего не делал чтоб исправить
сообщение 7.4.2013, 17:51
Сообщение #1939
при этом, постучи по реле чем нибудь, должны разомкнуться контакты.
serg!($$
сообщение 8.4.2013, 21:44
Сообщение #1940
Пользователь №: 79221
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 1999
привет всем что такое с дальним ближний есть а самого ближнего нет подскажите
5 чел. читают эту тему (гостей: 5, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.4.2026, 22:47
