ЖигулистикЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 34 Регистрация: 9.5.2011 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 51112 Машина:Ваз 2106 Цвет:Ярко-белый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Ребят столкнулся с проблемой. На первой передаче отчётливо слышно при разгоне как сзади что-то делает ших ших ших ших ших. И чем больше скорость тем громче звук. На 2,3,4,5 это не слышно, только на первой. Проверил масло в редукторе и заодно в коробке(а вдруг) везде всё есть. Что это может быть???
Подшипники насколько я знаю гудят. Сообщение отредактировал SoundSpeed - 18.1.2013, 0:59 |
ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Имя: Станислав Сообщений: 295 Регистрация: 31.5.2012 Из: Йошкар-Ола Пользователь №: 68355 Машина:ваз21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 1 раз ![]() |
Ребят столкнулся с проблемой. На первой передаче отчётливо слышно при разгоне как сзади что-то делает ших ших ших ших ших. И чем больше скорость тем громче звук. На 2,3,4,5 это не слышно, только на первой. Проверил масло в редукторе и заодно в коробке(а вдруг) везде всё есть. Что это может быть??? Подшипники насколько я знаю гудят. звук то какой?трение или звонкий звук? Сообщение отредактировал maloi2012 - 18.1.2013, 1:16 |
Трётся. То есть еду на первой передаче 1,5к оборотов ших ших ших реже. На 3к оборотов ших ших ших ших ших чаще. Звук как будто где то что то трётся.
Сообщение отредактировал SoundSpeed - 18.1.2013, 1:34 |
Отъявленный ЖигулистЪ ![]() Группа: V.I.P. Имя: Макс Сообщений: 5221 Регистрация: 5.11.2007 Из: Москва, РФ, ЦФО Пользователь №: 1542 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Тёмно-Зеленый Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 143 раза ![]() |
Возможно подшипники полуосей. Надо вывешивать и крутить колеса
ЖигулистикЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 30 Регистрация: 19.9.2012 Из: Самарская обл г Чапаевск Пользователь №: 72338 Машина:21063 Цвет:светло-серый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
ни каких операций с ручником не проводил недавно? а то может быть из-за отсутствия планочки ручника в барабане, у тебя трет загагулина(ну не знаю как еще назвать), за которую цепляеться трос ручника, об болты и барабан. У самого такая беда была. Правда звук был на всех передачах.
Сообщение отредактировал Wirz - 19.1.2013, 7:44 |
Скрежет ШИХ ШИХ ШИХ. Не ЖЖЖЖИХ ЖИХ ЖИХ а именно ШИХ ШИХ ШИХ. Я слышал какой звук от этого крючка ручника, тут не то, там постоянный. А подшипник он же гудит а не ших ших))
Скрежет ШИХ ШИХ ШИХ. Не ЖЖЖЖИХ ЖИХ ЖИХ а именно ШИХ ШИХ ШИХ. Я слышал какой звук от этого крючка ручника, тут не то, там постоянный. А подшипник он же гудит а не ших ших)) Это передние гудят. А задние как раз ших-ших! Когда уже шарикам кирдык Как говорят французы, кирдык сэ кирдык ![]() |
Оуу. слушай, а если взять полуоси в сборе(они с подшипниками идут же верно?) просто наслышан что менять подшипники полуосей это гемор.
Отъявленный ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 4979 Регистрация: 19.11.2009 Из: ДНР Пользователь №: 22098 Машина:DAEWOO Lanos Цвет:зелёный Год Выпуска: 2005 Спасибо сказали: 33 раза ![]() |
Менять ни какого гемора нет . Ты вывеси по очереди колёса и выясни откуда ших-ших -ших идёт а потом уже что то меняй.
Отъявленный ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 6984 Регистрация: 23.12.2008 Из: г.Волхов-47 RUS Пользователь №: 7451 Машина:2106/Матиз Цвет:т.зеленый/снежн.королева Год Выпуска: 2004/11 Спасибо сказали: 552 раза ![]() |
частота звука соответствует вращению колеса...? или отличаеться? у меня была такая загадка только при движении на задней передаче.... кто только не смотрел и не слушал.....предлагали заменить все подряд. я упирался так как не сторонник менять на шару... в итоге оказалась крестовина задняя. поменял и все пропало.
и звук у меня был быстрее чем крутиться колесо... кардан же крутит быстрее чем колесо. |
ЖигулистикЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 20 Регистрация: 25.11.2012 Из: Миасс Пользователь №: 74719 Машина:Ваз 21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Не примите за юмор. У одного нашего водителя после первого снега тоже такой шум появился. На второй, третей и т.д. шум перкращался. Так вот, дело было в том что у него подкрылки старые, и толи после мороза, толи снег накопился, в дальней стороне, та что к кузову ближе, подкрылок терся о колесо, на более большой скорости, вращение колеса было больше и звук пропадал. Удаление задних подкрылок решило эту проблему.
я ж тоже описывал это,проблема таилась в крестовине кардана
ЖигулистикЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 24 Регистрация: 14.1.2013 Из: Казахстан Пользователь №: 76420 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:светло-серый Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 1 раз ![]() |
Не примите за юмор. У одного нашего водителя после первого снега тоже такой шум появился. На второй, третей и т.д. шум перкращался. Так вот, дело было в том что у него подкрылки старые, и толи после мороза, толи снег накопился, в дальней стороне, та что к кузову ближе, подкрылок терся о колесо, на более большой скорости, вращение колеса было больше и звук пропадал. Удаление задних подкрылок решило эту проблему. У меня у самого такая байда была.... Пружина просела и об подкрылок колесом шоркать начало.... Сообщение отредактировал segeta69 - 22.1.2013, 20:41 |
Так значит надо поднять машину и покрутить задние колеса., если будет "ших-ших", точняк полуося, как пробег сейчас?
пробег 93к родной.
ну что там,закрывать тему?
думаю уже все протерло что можно?
Жигуленышь ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 82 Регистрация: 5.12.2010 Из: Старый Оскол Пользователь №: 43138 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:серо белая 233 Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
не не , не надо закрывать!
у меня тоже такая беда, я менял полуоси и подвесной, думал может болты крепления колеса в диске продавили седло и цепляют за что-то, подточил и их ни хрена не изменилось, так же шеркает, попробую посмотреть крестовины, но не думаю что дело в них, я думаю это подшипники полуосей которые стоят в редукторе, если это так то это попадос ЗЫ как их кстати проверить? ЗЗЫ когда вывешивал колеса шумело все ))) и редуктор тоже так как нет нагрузки постоянного контактного пятна нет и прослушать подшипники в редукторе не получилось, коробас тоже шумел ))), но под нагрузкой КПП нормально работает Сообщение отредактировал aspirine - 6.2.2013, 15:56 |
Матерый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 2779 Регистрация: 4.10.2010 Из: Ямайка Пользователь №: 39210 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Сыный Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 1 раз ![]() |
ухахах
Текстовая версия | Сейчас: 9.10.2025, 6:51 |
