17 страниц V  « < 12 13 14 15 16 > »
> Рывки при движении
Megasv
сообщение 19.3.2013, 15:57
Сообщение #261
Из: Украина, Мелитополь
Пользователь №: 68106
Цвет:охра
Год Выпуска: 1984
сегодня утром, при прогреве, снял трубку с вакуумника (чтобы проверить идет ли с карба разряжение), разряжение идет (так как прогрев с подсосом был), при убранном подсосе не смотрел, вечером гляну. и еще вопрос: вакуумники на бсз и ксз одинаковые?
Сержик
сообщение 19.3.2013, 16:02
Сообщение #262
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
O' Yes!
Elenka
сообщение 19.3.2013, 23:04
Сообщение #263
Из: Волгоград
Пользователь №: 77896
Машина:Ваз 2106
Цвет:светло-коричневый
Всем привет.Подскажите пожалуйста,может ли машина терять обороты на 1-ой 2-ой передачах,если не чистили электромагнитный клапан?карбюратор относили в чистку,а вот про него забыли и вытащили(т.е. не чистили).
проблема в том,что на холостом ходу все нормально,на подсосе тоже,а вот если без подсоса,то на первой и второй передачах то теряет обороты,то не набирает сразу(газ в пол,а доходит через секунду,две только),пробуксовывает и дергается,пока додумается.какие ещё варианты могут быть
сообщение 19.3.2013, 23:06
Сообщение #264
электромагнитный клапан не влияет на вашу проблему, он отвечает за холостой ход.
Elenka
сообщение 19.3.2013, 23:09
Сообщение #265
Из: Волгоград
Машина:Ваз 2106
а в чем может быть тогда проблема
сообщение 19.3.2013, 23:12
Сообщение #266
тему не читала, может ускорительный насос карбюратора ...
Elenka
сообщение 19.3.2013, 23:13
Сообщение #267
Из: Волгоград
Машина:Ваз 2106
перечитала и в голове каша)
сообщение 19.3.2013, 23:14
Сообщение #268
Не мешает заменить б/фильтр,если давно не менялся.
к тому же,после чистки его обычно еще и подстраивают (карб)
зажигание не крутили?
Elenka
сообщение 19.3.2013, 23:17
Сообщение #269
Из: Волгоград
Машина:Ваз 2106
а можно в развернутом варианте?для совсем балбесов)
сообщение 19.3.2013, 23:18
Сообщение #270
№2 http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...st_pitania1.jpg
Elenka
сообщение 19.3.2013, 23:22
Сообщение #271
Из: Волгоград
Машина:Ваз 2106
к тому же,после чистки его обычно еще и настраивают
настраивали,вроде нормально,но мне кажется ещё нужно.завтра к карбюраторщику который чистил поедем.ещё есть проблема с трамблером.только раньшеэто не было проблемой.машина простояла полтора месяца и понеслась,сначала не завелась,потом карбер прочистили,потом начала психовать
Цитата(Ролакс @ 20.3.2013, 1:18) *
и что из этого фильтр,напишите пожалуйста что б то значит?)))
сообщение 19.3.2013, 23:24
Сообщение #272
что раньше не было проблемой?
немножко не понял за фильтр...позиция номер 2))
Elenka
сообщение 19.3.2013, 23:31
Сообщение #273
Из: Волгоград
Машина:Ваз 2106
не обращали внимания на трамблер,все заводилось с "полпинка"все приколы начались после вот этой полуторомесячной спячки)
Elenka
сообщение 24.3.2013, 15:13
Сообщение #274
Из: Волгоград
Машина:Ваз 2106
Все равно брыкается(карбюраторщик может балбес),поменяли зажигание,только она вот отмочила что просто при повороте ключа вылетела внизу искра под приборкой и теперь ещё и приборка не пашет и без подсоса глонет,(до этого чудо электрик сделал мне дальний свет и о чудо,он опять сгорел,стоило мне вечером прокатиться,при чем в том же месте что и прошлый раз.),раньше только педальку тронешь и набирает,а теперь или рывками надо или просто еле набирает обороты,чтобы перейти на 3-ю и набрать 60 долго ждать надо(
Сообщение отредактировал Elenka - 24.3.2013, 15:16
сообщение 24.3.2013, 15:23
Сообщение #275
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
Elenka
Посмотрите предохранители, видать где то коротит и чудо электрик не заметил этого.
