12 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
> установка электромагнитного клапана с жиклёром холостого хода, Помоги толковым советом=)
as91
сообщение 2.1.2013, 17:11
Сообщение #121
Пользователь №: 68133
Машина:volvo 340
Цвет:серый
Цитата(maloi2012 @ 11.12.2012, 23:22) *
Цитата(Knjaz @ 11.12.2012, 21:43) *
Цитата(maloi2012 @ 11.12.2012, 18:22) *
Всем привет,уважаемые форумчане расскажите мне пожалуйста про заглушку которая ставится вместо ЭМК.как ее ставить?и следует ли производить настройки карбюратора после его установки?
ну что уж,разве никто не знает и никто не устанавливал себе? ((
А не лучше тогда просто иглу в эмк убрать.
нет,меня именно интересует эта заглушка,как происходит регулировка с ним.
А что там регулировать? Дунул в жиклер, надел жиклер, и закрутил до упора в карбюратор. У меня 2 карба, один с заглушкой, другой с клапаном. Когда были сомнения в работоспособности клапана перекручивал заглушку.
На заглушку, так же как и на клапан, надевается жиклер. Отличия в заглушке и в клапане без иглы не вижу, только если клапан может воздух подпускать, если он не закручен до конца, или плохо закручен. Но ОЗОНы не особо этим страдают
Сообщение отредактировал as91 - 2.1.2013, 17:14
Olezha73
сообщение 19.3.2013, 0:38
Сообщение #122
Из: Кировоград UA
Пользователь №: 71879
Машина:ВАЗ-21065
Год Выпуска: 1992
Спасибо сказали: 29 раз
у меня стоит карб 2105-10,хочу поставить 2107-20
на моем нет ЭМКХХ а на 2107 он есть.как его подключить? питание откуда берется? или можно просто вместо него вкрутить винт ХХ?
s_scout
сообщение 19.3.2013, 8:56
Сообщение #123
Пользователь №: 35562
Цвет:Сафари/WineRed
Год Выпуска: 86/08
Учи мат. часть!!! Деталь №17 на схеме.
Сообщение отредактировал s_scout - 19.3.2013, 8:56
сообщение 19.3.2013, 9:20
Сообщение #124
Спасибо сказали: 2231 раз
Проводка у всех стандартна. Смотри на правом крыле должен быть провод желтого цвета. Может его замотали и спрятали.
Так же можно и по твоему выкинуть ЭМК и поставить жиклер х.х
у вас двигатель 1,3 ? Тогда не советую ставить 2107 -не под тот объем идет то...поверьте инженеры не дураки.
Olezha73
сообщение 19.3.2013, 9:34
Сообщение #125
Из: Кировоград UA
Машина:ВАЗ-21065
Год Выпуска: 1992
спасибо за совет.посмотрел,есть там такой провод.он плюсовой,как я понял.и есть ли смысл подключать эмк или лучше винт вкрутить?
у меня двиг 1.5 поэтому решил поменять карб
из за чего я и затеял эту замену,какрбюраторщик сказал что карб не мой стоит..
Сообщение отредактировал Olezha73 - 19.3.2013, 13:53
Olezha73
сообщение 19.3.2013, 13:50
Сообщение #126
Из: Кировоград UA
Машина:ВАЗ-21065
Год Выпуска: 1992
какие же мы все умные,вернее - наумняченые
просто подсказать нам в лом.лучше схему электрооборудования втюхать
сообщение 19.3.2013, 14:30
Сообщение #127
ох.. ну чего сразу в "бутылку" лезть то??? grin.gif:
плюсы и минусы ЭМК
плюс, если будет ЭМК стоять, то при хреновом бензе при выключении зажигания не будет детонации/калильного зажигания, ибо он сразу перекроет канал х.х чего не может сделать просто болт с жиклером при котором возможно калильное зажигание на остатках топлива...-этакий "дизелинг"
минус ЭМК, при его поломке просто пропадает холостой ход. лечится в дороге выкидыванием иглы (и получается просто как болт с жиклером)
так что выбор за вами. кто то с ЭМК а кто просто с болтом.
разницу-отличия я надеюсь объяснил?
если есть вопросы-задавайте, поможем чем сможем.
Olezha73
сообщение 19.3.2013, 14:39
Сообщение #128
Из: Кировоград UA
Машина:ВАЗ-21065
Год Выпуска: 1992
Цитата(1300SL @ 19.3.2013, 14:30) *
вывод сделал такой,если стоит эмкхх,то надо еще и винт возить с собой.никогда не помешает
P.S. и в бутылку то не я полез... а умник со схемой
Сообщение отредактировал Olezha73 - 19.3.2013, 14:42
сообщение 19.3.2013, 14:51
Сообщение #129
эт как его, возить с собой не надо ни чего...
просто руками эмк выкрутил, вытянул корпус из манита, а в нем игла с пружиной-бросил их в пепельницу. а все остальное собрал и обратно вкрутил в карб.
и поехал дальше...
а то если брать с собой в привычку что то возить на запас, то лучше уже сразу сзади еще одну шоху/"донара" приципить и тягать-возить... grin.gif
yrikk
сообщение 19.3.2013, 20:26
Сообщение #130
Из: тирасполь
Пользователь №: 21183
Машина:ваз2103
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 1976
Спасибо сказали: 22 раза
имхо это эмкхх- лишняя деталь, которая ничего харошего не делает. от этой хрени только вечная проблема с холостым-то плавает, то вообще пропадает. сам по себе эмкхх нах не нужен. если ставить- то всю систему эпхх, тогда хоть хреновенький толк, но есть. у меня после ремонта было зажигание сбито и жиклеры поменял, так машину заводить- поработает секунд 5-6 и глохнет, думаю х.з шо за <censored> зажигание неправильно выставил, или жиклеры ему не нравятся...два дня ебся с ней..в итоге нашел-не срабатывал этот ЧЕРТОВ КЛАПАН!
