20.3.2013, 16:06
#1921
Забавно :) Тыркал все провода, проверил на стабильность соединения с блоком предов, ток был но не горело ничего. По дороге на кочке включился БС :))) Удивительные вещи Жигулёк выдаёт Хорошо, теперь на "тухлом" ездить не придётся :-D Я когда массу включаю и сильнее хлопну капотом - сразу загорается ближний, без габаритов (если сразу не включился - то на кочке включится). Когда спрашивают, почему загорается - говорю, мол приветствует меня, рада видеть))) А "тухлый" свет плохо освещает ночью, приходится еще и полуяркий включать. |
22.3.2013, 3:31
#1922
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 30 Регистрация: 7.2.2012 Из: Иркутск Пользователь №: 63771 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:желто-белый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
сделал)) кароч, проверил всю проводку, преды, в итоге разболтались контакты куда лампочка цепляется, подогнул отверткой, все норм, недели 3 назад то же самое было, только с правой фарой))
а то на жучке и так свет никчерту, а с одной фарой вообще убийственно ездить. может кто посоветует, какие лампочки можно поставить, чтоб поярче светили, кроме галогена, а то дэпосы тормозить будут. |
22.3.2013, 12:59
#1923
Купи Маяк - дёшего и сердито, многие их расхваливают. Или обыкновенный OSRAM, но только не made in Ukraina, так как дохнут быстро.
22.3.2013, 20:09
#1924
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 34 Регистрация: 29.8.2012 Из: тавда Пользователь №: 71559 Машина:ваз 2106 Цвет:вишня Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 1 раз |
24.3.2013, 6:43
#1925
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 22 Регистрация: 11.10.2012 Пользователь №: 73064 Машина:ваз-2106 Цвет:вишневый Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 0 раз |
Добрый день!!! такая проблема!!! У меня на 6- ке включаю ближний свет горит две фары (это нормально), переключаю на дальний гаснет полностью правая сторона, с левой стороны горят обе фары, открываю капот загорается полностью правая сторона (не всегда)!!! где искать подвох????
24.3.2013, 11:08
#1926
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 15 Регистрация: 22.12.2010 Из: Москва Пользователь №: 44148 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Чайная роза Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
24.3.2013, 14:58
#1927
24.3.2013, 18:30
#1928
24.3.2013, 20:35
#1929
Ну может там контакт плохой, и от открывания капота они "шевелятся". Ещё массу фар проверь.
24.3.2013, 20:53
#1930
открываю капот загорается полностью правая сторона (не всегда)!!! где искать подвох???? Снимай эти фары и просматривай проводку от них и до реле. Капот в данном случае не причём, через него не идёт проводов. Хотя может над тобой кто то (прошлый владелец например), захотел поглумиться и пустил питание "заколдованных" фар, через кнопку лапмы освещения подкапотного пространства. |
6.4.2013, 16:52
#1931
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Илья Сообщений: 2 Регистрация: 6.4.2013 Пользователь №: 79130 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите пожалуйста. У меня на Ваз2106 ни с того ни с сего перестал гореть ближний и дальний свет, при этом лампоча ближнего света постоянно горит. Кроме того маргать дальним светом можно. поменял все предохранители. В чем может быть проблема ??? заранее благодарен !!!!
6.4.2013, 17:15
#1932
габариты включаются? при переключении подрулевым переключателем реле под капотом щелкают?
6.4.2013, 17:19
#1933
6.4.2013, 17:21
#1934
проверь, если реле щелкают значит искать после них надо проблему.
6.4.2013, 23:44
#1935
7.4.2013, 16:56
#1936
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: виктор Сообщений: 1232 Регистрация: 7.4.2013 Из: харьковская тл о660263490 Пользователь №: 79160 Машина:21063 Цвет:427 Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 183 раза |
после непродолжительной езды с дальним светом,он продолжает гореть ,даже выключив клавишу габаритов и зажигание
7.4.2013, 17:41
#1937
7.4.2013, 17:48
#1938
В принципе так и думал,единственное ничего не делал чтоб исправить
7.4.2013, 17:51
#1939
при этом, постучи по реле чем нибудь, должны разомкнуться контакты.
8.4.2013, 21:44
#1940
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: сергей Сообщений: 1 Регистрация: 8.4.2013 Пользователь №: 79221 Машина:ваз 2106 Цвет:зелёный Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
привет всем что такое с дальним ближний есть а самого ближнего нет подскажите
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2026, 10:58 |
