4.3.2013, 7:35
#1161
5.3.2013, 2:28
#1162
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 304 Регистрация: 7.1.2013 Из: Комсомольск-на-Амуре Пользователь №: 76121 Машина:Ваз 2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 5 раз |
и как ты это понял не разбирая мотор то? Потому что там нет следов того что кто-то там что-то крутил там всё не с нятягом закручено, мой дедушка опытный механик тоже увидал сразу сказал ниразу не разбирали я сам вижу. Ему то стоит поверить он с машинами возится с 24 лет. |
6.3.2013, 12:39
#1163
Я разобрал нивовский блок думал там всё гамно. Ну вообщем поршня на 79,0 сверху поршня гамно снял посмотрел новые вообще на 3 поршня нагар масляной значит тока 3 цилиндр масло жрал, видно по износу вкладышей то что движок без масла пахал. видно по насосу то что пробивали поддон картера так как заваренный насо масляной но мне сказал хозяин что он давил давление на 3 или 3,5. Кольца на поршнях новые замки всё целое всё на месте всё пружинит, поршня рукой выбил легко пошли но 3 запыхал на 2 минуты но я его рукой выбил. фото добавлю сюда завтра.
Сообщение отредактировал Apocalypsyse - 6.3.2013, 12:39 |
9.3.2013, 22:47
#1164
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 27.2.2013 Из: Воронеж Пользователь №: 77868 Машина:2106 Цвет:синий Год Выпуска: 84 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброго время суток форумчане!! Подходит время к капремонту. Блок троешный , голова 21011! Что можно поставить не стоковое для поднятия духа движка!! Например нивкское колено, шатуны, паршня головой что сделать можно чтобы сильно не заморачиваться и что то переделывать! Особо не понимаю поэтому и требую совет опытных водителей!! что можно сделать с движком и что покупать ?? зараниее спасибо!!
9.3.2013, 23:02
#1165
Просто нормальный капремонт. С остальными вопросами в тюнинХ.
10.3.2013, 13:33
#1166
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 247 Регистрация: 22.5.2012 Из: Краснодарский кр. Армавир Пользователь №: 68036 Машина:Ваз - 2106 Цвет:Белый (202) Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 1 раз |
Что то я думал думал точить до 80мм блок, а щас задмался есть ли смысл?
Может проточить блок на один ремонтный или на 2??? И дальше все как и соберался головку протачивать каналы и тд... Как вы считаете? |
10.3.2013, 15:58
#1167
Уже писал, Сообщение #1145
10.3.2013, 16:01
#1168
10.3.2013, 19:25
#1169
10.3.2013, 21:27
#1170
Ахааах=)
11.3.2013, 1:38
#1171
А вот я разобрал свой двиг у меня колено всё в нагаре было не в масле. масла даже небыло не на поршнях не на шатунах не на коленвалу, и вкладыши вылетели когда я снял крышки шатунов тоесть их провернуло ? масло было ткоа в поддоне. а колено даже небыло таким сырым от масла.
11.3.2013, 14:46
#1172
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 78 Регистрация: 12.1.2013 Из: АР КРЫМ г. Симферополь Пользователь №: 76311 Машина:Ваз-2106, 1.5к, Цвет:Белый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребят помогите определиться с поршневой!!! застучал один поршень! Ну и думаю весь комплект поменять!! Выработки нет особо в цилиндрах, ну и незнаю как по группам определиться?! Какую мне надо?! A, B, C, D ???? И какой цвет пальцев брать под какую группу???
12.3.2013, 8:38
#1173
/застучал один поршень!/ ???
Очисть поршни от нагара, смотри размер, группу, класс |
16.3.2013, 4:35
#1174
приспособа для сборки двигателя
19.3.2013, 11:08
#1175
Знатоки, что действительно новый коленвал когда покупаешь надо еще и на балансировку отдавать его?????!!!!
20.3.2013, 8:53
#1176
Нет, заводской вал отбалансирован.
20.3.2013, 9:41
#1177
Нет, заводской вал отбалансирован. Характерная подробность: самый худший сюрприз для балансировщика - это именно новый коленвал. |
20.3.2013, 13:45
#1178
Тоесть балансировать новый вал все таки нужно?!! Я правильно понял?! |
20.3.2013, 15:20
#1179
21.3.2013, 1:10
#1180
Ну что откапиталили мы свой двигатель!!!
цилиндры тоилчи на 79.4 С головки сняли 0.8мм и проточили каналы на 1.5мм Подогнали каналы впускного Оставили 213 распред и колено звезды заменили цепь тоже маслонасос и венец Поршня 2105 облегчили вывесили шатуны оцентровали и вывесили все вместе Завелась на 95 бензине на 2 целендрах забыли накинуть вакум на тормоза=) Затем завели отработала пару часов на 800 - 1500 тысячах потом 50км по трассе 45 кмч на 3 передаче затем еще 50км 60кмч на 4 Храповик когда крутили руками очень тяжко было. Стартер воообще еле еле так вув -вув и заводит) Теперь боюсь компрессия после обкатки еще поднимется как стартер справляться будет ума не приложу!!! |
Текстовая версия | Сейчас: 8.2.2026, 12:45 |
