17.3.2013, 22:06
#521
17.3.2013, 22:12
#522
Насколько я понимаю это восьморочные пистоны,тогда нужно деталь номер 1 вставлять через семерочный потолок,насквозь и в металл кузова,потом деталь номер 2 в деталь номер 1 она распирается внутри кузова и все,дело сделано.Надеюсь понял)))...
17.3.2013, 22:21
#523
Насколько я понимаю это восьморочные пистоны,тогда нужно деталь номер 1 вставлять через семерочный потолок,насквозь и в металл кузова,потом деталь номер 2 в деталь номер 1 она распирается внутри кузова и все,дело сделано.Надеюсь понял)))... Игорь, он по ходу не про пистоны, а про эти хреновины, на которые крепятся ручки. Про них речь идет? |
17.3.2013, 22:21
#524
Насколько я понимаю это восьморочные пистоны,тогда нужно деталь номер 1 вставлять через семерочный потолок,насквозь и в металл кузова,потом деталь номер 2 в деталь номер 1 она распирается внутри кузова и все,дело сделано.Надеюсь понял)))... Игорь, он по ходу не про пистоны, а про эти хреновины, на которые крепятся ручки. Про них речь идет? да Сообщение отредактировал Eloy - 17.3.2013, 22:22 |
17.3.2013, 22:21
#525
17.3.2013, 22:32
#526
17.3.2013, 23:00
#527
17.3.2013, 23:13
#528
17.3.2013, 23:47
#529
20.3.2013, 0:28
#530
20.3.2013, 15:13
#531
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Андрей Сообщений: 737 Регистрация: 1.7.2010 Из: Россия, г. Пенза. Пользователь №: 34454 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 11 раз |
Со стандартным реле 2 режима их работы:
верхнее положение переключателя - дворники отключены среднее положение переключателя - прерывистый режим нижнее положение переключателя - постоянно работают (без паузы) |
20.3.2013, 19:17
#532
Со стандартным реле 2 режима их работы: верхнее положение переключателя - дворники отключены среднее положение переключателя - прерывистый режим нижнее положение переключателя - постоянно работают (без паузы) спасибо, но почему в схеме показано 3 режима перемычками. Сообщение отредактировал Eloy - 20.3.2013, 19:17 |
21.3.2013, 22:46
#533
спасибо, но почему в схеме показано 3 режима перемычками. в отключеном положении обмотка двигателя дворников обоими выводами закорачивается на корпус, чтобы "разрядить" остаточную намагничиваемость в обмотке и двигатель не двинулся дальше по инерции. Динамическое торможение так сказать. если в 2 словах: чтобы дворники внизу останавливались и не поднимались после выключения Сообщение отредактировал П@ш@ - 21.3.2013, 22:48 |
24.3.2013, 13:49
#534
в отключеном положении обмотка двигателя дворников обоими выводами закорачивается на корпус, чтобы "разрядить" остаточную намагничиваемость в обмотке и двигатель не двинулся дальше по инерции. Динамическое торможение так сказать. если в 2 словах: чтобы дворники внизу останавливались и не поднимались после выключения Спасибо. Очень давно заставляли снимать тонировку с заднего стекла. По заводу оно с напылением. Какой то медицинский препарат был можно было смыть, но что это было уже все забыли. И я не смог ничем отмыть остальную часть зеркального покрытия. Под руку попался кусок пасты ГОИ, войлок с шлифмашинкой. Поле 2-3ч мучения вот результат: ![]() ![]() |
24.3.2013, 14:13
#535
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Сергей Сообщений: 622 Регистрация: 30.4.2010 Из: Мичуринск Пользователь №: 31180 Машина:Lada 2106, Lada 2110,Lada Priora. Цвет:Серый металлик. Год Выпуска: 1994,2006,2008 Спасибо сказали: 6 раз |
24.3.2013, 16:19
#536
25.3.2013, 1:03
#537
Красавчик)))Фонари может в красный ааа???
25.3.2013, 2:03
#538
Спасибо. Очень давно заставляли снимать тонировку с заднего стекла. По заводу оно с напылением. Какой то медицинский препарат был можно было смыть, но что это было уже все забыли. И я не смог ничем отмыть остальную часть зеркального покрытия. Под руку попался кусок пасты ГОИ, войлок с шлифмашинкой. Поле 2-3ч мучения вот результат: ![]() ![]() паста гоя помогает ? нпе знал |
25.3.2013, 2:17
#539
Красавчик)))Фонари может в красный ааа??? пока пусть будет так ))) паста гоя помогает ? нпе знал помогает, и мелкие царапины убирает. Но есть 4 типа пасты гои грубая, средняя, мелкая, самая мелкая. какая у меня была точно не скажу, наверно средняя. позже попробую немного шлифануть лобовое, рыски от дворников ведны ((( |
25.3.2013, 2:20
#540
помогает, и мелкие царапины убирает. Но есть 4 типа пасты гои грубая, средняя, мелкая, самая мелкая. какая у меня была точно не скажу, наверно средняя. позже попробую немного шлифануть лобовое, рыски от дворников ведны ((( возьму на заметку! а как ты это делал?какой круг или че нить там? |
Текстовая версия | Сейчас: 21.3.2026, 12:59 |