Что понимать под словом -поменяли зажигание?Катушка, ВВ провода, свечи, трамблёр, что из этого менялось?
Elenka
сообщение 24.3.2013, 15:54
Сообщение #276
Из: Волгоград
Машина:Ваз 2106
Цитата(кобзев @ 24.3.2013, 17:23) *
Elenka
полностью,коммутатор,катушка,трамблер стояло "полубесконтактное"поставили бесконтактное,мож конечно набор паленый,где блок предохранителей можно взять?поставили 9-ый предохранитель панель заработала,но как она дергалась,так и дергается
и ещё,скажите балбесу,в чем разница в свечах.какие лучше)))
бен.фильтр поменяли
Сообщение отредактировал Elenka - 24.3.2013, 15:56
сообщение 24.3.2013, 15:59
Сообщение #277
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
эээ, как так полубесконтактное я не буду спрашивать))))
В свечах особенного мало, если есть денюшка на НЖК или Бош, ставьте смело, но и обычный Бриск подойдёт, главное зазор выставить 0.8.
По дёрганью, может быть датчик холла, или коса проводов, они сейчас не хорошие.
Elenka
сообщение 24.3.2013, 16:00
Сообщение #278
Из: Волгоград
Машина:Ваз 2106
сколько это стоит.а полубесконтактное-это достижение предыдущего хоязина.то есть колхоз. все как контактное,но кулачков в нем почему то не было)))
Elenka
сообщение 25.3.2013, 16:47
Сообщение #279
Из: Волгоград
Машина:Ваз 2106
вообщем по ходу не открывается заслонка второй камеры.вот теперь не знаю.до чистки все пахало,а теперь пойти карбюраторщику его в одно место сунуть что ли.че делать теперь не знаю(((
sfedulov5
сообщение 3.6.2013, 9:22
Сообщение #280
Из: казахстан с.новая-шульба
Пользователь №: 37548
Машина:ваз-2106
Год Выпуска: 1978
[quote name='prosto' date='22.1.2009, 3:48' post='133944']
Тахометр на твоем лимузине электронный т.е. обороты он показывает считая импулься от прерывателя (трамблера). Сообстветственно если двигатель не глохнет то мозг парит тахометр или проводка к нему, если (как я понял в твоем случае) при этом и рывки но двигатель продолжает проворачиваться поскольку его просто проворачивают колеса при включенной передаче, то двигатель все ж глохнет и тупо барахтает поршнями, а благодаря тахометру можно сделать вывод что это происходит благодаря отсутствию импульсов на катушке зажигания, а это может быть либо по причине отсутствия питания на катушке зажигания (возможно проводка или замок зажигания), либо по причине отсутствия замыкания/размыкания контактов прерывателя в трамблере (контактная группа накрылась), либо что-то с проводкой в этой области. Посмотри для начала контакты прерывателя т.к. это наиболее частый "косяк" в контактном зажигании. Если же у тебя бесконтактное зажигание - серано проблема в зажигании но тут проблема либо в разъемах, либо в проводах либо в датчике Холла либо в коммутаторе. Ну про наличие питания тоже забывать не стоит. Практически все неисправности ищутся куском провода и лампочкой.
Вообще хуже нет когда неисправность то есть то нет..... Лучше когда сдох и все - проще концы искать..
В твоем случае скорее (то что без нагрузки двиг. начинает работать) надломан проводок в трамблере что на контактную группу идет. При определенном разряжении контакт с контактной группой пропадает - отсюда и тахометр на нуле и торможение двигателем происходит т.к. нет импульсов от прерывателя (в любом случае как если провод передавлен (изоляция повреждена) на корпус, как и если он просто оторван и держется на честном слове), нет изменения напряжения на входе катушки (поэтому и тахометр молчит), нет трансформации на выходе катушки, нет искры - смесь в цилиндрах некому поджечь....
хороший ответ.У меня проблема такая ,Дергается на ходу тахометр падает в 0 пол секунды и все норм.но очень не приятно( стоит БСЗ).И еще нюанс в основном все это когда в кочку попадаешь . Если с зажиганием не лады как проверить.ведь на холостом все норм или тупо методом тыка (меняя детали)(дороговато).
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2026, 7:36