Olezha73
сообщение 20.3.2013, 21:34
Сообщение #131
Из: Кировоград UA
Машина:ВАЗ-21065
Год Выпуска: 1992
Цитата(yrikk @ 19.3.2013, 20:26) *
понятненько.значит сразу его поменяю на винт
yrikk
сообщение 20.3.2013, 22:08
Сообщение #132
Из: тирасполь
Машина:ваз2103
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 1976
поставь себе дааз 2105- там этого клапана нет и холостой держит всегда отлично. у меня есть еще дааз2107- не нравится мне вообще, хх живет своей жизнью-короче унылое г...
Sekutor
сообщение 21.3.2013, 4:39
Сообщение #133
Пользователь №: 56606
Машина:Ваз 2106
Цвет:Зеленый
Спасибо сказали: 4 раза
И что делать на двигле 1.5 карбом 2105? Собственно с этого вопрос и был поднят, что на двигло нужен карб рассчитанный под него.
Olezha73 У меня стоит карб 2107-...-20 с ЭМК. Из личного опыта - если он начинает парить мозги, то это не очень приятно, но легко проверяется:
1. отсоединяем провод с ЭМК и включаем зажигание, далее прислоняем провод к контакту ЭМК. Если щелкает - норма.
2. заводим бибику и отсоединяем провод с ЭМК. Если заглохла - норма.
Зачем этот ЭМК нужен и как его чинить "в поле" рассказал 1300SL, от себя лишь добавлю, что по качеству новые ЭМК в магазинах чистая лотерея, поэтому можно намучиться меняя их туда сюда.
Вместо вывода: ИМХО попробовать стоит хотя бы для сравнения, ведь выкинуть из него иглу или воткнуть жиклерчик ХХ минутное дело.
Сообщение отредактировал Sekutor - 21.3.2013, 4:40
yrikk
сообщение 21.3.2013, 10:17
Сообщение #134
Из: тирасполь
Машина:ваз2103
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 1976
странно, у меня уже на четвертой машине стоит дааз 2105, все отлично ездит и расход в норме...что я делаю не правильно????
Sekutor
сообщение 21.3.2013, 11:18
Сообщение #135
Машина:Ваз 2106
Цвет:Зеленый
Вооружусь мат частью:
Имеются две основные модели карбюраторов "Озон" - 2105 и 2107, различающиеся по размерам проходных сечений главных воздушных трактов и рассчитанные на использование на двигателях рабочего объема 1.2-1.3 и 1.45-1.6 соответственно. Есть так же несколько моделей, которые отличаются одна от другой регулировкой топливодозирующих систем, имеют другие конструктивные особенности, рассчитанные на применение различных вариантов комплектации автомобилей. При необходимости каждая из модификаций карбюраторов без заметных отрицательных последствий может быть установлена на любую модель автомобиля ВАЗ с двигателем 1.2-1.6 л без каких либо переделок и доработок, но с учетом правильного соединения штуцеров отбора и подвода разрежения вакуумного регулятора опережения зажигания и клапана ЭПХХ на карбюраторе.
и. За рулем "карбюраторы "ОЗОН""
Соответственно зачем ставить на двигло объемом 1.5 л карб 2105, рассчитанный на двигателя меньшего объема? dntknw.gif То что он будет работать - понятно, но не целесообразнее ли воткнуть карб 2107 (когда есть возможность)?
yrikk
сообщение 21.3.2013, 11:37
Сообщение #136
Из: тирасполь
Машина:ваз2103
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 1976
меня не устраивает работа седьмого краба. постоянно холостой скачет- надоело на сфетофорах глохнуть. ща стоит пятый, все отлично- по городу катаю на первой камере, вторую отключил временно- борьба за экономию(((( будь она неладна.....седьмой может со временем переберу, избавлюсь от клапана-задолбал он!- магнит этот срабаывает когда ему хочется...попробуй поставить...хотя и с пятым динамика нормальная и расход устраивает.
Sekutor
сообщение 21.3.2013, 13:31
Сообщение #137
Машина:Ваз 2106
Цвет:Зеленый
Ну машина вещь сугубо индивидуальная, у меня как я и говорил 2107-20 - тоже мозги конопатил, долго ездил терпел, в итоге снял и откапиталил. как поставил и настроил - не узнал машину, такой кайф был. И ЭМК тоже задалбывал, так как среди продаваемых много откровенного фуфла, но так буквально со всеми запчастями.
сообщение 21.3.2013, 13:50
Сообщение #138
тю-... ну говорю же, парит мозг ЭМК -выкиньте с него иглу и катайтесь на здоровье...
yrikk
сообщение 21.3.2013, 15:45
Сообщение #139
Из: тирасполь
Машина:ваз2103
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 1976
вот я тоже думаю иглу из клапана выдрать. он у меня щас делом занят- в ведре с химией откисает. клапан этот-зло страшное
сообщение 21.3.2013, 15:51
Сообщение #140
да разница там между 2105 и 2107 вроде как в 15% количества смеси проходящему через карб.
вот и получаеться то ли приходится чуток багаче делать, то ли на некоторых режимах например х.х. чуток больше топлива жрать.
грубо говоря я бы сказал при использовании не соответствующих карбов потеря горючки 200грам на 10л ну примерно где то так.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.4.2026, 16:29
